Novi4ek
Авто: Ваз 21093i-> 21723 3-18
Как затягивать трещеточным динамоключем с головкой гайку на штоке амортизатора с определенным усилием? Там надо вроде придерживать шток шестигранником от прокручивания. Может есть какие то ключи хитрые ?
ГавР
Авто: Санта Фе со справкой и травматом
Спец ключ есть для снятия передней и задней стойки
epatazh
Авто: Управляю мечтой
есть спец ключи. как сказали.
Можно придерживать разводным, а откручивать накидным - это заднюю
А переднюю надо купить спец ключ и разводным и еще одним кажись на 14 крутить в разные стороны.
Если потерпишь до завтра могу сфоткать спец ключи + как открутить переднюю стойку.
volokh
Novi4ek писал(а):Как затягивать трещеточным динамоключем с головкой гайку на штоке амортизатора с определенным усилием?
повсеместно практикуется - "до усрачки". и периодически проверять и подтягивать.
El Dron
Авто: 4WD
volokh писал(а):повсеместно практикуется - "до усрачки". и периодически проверять и подтягивать.
Novi4ek
epatazh писал(а):Если потерпишь до завтра могу сфоткать спец ключи + как открутить переднюю стойку.
Потерплю конечно, если делать то нормально...
ну "до усрачки" можно и двигатель тянуть, только вот он работать не будет долго (
ГавР
Вот такой
El Dron
Авто: 4WD
Novi4ek писал(а):ну "до усрачки" можно и двигатель тянуть, только вот он работать не будет долго (
ну если стойки буш разбирать-собирать, поймешь, что перетянуть там практически анрил, быстрей оближется "спецключ".
J_rockiN
El Dron писал(а):быстрей оближется "спецключ".
Да уж... Товарищ когда менял стойки, купил какой-то левеньких ключ... Второй ремонт он вряд ли переживет.
Мне повезло больше, ключ оказался крепче, он кстати выглядет не так, как Паскеровский, больше на Мурзилочный похож.
El Dron
Авто: 4WD
J_rockiN писал(а):Товарищ когда менял стойки, купил какой-то левеньких ключ... Второй ремонт он вряд ли переживет.
куле, упрощенный вариант "динамы".
я свой потом кувалдометром поправил.
Novi4ek
ГавРписал(а):Вот такой
Ну это ключ для стоковского амортизатора. А те что у меня имеют не лыски на штоке, а впадину для шестикранника. Понятно, что можно половину этого ключа использовать, а в центр вставить шестигранный ключ. Я вот одного не пойму как тогда пользоваться динамо ключом? Или он не нужен ?
J_rockiN
Novi4ek писал(а):А те что у меня имеют не лыски на штоке, а впадину для шестикранника.
На моей Каябе тоже.
Novi4ek писал(а):Я вот одного не пойму как тогда пользоваться динамо ключом? Или он не нужен ?
Да забей ты на него... Перетянуть там нечего, а недотянуть невозможно.
