При движении внезапно пропадает питание панели приборов....
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> При движении внезапно пропадает питание панели приборов.... вывод темы на печать
satellitich
Авто: ВАЗ 21102, 8v1.5 2002 г., БК Штат 110х5 magnum, ГБО эжектр. Lovato
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2009 20:44
Такая чепуха.. При движении стало пропадать питание поворотников, панели приборов и БК. При этом стоит открыть крышку монтажного блока и все появляется, закрыл крышку - работает, потом внезапно пропадает.
Кто что посоветует??
http://dsm17.odnoklassniki.ru/getImage?smileId=3020b7ab90
satellitich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maksson
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2009 21:05
А че тут советовать.....ищи провод коцаный
maksson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
satellitich
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2009 21:42
ищу...блин.Ьрудоемкий процесс..
Free
Авто: ВАЗ 21100 + ЛуАЗ 969М
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2009 21:55
Колодка с этим проводом находится где то в центре,и проводок кажется красного цвета,тоненький.была такая же фигня.сейчас вот опять проскакивает иногда.
Free сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aismen
Авто: Приора
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2009 22:00
да точно такая же хрень началась.. но только после того как долбанные мастера в сервисе устанавливали мне магнитолу, и перерезали корпусом провод к приборам.. пришлось на прямую кидать тк было лень разбирать все и искать где провод перекусило.. щас вот тоже маюсь
Aismen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ortodox
Авто: 21112 07г. 1,6 8V космос
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2009 11:28
Надо снять полностью монтажный блок и проверить все разъемы на наличие подгоревших контактов, особенно мамки. Если такие есть - зачистить тонкой отверткой и слегка подогнуть вовнутрь.
Мне такая процедура помогла избавиться от периодического пропадания питания стеклоочистителя.
Потребители iPhonов не могут нагибать их производителей! (с)
Вы можете брать что хотите , но на выходе - касса.(с)
ortodox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Победитель Четверга
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2009 20:27
Было такое, вылечилось заменой монтажного блока.
Победитель Четверга сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
satellitich
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2009 21:14
Вот это и оказалось причиной!
Всем большое спасибо!!!
