Вкус выхлопа :)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Вкус выхлопа :) вывод темы на печать
dabad
Авто: ВАЗ21093i, Citroen C3 -> Chevrolet Lanos -> VW Golf 6
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2009 17:25
Насколько я знаю, если пробита прокладка ГБЦ, то выхлоп должен быть сладким на вкус, так? Smile
А если выхлоп не сладкий, а соленный, может быть пробита прокладка?
Тосол куда-то пропадает. Подтеков нигде нет. Убывает только на горячую. На свечах присутствует небольшой белый нагар. Дымит не сильно, но есть немножко.
dabad сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Чапай
Авто: BMW X5 3.0 e70, 247 т. км.
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2009 17:30
У меня пропадает тосол :
1. подтекает радиатор
2. подтекал краник отопителя
может еще и радиатор печки
но первые пункты встречаются почти у всех
"Кашу маслом не испортишь" - сказал тракторист, сливая отработку на гречишное поле
Чапай сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
punk2
Авто: Криворулька
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2009 18:34
Как-то пробовал выхлоп на вкус - потом проснулся ночью возле гаража, а бензин уже кончился, магнитолы и мобильника как не бывало...
punk2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
epatazh
Авто: KIA RIO. престижный 1.6.
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2009 19:04
63 63 63 63 lol1
epatazh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dabad
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2009 19:07
Не, с этим все впорядке. Все уже облазил.
Re: Вкус выхлопа Smile
Как так? wwow Глотать не надо ROFL
Infe®no
Авто: Лада Спутник седан injected 2000г
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2009 15:02
Сладкий выхлоп может быть от протекающей помпы.
САБ
Infe®no сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
dabad
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2009 16:50
Причем тут вообще помпа? nea Если бы она протекала, тосол бы на улицу вытекал, а не в двигатель!
Infe®no
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2009 17:30
dabad писал(а):
Причем тут вообще помпа? Если бы она протекала, тосол бы на улицу вытекал, а не в двигатель!
Логично
чёто я затупил lol1
САБ
dabad
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2009 17:50
Infe®no писал(а):
Логично
чёто я затупил lol1
бывает Wink
Дак чего делать-то мне,как точно удостовериться что это прокладка ГБЦ? Башку зря снимать тоже не хочется cry
АлександрАВ
Авто: ВАЗ-21083, карб. 2001г
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2009 22:08
dabad писал(а):
Infe®no писал(а):
Логично
чёто я затупил lol1
бывает Wink
Ну например достань щупь, открути пробку маслозаливной горловины и посмотри на масло. Если есть белая эмульсия, то стоит насторожится)
АлександрАВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dabad
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2009 22:58
Да все уже, разобрался.
Да - это оказалась прокладка ГБЦ cry
Второй раз уже cry
KyZZMI4
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2009 00:22
dabad писал(а):
Второй раз уже
а бошка не поведённая? плоскость проверял?
KyZZMI4 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
АлександрАВ
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2009 00:30
Второй раз уже cry
а как узнал?
dabad
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2009 09:59
Вот насчет этого не знаю. Отдам мастеру, посмотрим че скажет. До этого мне хачик прокладку менял, возможно у него кривые руки, с..а vst
Добавлено спустя 6 минут 28 секунд:
АлександрАВ писал(а):
а как узнал?
Ну вообщем отрегулировал тут на выходных клапана и поменял маслосъемные колпачки. Вроде на один день дымить из выхлопухи перестало. Я, естественно, стал проверять: крутил до 5500 оборотов. Один день все было нормально. Потом опять задымило и стал уходить тосол очень сильно. А вчера посмотрел масло, там типа белого налета. Открыл пробку расширительного бачка, оттуда пар - выхлоп.
Ну и все стало понятно: покатался на высоких оборотах, и окончательно пробило прокладку, вот так cry
Надеюсь с башкой все нормально Sad
KyZZMI4
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2009 00:46
Наверно шлифовать надо, она кривая, вот не ровно прокладку и прижимала... а может руки у мастера не оттуда растут, не правильно прикрутил...
dabad
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2009 12:05
Надеюсь на второй варинат. Чурка делал, с..а, криворукий. Он мне так клапана отрегулировал п*дор, что все кроме одного пережаты были ghr
Сегодня с утра отогнал машину мастеру знакомому, днем позвонит, скажет чего там как......
dabad
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2009 16:19
Звонил сейчас мастер.
Самые плохие опасения подтвердились cry
Говорит между 2-м и 3-м цилиндрами есть небольшая выемка, порядка 0,3 мм. По идее надо шлифовать башку. Говорит, попробует туда герметика залить, может нормально все будет. Парню, говорит, делал так. 1,5 года уже ездит, все нормально.
А если мне это не поможет, то повезем шлефовать, чтож делать-то Sad
