J_rockiN
Привет.
Скрипит стык штанов с катом. Недавно поставил новое графитовое кольцо. Скрип идет даже на малейших неровностях, причем скрип противный и четкий... Похож на скрип пластика.
Сначала думал, что скрипит стаб, задевая за кузов, полез сегодня, открутил его, задел кат... и услышал этот пронзительный звук...
Как бы избавиться от этого звука, за неделю задолбал в конец!
Сделать музыку погромче, выкинуть кат или забить не предлагать.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
J_rockiN писал(а):Сделать музыку погромче, выкинуть кат или забить не предлагать.
Пыжика порвал?
Тема в курилке захлохла
J_rockiN
Да не до Пыжа мне... Суббота показала, что сцепе хана, вторая с хрустом втыкается при быстром переходе... Дуэль откладывается.
Rover_61reg
Цитата:Дуэль откладывается.
Жаль, давай чинись самароводы за тебя
J_rockiN
Rover_61reg писал(а):Жаль, давай чинись самароводы за тебя
Я бы с радостью, только вот глушак на первом месте... От ВДшки толку мало...
competition
Авто: турбонэ 4х4
J_rockiN писал(а):Суббота показала, что сцепе хана, вторая с хрустом втыкается при быстром переходе...
У меня тоже самое...
Это именно из-за диска сцепления?
J_rockiN
AleXeNoN писал(а):У меня тоже самое... Это именно из-за диска сцепления?
Нет, в коробке косяк. Синхронизатор не отрабатывает.
Areol
Авто: ВАЗ-2115. 2006 года
У мя тоже с недавних пор глушак стал скрипеть. Весь моск уже схавал, сцук0...
Vladislav177Rus
Авто: LADA 21140i---MMC Lancer 9
три дня тоже наблюдаю звук от глушака, только у меня скорре не скрип а бряк металлический когда трогаюсь, а так нормально. кат уже не стоит, там гофра.
J_rockiN
Vladislav177Rus писал(а):бряк металлический когда трогаюсь
Колено резонатора о бак стучит?
TJ
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
у меня тож стучит!!! на кочках! резанки поменял в воскресенье, все равно стучит!! где смотреть? И что там можно подложить что бы не грим ело???
Budy
Авто: 099i->опять ино
ревизию выпускного тракта надо делать...сейчас детали г@$но, хомуты и болты из той же оперы...
я раньше раз в два-три месяца с выпускном мудохался, постоянно разбалтывался....
пока под верстаком не нашел два жутко ржавых стоковых хомута, еще с первой замены года три назад их туда загнал и забыл...
болты каленые воткнул, хомуты ржавые и с лета я еще из-за выпуска ни разу не лазил под машину....
зы: питерский набор хомутов в магах не берите...г@$но редкостное, через неделю хомуты расползутся...
