набираю на разгоне до 4 тыс оборотов - пропадает тяга
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> набираю на разгоне до 4 тыс оборотов - пропадает тяга вывод темы на печать
AntonNS
Авто: 2114 (11 - черная)
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2009 18:08
При разгоне, резком или нет, - не важно, вдруг резко пропадает тяга... жмешь газу - не едет. Точнее едет, но разгона нет. Отпускабю газ - обороты падают до 500, и глохнет. Завожу - все отлично. И так снова. БК нет. Лампочка "CHECK" стала гореть.
21099 (96) - 2106 (79) - 2114 (03) - 2106 (97) - 2114 (05) - 2110 (03) - 2114 (07) - 2114 (05 - кварц) - 2114 (11 - черная)
AntonNS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2009 18:11
Код ошибки выяснил?
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
MMAGS
ну может быть ЭБН
CTTeam
MMAGS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2009 18:15
MMAGS писал(а):
ну может быть ЭБН
Мозг его не видит...
MMAGS
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2009 18:18
J_rockiN
а должен?
CTTeam
Barsik-Punk
Авто: Ваз 2108 1,6 16V КПП ряд 18 гп 4,1
Узнай код ошибки Smile
интересное
Barsik-Punk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2009 18:19
т.к. загорается чек, то неисправность найти намного проще, чем без него.
Так зачем же усложнять жизнь? Прочитайте код ошибки.
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2009 18:22
MMAGS писал(а):
а должен?
Нет.
MMAGS
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2009 18:24
J_rockiN
смотря чей мозг pst , если авто с ДК по чек по бедной смеси будет, мой мозг всё видит, а ЭБУ автомобильный многое. Автору- комплектация системы впрыска? версия ПО? данные диагностики? в т.ч давление топлива?
CTTeam
Barsik-Punk
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2009 18:28
И твой ЭБУ видит что не исправен РДТ т.е бензин не много поступает в ресивер через шланг от РДТ
интересное
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2009 18:30
сетка сратая не иначе.
J_rockiN
И что? Мозг заставит БН крутиться веселее? Если он видит бедную смесь, то заставит форсы открываться дольше. А есть ли перед ними топливо, достаточно ли его давление, ему пофиг абсолютно.
MMAGS
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2009 18:31
Barsik-Punk
мой МОЗГ- это то что у меня в голове, а ЭБУ- это на автомобиле pst А вот мой сканер, мотортетсер, газоанализатор, ЛМ2 и многое другое связываясь с авто выводят много инфы на манитор компа, и мой МОЗГ это всё переваривает.
CTTeam
MMAGS
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2009 18:33
J_rockiN
если есть падение давления то чек по бедной смеси горит, увеличивается время открытия форс, а когда пределы коррекций исчерпаны- чек и выход работы ЭСУД в аварийный режим. я бы на вашем месте поосторожничал с эронией, ибо смысла в ваших словах нет, или вы будете утверждать что на софте е2 и выше при проблеме с ЭБН и слабым давлением топлива нет чека по составу смеси и по отклику ДК?
CTTeam
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2009 18:44
Я имел в виду, что если неисправен БН, то контроллер не выдаст ошибку "Неисправен ЭБН".
Посмотрел сейчас Чиптюнера, действительно, мозг имеет отношение к БН. Но там либо обрыв цепи, либо замыкание на массу.
AntonNS
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2009 18:50
Короче, сейчас никак код ошибки не выяснить, так как уже поздно т не знаю, у кого его взять. Завтра ехать далеко, поэтому хотелось бы найти неисправность. Контроллер - обычный для 2003 года - Январь 5.1. Прошивка не менялась. Бензонасос менял примерно 3 мес. назад, ставил Бошевский, нареканий не было.
Еще заметил, что лампа периодически начинает мигать - раз 5 моргнет, и снова горит.
MMAGS
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2009 19:58
AntonNS
нужна комплектация системы впрыска,исанно на шильде ЭБУ, далее код неисправности, чтобы можно хоть как то вам подсказать
CTTeam
