Мои свечи, какой диагноз?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Мои свечи, какой диагноз? вывод темы на печать
kowalski
Авто: ВАЗ-21081 1,1л расточен до 1,3л 1995г.в. Реэкспорт
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2009 22:32
Вот оцените пожалуйста состояние моих свечей.
Какой диагноз можно поставить?
Вообще у меня довольно распространённая проблема, осталась ещё с начала зимы( а потом зима и машина в спячку ушла) сейчас хочу пробудить машинку от зимней спячки и решить эту проблему, заключающуюся в том, что машинка глохнет на горячем двигателе и не заводится, пока не остынет. Я сейчас эту проблему обдумываю, посмотрел форум и хочу продолжить её устранение.
Нужна информация от свечей, что они мне говорят? Я пока ещё чайнег и хорошо в этом вопросе не разбираюсь.
Вот все четыре, характер отложений нагара разный. Разный нагар это нормально? Или же разный нагар говорит о сильном нарушении фаз газораспределения?
Порядок свечей не соблюдён, не знаю какая в каком цилиндре стояла, в кармане перепутались nea
1234
Последний раз редактировалось: kowalski (14 Марта 2009 22:47), всего редактировалось 2 раз(а)
kowalski сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2009 22:35
http://www.autodiagnos.com.ua/Diagnos/DiagnosSparkplug.htm
epatazh
Авто: KIA RIO. престижный 1.6.
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2009 22:41
первая и последняя ахтунг.
богатит смесь походу.
epatazh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kowalski
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2009 22:54
Вообще судя по информации с сайта, в двух цилиндрах смесь богатая, а в других двух - бедная.
Почему так может быть, в чём причина неравномерности? Вообще такая неравномерность распределения топливной смеси нормальна?
Мне на ум приходит только догадка о том, что распредвал не правильно распределяет т.к. неправильно выставлены метки.
МЗ я выставил на +1 стробоскопом, поворачивал распределитель зажигания для получения нужного значения МЗ..
Хотя может быть такая неравномерность вызвана тем, что средние цилиндры работают с более высокими температурами, чем крайние.
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2009 23:37
вообщемто неравномерность существует,и связана с геометрией впуска.температурный режим также сказывается на самоочистке свечей.режим движения.такчто настраивай карб для начала.как там с охлаждением?проблем нет?.
cullon
Авто: Kia Rio 2012, 1.4 GLS, M6, Paulus tuned
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2009 23:45
kowalski
зажатые клапаны
cullon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kowalski
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2009 00:02
Вообще помпа новая стоит, но из радиатора пар идёт. Но когда начался глюк пара не было. Температура в норме. Пар появился позже...
cullon писал(а):
зажатые клапаны
А какие причины могут быть? Неправильно выставленные метки могут быть причиной? С помощью компресометра можно определить, зажатые они или нет?
Вообще история такая. Машинка работала нормально.
Затем полетел подшипник в помпе, появился скрип.
Поменял помпу, но ничего не знал про метки и не выставил их, поэтому машина с трудом заводилась и работала на повышенных оборотах..
Потом выставил метки и двигатель начал стабильно заводиться, но работал на повышенных холостых оборотах..
Понизил холостые обороты до нормы путём регулирования газульки(был почему-то слишком натянут тросик газа) и выставил МЗ в положение +1 стробоскопом.
После этого наконец то начал ездить и вот этот глюк с глохнутием на горячую проявился.
Попутно с этим глюком появился пар из радиатора и выхлопной дым из района приёмной трубы глушителя(в месте стыка приёмной трубы с блоком цилиндров)
Вообще с момента появления глюка проехал не больше 8 км
Последний раз редактировалось: kowalski (15 Марта 2009 00:21), всего редактировалось 4 раз(а)
KyZZMI4
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2009 00:05
А на сколько надо на 1.3 промахнуться, что бы клапана с поршнями встретились?
KyZZMI4 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
kowalski
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2009 00:10
Да ХЗ, стуков то нету, значит не встретились. Ну вообще надо бы компресометр купить и померить, там наверное сразу понятна будет?
Компресометром то можно проверить клапана на зажатость?
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2009 02:37
а свечи одинаковы. просто по рисункам, те что средние, пообтёрлись в кармане и не более.
вижу только богатую смесь по свечам и богатит не давно, если налёт так легко стирается.
*leha* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KyZZMI4
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2009 02:58
А может просто из-за холодной погоды свечни не прогревались как следует?
*leha*
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2009 03:04
да кто её знает. я свечку надо этими свечами не держал Smile там можа и искра слаба
Авто: 2108,2115карб,AstraG,AstraH Sedan2008г, 21150 Я7.2млека10.2006г. KIA Sportage2011г-Шеви Нива2017GLC(SE)-снова AstraH Sedan2013г
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2009 09:07
kowalski
сечки далеко в идеал невписываются! надо курить почему supercool !
kowalski
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2009 09:43
Всё это началось именно после неумелой замены ремня ГРМ и помпы, т.к. менял не зная, что есть метки и МЗ 63
А после того как узнал, видимо не очень хорошо их выставил.
Из-за неправильно выставленных меток может же смесь богатить?
Кстати у меня двиг 1,1 расточенный до 1,3. Для 1,1 МЗ+6, а для 1,3 МЗ+1. Какой МЗ то надо выставлять?
Вобщем надо ещё раз перепроверить метки и МЗ, потом померить компрессию?
cullon
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2009 10:39
нарушаются фазы газораспределения - последствия видны на фото
1 гр
Серджо
Авто: Win XP Win 7 Android2.2
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2009 12:52
А вот мои свечки
Серджо сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tomigun
Авто: Lancer
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2009 17:02
Серджо писал(а):
А вот мои свечки
ну допустим твои ROFL
вопрос то в чем 63
ВАЗ собирается выпускать бюджетный автомобиль Lada 2190. Спереди по виду - "Приора", сзади - "Калина". Название - "Приколина".
tomigun сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Серджо
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2009 17:51
Да в общем то без вопросов Smile
Авто 21099
Авто: 21099i 1,6л 8кл, европанелЪ, папирус
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2009 19:49
Серджо
а мне кажетсо,что не совсем правильно или смесь или зажигание настроено
присутствует небольшой нагар,значит масло, возможно чтонить с маслосьемными колечками.
Авто 21099 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2009 14:44
Серджо
помоему смесь бедная факт на лицо!
Серджо
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2009 14:51
Dranik писал(а):
Серджо
И как эту смесь обогатить?
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2009 14:59
Серджо
как ваще мафынка поживает?
epatazh
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2009 15:14
в инжах смесь регулируется мозгом. прошивка тебе в помощь. но сначала диагностика.
Серджо
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2009 15:48
Да вроде нормально мафынка живёт. Катаюсь в основном в городе. Стиль вождения спокойный - вот мозги и настроили такую смесь. Думаю если стиль вождения будет спортивный то мозги и смесь поправят
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2009 16:05
...я могу на нормальном рабочем двигателе сделать такие свечи...просто заведу и заглушу...а после свечи выверну\сфоткаю и вы мне скажете что богатит (особенно с подсосом заводить)...
...надо свечи смотреть после пробега по трассе км. 100 и после сразу заглушить и вывернуть...вот тогда свечи скажут чото...а так...ниочем короче...
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Страница 1 из 2
