Поставить обратно топливную рампу
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Поставить обратно топливную рампу вывод темы на печать
Алексей З
Авто: 21113, 1.5, 16
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2009 22:44
Как её вкорячить обратно? У меня дальше не хочет лезть из-за кронштейнов винтов. Видны резиновые прокладки... Из-за того, что не довоткнулось и подсасывает воздух, идёт потеря мощности приличная...
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Алексей З сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
21см удовольствия
Авто: гранда автомат
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2009 23:05
забей это нормальное явление
21см удовольствия сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2009 23:17
ага, забей на то что коряво стоит... ROFL
молодец...
тока в сервисе тебе работать
www.asgloom.narod.ru
Деревянный
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8 кл. 2000г.
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2009 08:21
рампа как мне помнится закручивается 2ма болтами под 6-гранник. На рампе форсы держатся с помощбю скобок зажимов. Если этих скобок нет то форсы при установке могут заглубится в рампу сильно и не войти в посадочные места на блоке. Их нужно извернуться и туда впихнуть. отвёрткой аккуратно например. кароче довоткнуть нужно обязательно!
Деревянный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andriy
Авто: 21103,1.5 16V, 2003г Январь 5.1
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2009 11:00
На прошлых выходных менял форсунки и то же столкнулся с данной проблемой. Стояли толстые форсунки, ставил тонкие (Бош замена номера 996 на 110). Перед установкой проверил высоту, полностью соответствовала старым. Когда ставил, то также было видно резинки. На новых форсунках уплотнительные резинки были немного тоньше. Купил новые. Вобщем долюался долго, так и не понял почему они не становятся. Вобщем при установке рампы наклонил ее как можно ближе к впускному коллектору, после прижал рампу как только мог в сторону посадочных отверстий форсунок. И после поставил рампу на места крепления к головке. Визуально, форсунки стали немного глубже в головку. Резинки все равно немного видны. Собрал все. Завел. Вроде бы воздух не подсасывает и не травит.
Andriy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andriy
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2009 12:40
Поставил рампу или нет?
Алексей З
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2009 17:34
[quote]Поставил рампу или нет?[/quote]
Снял её обратно. Разобрал-собрал кронштейны рампы, всё густо вэдэшкой набрызгал и опять попробовал вставить. Долго из стороны в сторону её шатал, но всё равно крайнее положение - упёртость в кронштейны, а резинки видно. Поехал - вроде лучше стало, не теряет мощность как раньше.
