Генератор !!! Механическая мат.часть
На страницу : 1, 2, 3 ... 14, 15, 16  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Генератор !!! Механическая мат.часть вывод темы на печать
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2009 11:35
Всем - привет supercool !!!
Значицца имеем страшный вой со стороны гены.
Воет так,
что мотора и кпп совсем не слышно,
но слышно этот вой в соседних машинах Smile
Вой от оборотов практически не меняется.
Зарядку гендос даёт нормальную.
Агрегат - штатный 80А, с пробегом 115ткм.
Слабо верицца, что так могут выть 2 маленьких подшипника supercool
Помогаем активнее, гена ещё не вскрывался Smile
Самое синее в мире - Чёрное море моё !!!
max-np-max
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2009 11:38
Не,Фил, так не прокатит, цифры давай! i9
max-np-max сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2009 11:40
Кир-кук писал(а):
что так могут выть 2 маленьких подшипника с пробегом 115ткм.
1. Подшипники, если от них вообще что-то осталось ...
2. Межвитковое к.з.
3. Ремень
Роман Торопов © сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2009 11:45
эти то? они тааааак выть могут, шо пипец.
Синий японский лесник с ручным ёжиком без улитки.
Subaru - boxer inside (c)
Shes110 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2009 11:47
13.2-14.2 supercool
Я слушал этот генератор 10ткм до поломки, посторонних звуков не было.
Вот так вот - взяли и одним прекрасным утром рассыпались wwow ???
2. Межвитковое к.з.
Это бы как-то отразилось на зарядке ???
Роман Торопов ©
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2009 11:51
смотря как замкнулись,
если в одной обмотке статора, то пульсации напряжения, осебенно заметно на малых оборотах.
если к.з. между двумя обмотками статора, то плавает напряжение от нагрузки.
если к.з. обмотки ротора, то недобор штатного напряжения.
Все к.з. сопровождаются перегревом гены и падением напряжения от длительности поездки.
max-np-max
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2009 11:53
Кир-кук писал(а):
13.2-14.2
Тогда подшипники, у меня так же было, ставишь вечером тачку - нормуль. Утром вой стоит, влага попала и пошло...
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2009 12:14
Роман Торопов ©, max-np-max, Shes110, спасибо !!!
Вскрытием - обязательно поделюсь supercool
maksson
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2009 12:32
Мое ИМХО подшипники.
maksson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Kiseloff
Авто: ВАЗ-21104, 2007г., Кварц, ГУР, Я7.2 HRDO54 Sport :)
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2009 12:38
а подшипники Гены можно смазать и как? тоже воет по утрам, но не сильно пока
Kiseloff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Карбофос
Авто: 21103, 2000г
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2009 12:55
Трабл не пэрсонально Ваш, как погляжу.. supercool
Именно так.
За 90 тыр на двух геннадиях
поменял четыре 303-x и два 202-х.
Выявил два вида предсмертных криков:
гул и поцикивание..
Когда подыхает 303-й (тот, что в крышке), звук внатуре децебело-раздирающ..
202-й шумит тише..
Последний раз купленный 303-й SKF
уже не смог крепко держаться в старой крышке -
она просто уже окуела после завальцоффки 3-го заменяемого подшипа..
Пришлось купить новую крышку с 303-м KRAFT (его тут п****ц ругают).
Так вот 13 тыш ужо миновало, а он фсё молчит! supercool
Но! После морозной ночки, когда, видимо, происходит то,
о чём Макс толкует, KRAFT вплоть до прогрева, цикает!
Так вот с гулом я однажды аж 8 тыш наездил - и поменял..
А вот с циком другая история:
гудел и цыкал однажды подшип Zollex ужо тыщи так 2-е,
я не спешил его менять, ехал себе,
и куйак!.. мотор заглох... и не заводитсо..
Так вот 303-й такого клина взял,
шо аж шкив гены на позволял шкиву колена повернутьсо! Shocked
Вот он, цикающий сорванец Zollex:
Ещё сталкивался с шумом от неисправного моста,
но он не так очевиден, как шум подшипниковый..
Карбофос сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
masta
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2009 13:00
У меня тож начал выть... В конце концов задымилсо и издох... Pardon
Тепла вам в сердца, а не в трусы сзади!
masta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shes110
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2009 13:17
думается, что тазы эта проблема преследует в результате того, что гена стоит в самом низу и получает пылевогрязевые ванны.
Карбофос
Авто: 21103, 2000г
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2009 13:20
Совершенно точно.
Всегда любуюсь на подкапотное иномоторов,
как бережно геннадий расположен..
В этом случае мотор с гуром ф плюсе..
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2009 13:29
Уважаемый водитель Рексуса.
Не мог Вам не помочь.
Проверяется легко, отключается нагрузка с гены, смотрится воет или нет.
Скорее всего воет, соответственно подшипники, а если быть точнее, то большой подшипник. Маленькому обычно ничего не делается.
Он практически не нагружен, если в него не забыли положить смазку.
Удачи.
Ищи подшипник с крышкой. Т.к. выбивая подшипник, крышка силуминовая быват дает трещину.
Я умудрился два раза сменить сами подшипники, крышка в обоих случаях выдержала.
С уважением
Сергей
leon112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
masta
Вот у меня как раз он и есть... ROFL
max-np-max
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2009 13:30
Кир-кук
Может и не нужный совет...,не затягивай гайку шкива от внутреннего шестигранника вала ротора,лучше в разобранном виде его сперва затяни, зажав аккуратно ротор в тиски. supercool
masta
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2009 13:32
А вот у меня перестает выть... Ща пойду его снимать и и#@ть...
Kiseloff
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2009 14:02
на моторах с ГУРом может выть натяжной ролик, ролики г@$но, у меня при пробеге 41 тыща уже третий стоит
Карбофос
Авто: 21103, 2000г
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2009 14:03
max-np-max
А ща генераторы ужо без шестигранника..
Такшо без тисков к нему не подкатить.
Эт у нас с тобой родные гены так выглядят..
Там, кстати, 302-й подшип в крышке..
Кир-кук, какого года больной аффтомобиль?
В 2006-м брал нового КЗАТЭ,
был без шестигранника.
Кстати, видали нового КЗАТЭ с усиленным шкивом и блатной гаечкой?
Прогресс налиццо:
max-np-max
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2009 14:36
Да,я СКФ итальянский брал как у тя на предыдущем фото, коробка,230 рублей.
А в чем прикол? Я се в этот раз тож шкив поставил отдельно купленный, очень похож как на фото,т.к. родной срезать пришлось, ну и гайку самодельную вкрячил, т.к. купить не удалось, М14х1 однако, нет нигде,
поаккуратней с ней...
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2009 14:47
А я эту б..ядскую гайку на анаэробный герметик посадил. Всем советую.
Подшипники у меня и были и есть SKF.
С уважением
Сергей
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2009 14:52
Карбофос писал(а):
max-np-max
У меня тачко 2002 года, шестигранника нет, по-любому только тиски.
С уважением
Сергей
Карбофос
Авто: 21103, 2000г
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2009 17:17
А в чем прикол?
А она там с шайбой единое целое..
Гайка на этих генераторах внатуре дефицитная.
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2009 21:03
Не-а, не моё.
Трабл на помойку определили.., я вот решил реанимировать supercool
2005гв.
Кир-кук
Макс, нынче нет уже шестигранника Smile
Вставлял в дырки две отвёртки, таким образом застопорил вал.
Ну кули сказать, КЗАТЕ, блин... supercool
Ну что, leon112 оказался прав и точен supercool
Люфт в переднем подшипнике ацкий.
Сам подшипник обильно смазан,
но выдавая люфт на ротор, цепляло обмотку.
Задний - в полном порядке supercool
Ну и выводы, естесно.
Машина брата.
Я так перетянуть ремень гены не мог.
Где-то с месяц назад в сервисе меняли сломанную вилку КПП.
Через 2 недели квакнул гендос..,
а через 3 коробка свалилась со своей опоры - нижнюю опорную шайбу я так и не нашёл 63
Страница 1 из 16
