Передние колеса трясуться. Видео. Нужна помощь...
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Передние колеса трясуться. Видео. Нужна помощь... вывод темы на печать
Айдар M
Авто: Ваз 2111. > Toyota CORONA 1995г 1.8 АКПП.
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2009 09:57
вот видео.выкладываю с надеждой о помощи. Устал уже так ездить.
Колесо шатается как будто не прикручено. С капота видно как немного ходят рулевые тяги и совсем чуть чуть сабли. На всех Сто разводят руками. На одном сказали что ходит стойка с колесом если навесу пошатать колесо. особо в этом не разбираюсь. Отдал уйму денег а результата нет. Менял наконечники, сайлентблоки саблю правую (ударял об бордюр колесо), стойки стабилизатора, сами стойки Опорный подшибник( Поставил спортивный желтого цвета такой). Гранаты в отл состоянии. Изза подшибников думаю такого быть не может. Что предложите господа?
Колеса при проезде неровностей так же шатаются назад вперед и это очень сильно отражается на руле. При резком разгоне правое колесо (по ощущениям уходит назад и машину не хило начинает тянуть вправо. Рельсы проходить на скорости в 10 км.ч вообще кажется как по минному полю. я в растерянности cry cry cry
http://www.youtube.com/watch?v=SGz_6mt4E6Q
Айдар M сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
maksson
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2009 10:16
Из видео ниче не понятно Pardon Могу предположить кривой диск
maksson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Айдар M
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2009 10:19
а здесь поподробнее!! Ты о тормозном? кстати торможение у меня идет рывками
продавец волшебной воды
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2009 10:22
смешное видео
рейка?
продавец волшебной воды сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
n1788
Авто: VW Golf 95>Opel Senator>Citroen Berlingo>ВАЗ 2112 04г. 1.5 (16) (Франкония)>Mazda MX-3 KLZE
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2009 10:29
Мне так кажется:
Либо рейка плохо закреплена, либо ей кирдык.
бывает втулки крепления РР рвутся или усыхают вот такие они
тока лучше стоковые взять. (при этом сход развал делается, но сбивается через пару часов езды) =) А можно вот такую жООлтую фигню вкрячить (УЩП называется)
я себе поставил ибо подвернулась под руку, тока ни плюсов ни минусов не ощутил =)
n1788 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Айдар M
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2009 10:51
продавец волшебной воды писал(а):
смешное видео
рейка?
Ты меня спрашиваешь?
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2009 10:55
по видео ниче не понятно вообще.
а так... если даже при осмотрах в сервисе руками разводят, то через инет диагноз поставить проблематично
www.asgloom.narod.ru
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2009 11:08
а ступицы смотрели на сервисе
а телевизор (площадку?)
Последний раз редактировалось: Люся (19 Марта 2009 11:12), всего редактировалось 1 раз
Люся сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2009 11:10
смешное видео
рейка?
нет, конечно, не тебя, обсчество. и я не спрашиваю, я вопросительно утверждаю.
А ты во многих сервисах побывал или в одном только руками азвели?
Айдар M
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2009 11:24
да везде где только не был. Бью по колесу они удивляются что колесо так ходит. Поднимаем миняем например по их настовлению наконечники а толку нету. устал уже по второму кругу менять все.Насчет ступицы. а что ступица может давать такой эффект? Площадка? что именно7
n1788
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2009 11:52
Дык оба колес так себя ведут? Если оба, то какая нахрен ступица? Одновременно они чтоль сдохли? Руль то люфтит хоть?
MMAGS
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2009 12:01
по колесу постучал, а фары протирал?
CTTeam
MMAGS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Айдар M
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2009 12:07
колеса одновременно. ну т.е по какому пинаешь то и трясеться, хотя я незнаю что с той стороны авто происходит. Это вы еще не видели что происходит когда по профилю колеса пинаешь. Кошмар колесо на см 2-3 имеет ход. У знакомого пинали по колесу десятки вот так же, так у него как по камню ничего не шевелиться.
В руле люфта вроде нет.
memorex2x
Авто: ВАЗ 2110 (карбюратор)
у меня были похожие симптомы, но по колесу я конечно не бил (так же было или не так сказать не могу), при ускорении и торможении симптомы были такие же.
ездил по сервисам и все разводили руками....
только один мне сказал, что это сайлент блоки кронштейна растяжки передней балки некачественные. ставил стоковые и 1000 не пробегали, а вот поставил полиуретановые уже тыщ 5 стоят и ничего.
вообще он мне советовал и кронштейн поменять на усиленный или спорт, но я не гонщик и так все устраивает.....
Хорошая машина, уютный гараж, что еще нужно, чтобы встретить старость?
memorex2x сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
djsse
Авто: Jeep Grand Cherokee WJ V8 4.7L
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2009 12:18
Айдар M
На видео ничего не понятно.
Из личного опыта. Вывешенное колесо может болтаться из-за незакрученной ступичной гайки. А может подшипнику конец пришел.
P.S. В позапрошлом году менял тормозные диски и на переднем левом колесе плохо законтрил ступичную гайку. Осенью 2008 попросил знакомых ребят проверить переднюю подвеску. Подняли машину и... все о*ели... колесо болталось как г@$но в проруби. Как, говорят, ты год проездил? Подтянули гайку и отпустили с миром.
ВАЗ 2121 - ВАЗ 21102 - ВАЗ 11184 - Jeep Grand Cherokee WJ V8 4.7L.
djsse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Айдар M
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2009 12:23
vst wck suu Shocked Shout Unknown Confused
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2009 12:25
Айдар M, не бей по колесу, тем более под видео hehe
Вывешивай подвеску, возьмись за колесо двумя руками, слева и справа, и качай.
Качаецца - это ступичные люфты. Возможно, надо гайку просто затянуть.
Дальше, теми же руками, за колесо, но сверху и снизу.
Качаецца - это болты сход развала + люфт в ступице, если он был замечен на первой качалке.
Устраняем, что заметили и опускаем подвеску.
Дальше нужна яма - будем искать продольный люфт : сайлентблок балки или ромашки.
Теми же руками, опускаем ручник и ставим 1-ю передачу.
Начинаем раскачивать машину вперёд-назад, снизу пасём поляну.
Вот, собстна, и фсё Smile
Самое синее в мире - Чёрное море моё !!!
Айдар M
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2009 12:28
да нет гайка ступицы затянута нормально это 100%. Подшипник в норме,я просил проверить. от колеса трясутся наконечники(валы) и сабля трясеться это с капота если наблюдать ну и привод, ну это понятно. Думаю в рейке дело наверное.
djsse
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2009 12:33
+100
Гадать-то, собственно, нечего... надо выполнить описанный выше нехитрый ритуал. Smile
Айдар M
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2009 12:43
больше не буду=) Но надо же было как то показать в чем дело=))
Кстати в голову пришел анекдот вот такой. Вот знаете зачем дальнобойщик выйдя из кабины обязательно пнет переднее колесо?? =)
TDV.ROOT
Авто: 21113 1.5 GTE 16V 2003г.в. -> KIA CEED SW 1.6 MT 2009г.в. и ВАЗ 1117 1.6 8V 2010г.в. -> LADA Vesta 1.6 MT MCC 2017г.в.
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2009 12:46
Для того чтобы яйца от ляшек отлипли? hehe
TDV.ROOT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
$p1inTeR
Авто: 21102, 1,5i, 8v, 1999г.в., цвет афалина, эбу Bosch MP7.0, БК Comfort X10, пробег 225ткм
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2009 12:56
Как ни странно, но у меня такая же фигня решилась заменой рулевых наконечников Pardon Хотя по видео на самом деле не совсем понятно Smile
$p1inTeR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2009 12:57
А может тупо колесные диски передние убились ("винтом" пошли) ?
Тогда по ощущениям на руль отдается, что как будто болтаются колеса......При торможении особенно заметно.
В шиномонтаж съездить на проверку, это не дорого.
Развальщику хорошему показаться тоже не помешает........
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2009 12:58
Рейка продольного смещения не даёт.
Если река залюфтила конкретно, то на руле будет полная вата.
Подергай сверху сразу за два рулевых рычага, вверх-вниз - это рейка.
Там в рычагах ещё и сайленты есть.
Потом держишь рулевой наконечник в руке, а кто-то качает рулём - это наконечник supercool
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2009 13:04
[quote="Айдар M"]
я когда написал " смешное видео" именно это и имел введу..
Страница 1 из 2
