Mixa_Sm@rt
Авто: ВАЗ-2114
Недавно видел тему на форуме кто то спрашивал что за резинки такие и куда они ставятся...Поскольку резинки были куплены давно решил заморочится и поставить их
Снял рулевые наконечники поскольку не хотел резать эти резинки,прикручивать на саморезы тоже не стал они и так плотно сидят там!Места где соприкасается метал с резиной обильно смазал пушсалом+мовилем.Получилось очень даже ничего!
Pokemonf
Авто: Ваз 21099k->i '99
ниче так получилось. надо как нить себе заморочиться купить.
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис, 2115, рио Х
всегда разрезаю сверху
зато ставятся за 5мин, надо только руль до конца выкрутиь
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
Я тему эту заводил.
Отлично! Но я тоже разрезал и на герметик.
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Подкрылок нету, а стойка течёт.
А у меня эти резинки не влезли в проёмы. Забил.
JENICH
Авто: ЕСТЬ
грязь то литит не только из этих отверстий.
avarte
Предупреждений: -1
Авто: ВАЗ - 2115 / ВАЗ - 2131
единственный минус, через полгода, от этой резинки ничего не останется
Рена
А чё, готовые пыльники продают, как наз-ся?
Mixa_Sm@rt
Авто: ВАЗ-2114
neprezent писал(а):Подкрылок нету, а стойка течёт
Подкрылок есть,просто снят!Про стойку знаю уже деньги коплю
neprezent писал(а):А у меня эти резинки не влезли в проёмы. Забил.
Скорее всего дело не в резинке
СОЛ
Авто: Калинваген
Да сколько той грязи залетает через эти отверствия, ИМХО смысла нет городить огород если они ещё и не долго служат.
avarte
Предупреждений: -1
СОЛ писал(а):ИМХО смысла нет городить огород если они ещё и не долго служат.
вот и я поставил, а прихода нету, т.к. основная грязь снизу попадает. И разорвались в хлам через полгода.
СОЛ
Авто: Калинваген
avarte писал(а):СОЛ писал(а):ИМХО смысла нет городить огород если они ещё и не долго служат.
Да именно снизу, всю зиму проездил без защиты со стороны гены, закидало сильно грязью. Когда стояла заводская защита + защита двигателя грязи на порядок меньше.
ostrow_96
Авто: Lada Largus
Ставил такие еще в 2004 году, сейчас от них только ободок остался
antonio969
Авто: 2115(2005г)
Есть ли смысл, я его не вижу. Взял в руки керхер и отмыл движок!!!
СОЛ
Авто: Калинваген
antonio969 писал(а):Есть ли смысл, я его не вижу. Взял в руки керхер и отмыл движок!!!
+ много, сам мою. Делов то на пол часа
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Совершенно бесполезный гемор, имхо.
Валенок
Авто: 2109 карб, 92 г.в., ларгус 8v 11189
Под этой резинкой наверно гниет на ура.
ARCH
Авто: ВАЗ
antonio969 писал(а):Взял в руки керхер и отмыл движок!!!
А при мойке двигателя модуль зажигания и другие ответственные детали снимаете или плёнкой обматываете?
А то тоже хочу помыть и как-то ссыкатно...
СОЛ
Авто: Калинваген
ни чего не снимаю только отключаю АКБ как у себя так и на 21114
ставим снизу нормальную защиту и забываем про грязь под капотом. хотя смотря как ездить
Димoн
rg-45 писал(а):ставим снизу нормальную защиту и забываем про грязь под капотом.
+1, железный лист очень много фильтрует снизу, грязь канеш есть, но мало для трёх лет, сравнивая с другими машинами, но без защиты...
Наблюдал одну классику с пробегом как у меня и того же года, так там вообще труба, движка под говном не видно.
СОЛ
Авто: Калинваген
rg-45 писал(а):ставим снизу нормальную защиту и забываем про грязь под капотом. хотя смотря как ездить
После таких покатушек тазик и внутри придется мыть
Рена
Вот картшериф стоит, один фиг грязь летит. "Крылышки" только спереди защиты, а по краям и сзади есть щели через которые и летит пыль-глязь. Один раз в лужу влетел, квакалка на моторном щите стояла, так её всю залило.
Валенок
Если все заклеить - радиатор на улицу вывешивать придецо.
кстати надобудет хоть под капот заглянуть
,повнимательней.ато вечно тока омывайку доливаю.
Рена писал(а):квакалка на моторном щите стояла, так её всю залило.
на теплошумке плюшка грязи висит,хз откуда взялась.
Рена писал(а):Вот картшериф стоит,
вот чесслово незнаю что умну стоит,но двигатель один раз мыл.
