Непонятные стуки
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Непонятные стуки вывод темы на печать
VLAD2009
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2009 13:52
Машина ВАЗ-21043, пробег 46 т.км. Через 5-7 км езды при тошниловке в пробке спереди с правой стороны при торможении появляется стук, когда машина делает легкий кивок.. Летом заменил шаровые, в сентябре заменил все задние тяги и подшипники ступицы правого переднего колеса, только что заменил верхние сайлент-блоки. Прошу обратить внимание, что стук появляется не сразу, такое впечатление, что что-то должно какое-то время поработать. Сразу после остановки если покачать колесо в горизонтальной плоскости раздается "тук-тук", также и при резком повороте руля. Через 20-30 мин. стоянки стуки пропадают. Замучился искать причину.
Спасибо за советы. Не понятна физика стука, или он есть всегда или его нет, почему он появляется через 5-7 км езды.
VLAD2009 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kolyn74
Авто: ваз 2104 90г двигатель 05
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2009 14:19
рескну предположить что может гайка на ступице впереди расконтрилась попробуй подтянуть гайку( а может и подшипники пора смотреть)
интересное
kolyn74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
TAZik
Авто: ВАЗ 21074 2006г.в. 25.000 км
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2009 16:05
А не пробовал отрегулировать ступицу? ИМХО - неправильно выставлен зазор, вот и болтает подшипник. Или гайка чуть отвернулась. Поддомкрать колесо, сними заглушки и подкрути гайку. Только не сильно, чтоб колесо крутилось свободно. Такое часто бывает.
TAZik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mooner
Авто: 2107, 2003 г. КСЗ
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2009 16:29
Есчо как вариант ослабли болты крепления суппорта (у мня было такое - забыл на нижний болт поставить контршайбу).
Mooner сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
вазег
Авто: вазег 21053 2006 г.в.
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2009 16:59
У меня балка отпущена была. Тоже маялся пока не нашёл причину. Подтянул - ща всё ок. Проверь... Wink
Продам саб. Polk Momo MM1224.
вазег сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TAZik
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2009 19:40
Если вовремя ступицу не отрегулировать - резине пи*дец будет на этом колесе.
брат шумы
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2009 23:40
рулевые тяги бы тоже посмотреть.есть же методика определения люфта у потшипника ступиц.вывешиваешь колесо и качаешь его в горизонтальной плоскости.если люфт есть,то напарник нажимает на тормоз и опять качаешь колесо.если при нажатом тормозе опять люфтит-то это рулевую надо смотреть,а если люфт исчез при нажатой педали тормоза-то потшипник ступицы подтягивать.вроде так supercool
брат шумы сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Леонид из Н-ска
Авто: ВАЗ 21061->Опель Омега Караван 1997, у тестя ВАЗ 21051/1982 двиг.1,2 КСЗ, 4ст КПП
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2009 09:22
У меня пару месяцев назад непонятный стук был, тоже справа спереди - оказалось резинки (подушки тяги) ослабли и конец реактивной тяги по нижнему рычагу стукал. Еле нашли в сервисе причину стука.
Спасибо всем за то, что вы есть в моей жизни Smile
Мое кредо - после меня должно быть лучше чем до меня! Wink
Леонид из Н-ска сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
