JIE3KO
Авто: ВАЗ 21083 2001г. "Снежка",ВАЗ 21703 LADA PRIORA седан "млечка", ВАЗ 21104 2005г. "Жемчуг"
Сергей11 писал(а):Добрый день! Прошу совета, какие подшипники поставить на генератор ВАЗ-2112, устал уже, раз в 3 месяца меняю, ставил вологодские, т.к только такие у нас есть, про другие ходовые марки не знаю, посоветуйте,как попробовать еще можно?
может ремень перетягиваешь или может сажаются неплотно на посадочное место? вот они и изнашиваются быстро, у меня обычные купленные на авторынке, уже 2 года служат без проблем, какие точно не скажу, какие продали такие и поставил, помню что за 2 подшипника около 100 р. отдал
kotmu
Авто: Мощный флагман
Сергей11
вологодские - отличные... скорее всего - ты брал китай... сейчас китай работает под вологду..... сам нарывался
JIE3KO
kotmu писал(а):Сергей11
кстати напомнил, вроде и у меня вологодские
Сергей11 писал(а):раз в 3 месяца меняю,
может дело в перетянутом ремне или разбалансированом якоре?кривой вал или шкив?
Сергей11
Авто: ВАЗ-2112
ремень точно не перетянут, подшипники все нормально посажены,скорее всего действительно такое качество подшипников, надо пробовать другие,вот только у нас одни вологодские
Сергей11
Авто: ВАЗ-2112
вот по поводу вала и шкива я задумался, может действительно в нем дело и идет дисбаланс. По звуку работы, такое ощущение,что они полные песка
Upitep
Авто: ВАЗ 21103М 1.5L 16V 2003г. Я5.1 J5V05NL54 -> Mazda6 2.5L Sport МТ'08
Когда новые ставить будешь - смажь их заного нормульную смазкой
Eddi
я ставил в том году в такой желтой коробке...маленький подшипник... работает уже год...вспомнил, Индикар
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Andycar - чехия. Так себе но лучше китайского ВБФ.
Можно смело брать KOYO. В запчастях к японцам бывают.
!Lnur
Сергей11
брать надо обязательно
180302, а не
60302.
"180ххх" - высокооборотистые подшипники.
Ты же с Волжкого? У вас там свой подшипниковый завод есть!
Сергей11
Авто: ВАЗ-2112
!Lnur писал(а):Ты же с Волжкого? У вас там свой подшипниковый завод есть!
Ага, есть, но он шариковые подшипники не делает. мне вроде тоже подсказали взять подобрать от иномарки.
Сергей11
Авто: ВАЗ-2112
я всегда брала 60, поищем 180 серию
Lehas
Авто: ВАЗ21101 2005г.в.
!Lnur писал(а):Сергей11
брать надо обязательно 180302, а не 60302.
ИМХО 180 и 60 - это с двумя крышками и с одной.
Сергей11
Авто: ВАЗ-2112
Lehas писал(а):ИМХО 180 и 60 - это с двумя крышками и с одной.
не понял про крышки
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Сергей11 писал(а):не понял про крышки
он про пыльники
!Lnur
а может "80" и "60"? Тогда что обозначает "1"?
gans397
Авто: ВАЗ2111 2001г. 1,5 8клоп.
180- закрытый с обоих сторон, 60- с одной. Ставил разные, как повезет.
!Lnur
Цитата:У закрытых подшипников маркировка наносится, чаще всего, не на корпус подшипника, а на защитные шайбы или на уплотнения. Допускается (ГОСТ 520-89 и ГОСТ 520-2002) использование шайб или уплотнений от подшипников, закрытых с двух сторон, в одноразмерных подшипниках, закрытых с одной стороны, и наоборот. Например, защитная шайба с маркировкой 80205 может использоваться как на закрытом с двух сторон подшипнике 80205, так и на закрытом с одной стороны подшипнике 60205. В этих случаях потребителям следует быть внимательным.
М.Б.КАЦ "СИСТЕМА УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ ПОДШИПНИКОВ КАЧЕНИЯ, ШАРНИРНЫХ ПОДШИПНИКОВ, ШАРИКОВ И РОЛИКОВ"
Последний раз редактировалось: !Lnur (06 Октября 2011 08:32), всего редактировалось 1 раз
STR_STR
Авто: ВАЗ 21124 1.6 16V 2007г.в.
Закажи подшипники в ино магазине, себе ставил KOYO
6202CM и KOYO
6303CM.
CM (у KOYO и NSK)
Подшипники со специальным зазором для электрических моторов.Уменьшенный внутренний зазор для уменьшения шума электродвигателей.
В основном из строя выходят задние, но менять лучьше оба сразу.
zomrotrepuS
Авто: 21103 1.5_16v
Поменял подшипники на генераторе, после сборки и запуска пропала зарядка и появился ужасный свист!
Что я мог не так собрать или поломать?((
!Lnur
zomrotrepuS
Концы обмоток статора изолировал текстолитовыми шайбами от винтов?
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
!Lnur писал(а):Концы обмоток статора изолировал текстолитовыми шайбами от винтов?
мне попадались приколисты, которые текстолитовые шайбы на клеммы моста, сверху клеммы обмоток и сверху болтами
А так тупо не проверяют на к.з. в собранном виде.
Чаще всего просто перекашивают клеммы обмоток и они коротят на прижимной болт.
Джек012
Авто: ВАЗ 21124
Привет всем! ВАЗ 21124 с гуром, недавно поменял подшипник генератора и натяжной ролик ГУРа, т.к. был свист или скрежет, не знаю как это еще назвать. Проехал около 2000 км и вот снова появился свист-скрежет. Пробовал снова ставить новый ролик, но после того как поставил этот звук не пропал, теперь думаю что опять подшипник генератора. Но чтобы его поменять, нужно снять генератор. А чтобы его снять на моей 21124 это такой гемор. Кто сталкивался знает. Подскажите какие подшипники ставить? и вообще почему они так быстро накрываются? может у кого то так же было.
Upitep
Ремень перетянул
Джек012
Авто: ВАЗ 21124
да не перетягивал я его, если слабее делаешь то прогиб большой и гур проскалзывает
