Epsilon
Авто: ВАЗ 21102, 1999г., инж (продано)
Заметил сегодня странное поведение индикатора Check Engine
При включении зажигания то не горит, то горит. При работающем двигателе всегда выключен как и должно быть. БК нет. Забить на это или сделать диагностику?
mr-Nick
Посмотри контакты и массу.Если все норм,то диагностика,ИМХО.
Алексей@
Авто: сервис
Epsilon
Сними кожух в ногах с водительской стороны, там увидишь провод с разъемом, вот в этом разъеме и посмотри, обычно просто слетает фишка.
Epsilon
mr-Nick
Epsilon,сама по себе лампочка не можит дурить=))))Если тока контакт на ней=)))Если он,то это плохо,т.к. не известно,скока ты катался с "выбрось дрыгатель"...
