Владимир5
Авто: Приора
Второй технический осмотр. А/м ВАЗ21140 куплен с рук (на данный момент 3 года). Ничего не подразумевая, все работает (на мой взгляд) исправно. Заехав на стенд тормозов. Гаишник выходит и говорит, что а/м не прошел по задним тормозам, а далее снимай номера, т.к. я запрещаю эксплуатацию а/м и выписываю протокол. А дальше мне говорит, что у меня есть сутки, чтобы передвигаться на данном а/м и ШТРАФ по протоколу никакой платить не нужно. Прочитав статью ч2. ст.12.5 (Управление ТС с заведомо неисправными тормозной системой) которую он указал в протоколе (уже спустя 2 суток) по ней вообще нельзя передвигаться. Но на этот же день я сделал тормоза и прошел ТО забрав номера. Дело было в следующем: на а/м стоят кубики, а "колдун" не отрегулирован. Устранили подложив шайбу между колдуном и вроде днищем. Из-за колдуна прикипел тормозной цилиндр, его заменили с заменой и прокачкой тормозухи. Вопрос:
- Прав ли инспектор ГИБДД (и как так я приехал на ТО, а тут ЗАВЕДОМО неисправная). Ладно хоть штрафа нет.
- Что делать с колдуном (если его не регулировать не вылитит ли шайба)?
rg-45
Владимир5 писал(а):- Что делать с колдуном
регулировать однозначно.вобщемто неужели за 3 года незаметил что задница не тормозит?
epatazh
Авто: Управляю мечтой
домики снимай нафиг.
rg-45
epatazh писал(а):домики снимай нафиг.
апять начнём извечный спор?
$@#Y@
rg-45 писал(а):epatazh писал(а):домики снимай нафиг.
У тебя стоят домики? А колдун регулировал под них?
Gaher
Авто: ваз 2109 95г карб
а что такое "домики"?
rg-45
$@#Y@ писал(а):У тебя стоят домики? А колдун регулировал под них?
да.менять просевшие пружины при 5 тык пробега,нуевонафиг. но я только компенсировал просадку,без задирания.
Gaher писал(а):а что такое "домики"?
иначе проставки,кубики и ещё всяко подругому. ставятся между балкой и аммо.в итоге поднятие зада.есть всяко-разные.на одно и два положения.
epatazh
кстати про домики. для тех кто возит много всего тяжелого может и полезно будет, но только ради груза.
Сегодня видел девятос. Я думал он аццко заниженный. Сзади так прикольно выглядел, пипец низкий. Догнал его, поравнялся, а там тупо куча груза сзади напихана
И какой то АРА едет
Но занизилась тачка зачетно
Наверное - 10 или -13 получилось
rg-45
epatazh
NorthWest
Авто: Cadillac
я когда на своей мешки с цементом возил, так гаишник сразу палкой замахал, как только увидел морду моей машины!!! подошел, грит, открывай багажник )) Зад просел аццки, перед поднялся и он глядя на морду машины это сразу просек.
Владимир5
Авто: Приора
Колдун не регулировали похоже, т.к сейчас подставив шайбу под него все стало нормально. Выше бал вопрос: не вылитит ли шайба, т.к. в автосервисе сказали, что подложили шайбу, а я сам не видел.
Rj45 (2) В том то и дело, что все было нормально, но на самом деле заднее левое колесо можно сказать не держало и на ТО даже "каток" не могло затормозить.
Последствия кубиков:
- Неотрегулированный колдун, пропажа тормозов
- Закипевший тормозной цилиндр из-за колдуна.
- Полная замена тормозной жидкости
- Нехорошое настроение на очередном ТО со снятием знаков
Теперь снятие кубиков. Замена всех стоек и амортизаторов на KYB масло (нужна комфортная езда, от +30 до -30). Опорники СС20, с пружинами прочитав много версий даже и не решился. Регулировка сход-развал, колдуна.
Пипец ВАЗУ
rg-45
Владимир5 писал(а):Выше бал вопрос: не вылитит ли шайба,
неприваренная вылетит обязательно.
Владимир5
Авто: Приора
Да откуда там сварка. Нет конечно.
Добавлено спустя 6 минут 46 секунд:
А на большие грузы прицеп max 750 имеется. Остается выбрать пружины
Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду:
На сайте производителя опоры СС20 (мастер) не нашел, а вот, что за опоры SS20 Queen для ВАЗ 2108-2110? Кто то их изпробовал? Стоит ли таковае устанавливать или всеже мастер?
rg-45
rg-45 писал(а):да.менять просевшие пружины при 5 тык пробега,нуевонафиг. но я только компенсировал просадку,без задирания
+бесконечность!
с самого нова авто ж#@а авто ползала по земле , поставил домики для компенсации тоесть так как у тя и думаю это далеко не колхоз, просто на пробеге в 34км именно такой он был с салона менять заднюю подвеску это надо идиотом быть наверное!
Rediamond
Авто: ВАЗ 21140
rg-45 писал(а):Выше бал вопрос: не вылитит ли шайба,
На моем ТАЗике 3 года стояла и не вылетела, только у меня колдун был не закрыт, а наоборот открыт. Сначало срабатывали задние, а потом передние
rg-45
Rediamond
всё что может быть сломано-будет сломано.что нельзя сломать-сломается само.старое доброе правило монтажника.если есть шанс выпасть-значит выпадет.причём пол беды если сразу об этом знать будеш.а тормоза слишком важная штука чтоб эксперементы ставить.деловто немного,если с шайбой всё нормально то и регулировку уже подбирать ненадо.
Antoni0
Авто: 2115i, 2004 г.в.
у меня тоже стояла шайба и никуда не вылетела за год
