Удлинение рулевой колонки
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Удлинение рулевой колонки вывод темы на печать
Координатор
Авто: ВАЗ-21103
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2009 13:34
высоким людям не очень удобно сидеть в десятке из за слишком далеко отодвинутого руля ('nea'), но как оказалось есть возможность выдвинуть рулевую колонку на 3-8см в зависимости от комплектации ('Good')
дело в том что завод делает рулевые валы разной длинны ('wwow'). например первичный вал 2110 (2110-3401160) - 32см а 2112(1118-340160) - 35см. промежуточные валы 2110 - 28см, 2112 32см и 24см (рулевое с гидроусилителем). (возможно размеров и больше но мне попались только эти)
так вот за счет их комбинации можно выдвинуть рулевую колонку вперед ('dns4')
например если стоковая длинна колонки 2110 - 58см то при замене первичного вала длинна увеличится до 61см +3см (кстати именно подобная комбинация позволяет ставить руль нового образца (от калины), добавив сюда промежуточный вал 2112 (32см) +4см мы получим общую длину в 65см +7см
первичные валы: верху 2110 32см внизу 2112 35см
промежуточные валы: ввеху 2110 28см внизу 2112 24см (под гидроусилитель)
и да пребудет с вами РУЛЕЗ ('rlzz')[img]
[/img]
И кроме того я считаю, что ВАЗ должен быть... разрушен?! Нет, но жестко реформирован!!!
Последний раз редактировалось: Координатор (20 Марта 2009 18:37), всего редактировалось 2 раз(а)
Координатор сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wraithik
Авто: ВАЗ-21703/СС-20 Шоссе/Рейка 3.1
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2009 13:40
Координатор
Кто-то уже выдвигал? Как крепеж переделывать?
Деньги есть - дави на газ, денег нет - смотри на знаки.
wraithik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Iliy N
Авто: Peugeot Partner Tepee., Шевроле Нива 2010г.в.
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2009 13:41
Координатор писал(а):
выдвинуть рулевую колонку на 3-8см в зависимости от комплектации ('')
А заодно длинить пальцы рук, чтобы до переключателей можно было достать. Good
Iliy N сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
flash_nn
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2009 13:47
Переключатели - это мелочи Smile Спасибо за тему. Я как раз раздумываю насчет подобного удлинения.
flash_nn сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Координатор
Авто: ВАЗ-21103
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2009 14:02
за пальцы рук а так же и ног бояться не надо ибо первичный вал переезжает вперед в сборе с рулем и переключателями ('gpn') просто в максимальном варианте придется просверлить новые дырки в кронштейне рулевого управления 2110-3403010 и все дела ('bboyan')
flash_nn
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2009 14:07
А эти валы менять сложно ?
Я думаю поставить еще контактную байду от калины тоже и поменять оба вала.
Перемещу подрулевые максимально вперед...
Координатор
Авто: ВАЗ-21103
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2009 14:24
собственно как два пальца... ('gpn') откручиваешь рулевое в сборе: оно на 4 болтах но два оборвана (такие же как на замке зажигания) придется воспользоваться зубилом (несколько ударов и они начнут откручиваться пассатижами а то и пальчиками ('ROFL')) потом откручиваешь промежуточный вал и меняешь чего хочешь
P.S. имей ввиду что если ставишь одни контакты без нового руля они все равно окажутся дальше чем стоковые ('Drinks or Beer')
wraithik
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2009 15:30
Координатор
А там запас есть где эти отверстия сверлить. Два отверстия понятно что есть где засверлить. А вот задние отверсятия вроде на самом конце пластины.
wraithik
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2009 15:40
Сейчас посмотрел на конструкцию своей колонки, там надо будет переходную пластину колхозить.
Координатор
Авто: ВАЗ-21103
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2009 16:39
wraithik писал(а):
Координатор
в стоке просверлить пару новых дырок либо удлиннить пазы, взять пару длинных пластин (уголков), просверлить по два отверстия под болты. далее ставить сток, поверх накладывать пластины прикручивать и вуаля! ('bboyan')
flash_nn
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2009 12:52
Еще вопрос, у меня ГУРа нет. Я могу себе поставить первичный вал 1118 и промежуточный 2112, который 32см. Промежуточный подойдет ?
Координатор
Авто: ВАЗ-21103
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2009 14:48
шлицы у всех стандартные так что поставить можно любые ('Good')
для примера: у меня щас стоит первичный вал 1118 и промежуточный 2110 28см (руль от калины) но думаю поставить промежуточный 2112 32см ('gpn') ('Drinks or Beer')
flash_nn
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2009 15:28
Спасибо. Сегодня поеду в магазин, затариваться новыми валами. Буду двигать руль ближе, а то тянуться к нему надоело.
NikolayAn
Авто: ВАЗ 2112 2003 г.в.
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2009 17:23
Если кто нибудь что сообразит, отпишитесь желательно с фотками и замерами того что получилось
NikolayAn сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dmytro
Авто: 21114 silver, Multitronics RC700
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2009 18:00
а почему тока высоким? я небольшого роста и мне тож не удобно за рулем тянутся.
а вообще идея интерсная!
www.carelectro.com.ua
dmytro сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Координатор
Авто: ВАЗ-21103
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2009 18:38
посмотри в начале страницы ('Pardon')теперь фото отображаются ('Good')
flash_nn
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2009 17:12
Объехал несколько магазинов, безрезультатно.
В некоторых продавцы вообще удивляются: "чо это такое", "а разве там не восьмерочный стоит ?"
В Вологде видимо проблем с запчастями меньше.
Короче, ничего пока найти не удалось. Если не найду, буду заказывать в Тольятти, или же в Москве куплю, как туда доведется поехать.
Координатор
Авто: ВАЗ-21103
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2009 17:18
проблема та же, кроме того за редким исключением продавцы в запчастях вообще не шарят. lol1 так что по всякому эксклюзиву отовариваюсь на разборках. уж не знаю как там у вас, а у нас регулярно разбирают новые машины. правда в основном аварийные Pardon
А посему когда надо что-нибудь эдакого берешь газету и вперед rlzz Drinks or Beer
P.S. - хотя вторичные валы продаются во всех вариантах
flash_nn
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2009 17:29
не подумал насчет авторазборок. Надо будет пошукать объявы в газетах, глядишь найду чего, да и дешевле будет Smile
Координатор
Авто: ВАЗ-21103
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2009 17:56
+ Good
у нас примерно вдвое дешемше... Drinks or Beer
Координатор
Авто: ВАЗ-21103
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2009 17:58
+ Good
flash_nn
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2009 20:07
Нашел промежуточный вал 2112, который самый длинный. Good
Первичный (верхний) вал, с маркировкой 1118 пока не находится Sad
Кстати, а кронштейн не надо другой покупать, когда эти валы менять буду ?
Координатор
Авто: ВАЗ-21103
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2009 21:01
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=208806 посмотри фото там видно чем отличаются рулевые колонки.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=94619 а в этой теме показано как удлинить контактную группу чтобы поставить ее на рул. кол. 2110 Good Drinks or Beer
NikolayAn
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2009 19:49
Сегодня в магазин с рулеткой забежал, померил два промежуточный вала, так называемые старого и нового образца, один 30 см, другой 32 см, теперь интересно какой на моей машине стоит
NikolayAn
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2009 19:50
Страница 1 из 2
