Гаснет стоп-сигнал
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Гаснет стоп-сигнал вывод темы на печать
Ромарио
Авто: ВАЗ 211440"Кварц"=> KIA CEED JD МКПП
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2009 00:17
Здравствуйте!!!
Сразу прошу извинения за тему!!!!
Ситуация такая левый стоп сигнал то работает то не работает (узнаю оь этом по БСК), залазил в фонарь рукой шурудил там (чето так и не понял как там лампы крепятся и где) , иногда помогает стопарь по недели работает , а инода нет потом само все налаживается, вопрос такой как это все исправить малой кровью!!!!
читал тут тему как ктото переделывал эти фонари там перепаивал все, такое решение наверное не для меня , я паяльникто ток по телевизору видел cry ..
может есть какието полегче способы?
сильно не пинайте
Ромарио сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2009 00:22
Полегче? Вытащить колодку из платы, вынуть провода из колодки, аккуратно поджать усики, зачистить контакты, нанести на них смазку и вставить все обратно. Мне пока помогает.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Ромарио
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2009 01:17
что за смазка?
когдаж потеплет чтоб понормальному можно было сделать а то этот холод и сырость достали
volokh
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2009 01:20
Ромарио писал(а):
что за смазка?
технический вазелин или смазку для защиты контактов (можно из магазина радиодеталей).
WBR, Владимир.
volokh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Maniak1987
Авто: 2115i 1,5 8v Bosch M7.9.7
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2009 09:09
Диагноз: Менять электрич.плату в фонаре. Зеленая такая с дорожками.Она только может так мозг выносить, на ТАЗах оказывается тоже расходный материал.. 80-90 р. в магазинах стоит.
Отсоединяешь фишку. Достаешь полностью всю плату с лампочками. Разбираешь всё это дело по запчастям и меняешь дорожку.
Контакты на фишке конечно по уму подогнуть и зачистить. А в основном эта дорожка и плавится от плохого контакта.
Maniak1987 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ромарио
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2009 00:16
хах дело оказалось гораздо проще просто лампочка перегорела ( в магазине прозапас сразу 3 штуки взял)))), ток странно почему тогда помогало то что я там рукой лазил, на какоето время????
я думал контакт отходит а оказывается что то не понятное????
Гюрзович
Авто: сераяпЯтнаха
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2009 01:23
Поджать усики и напихать спичек или бумажек между контактом!
У меня после такой процедуры горит все четко lol1
Приглашение к поединку противника, осуществляться путем выстрела в затылок не подозревающему о вашем присутствии сзади!
Гюрзович сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gibon
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2009 10:46
Спички, бумажки, дерьмом смаж, гемор мля.
Фонари лучше сменить. Я уже тоже замаялся со штатными, таже история.
Эти лучше будут.
http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=25825
Gibon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ромарио
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2009 23:57
Gibon
а чем эти лучше будут?
Гюрзович
Авто: сераяпЯтнаха
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2009 00:21
Эти лучше будут.
Я привожу факт,Обезьяна.... lol1
Artem Vrn
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2009 01:50
Самый простой вариант ))) постучи по стопарю, прям по фаре и он загорится = ) Рашен автопром епта ))))
Artem Vrn сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gibon
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2009 10:54
У тех патроны.
Гюрзович - твои факты давно известны, хренотень.
