Ошибка двигателя 0507
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Ошибка двигателя 0507 вывод темы на печать
DEMON922
Авто: ВАЗ 21123 16V 1.6
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2009 23:15
Ребята выручайте, из-за чего такая беда может быть? Машина ваз 21123,1,6 16v.
DEMON922 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dayw
Авто: 21124 2005г.
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2009 23:19
21123,1,6 16v.
Это как так? ))
dayw сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Р0507-РХХ заблокирован, высокие обороты
Виктор-Вишня
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2009 23:23
скинуть клемму с акумы, покурить и одеть обратно!
И думать о том что весна и скоро лето и вообще все зашибись! Good
"Деньги и выбор у народа имеется"(Adaptechnic)
Виктор-Вишня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
masta
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2009 23:24
dayw писал(а):
21123,1,6 16v.
Это как так? ))
Это купЭ! gpn
Борющийся за демократию оппозиционер никогда не станет свободным гражданином – он раб борьбы.
masta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DEMON922
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2009 19:06
Всех приветствую! Ребят, получается нужно поменять РХХ и все станет на свои места?
Acer1
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8v 07.2003гв Я5.1.1
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2009 19:16
скорей всего
но возможно и питание/сигнал не идет на РХХ
Acer1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
DEMON922
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2009 19:25
Короче, если снимаю фишку с РХХ, то комп выдает нет связи с рхх, значит питание идет!? nea
Acer1
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2009 19:38
от РХХ нет обратной связи, и питание не контролируется.
ошибка выдается если ЭБУ не может выставить те обороты которые хочет в течении определенного времени.
к примеру, определен режим ХХ по ДПДЗ (т.е. 0Confused, в эбу зашито на этот режим к примеру 850об, а по датчику коленвала просчитывается намного больше оборотов к примеру 1500, то соотв. к примеру через 30 сек вылезет ошибка РХХ.
DEMON922
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2009 19:51
Что в таком случае делать, как узнать от чего заблокирован РХХ?
Acer1
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2009 20:04
в сервисах есть тестер ипытатель РХХ, подключается к нему регулятор, нажимается кнопка задвинуть/выдвинуть, и смотрят как ходит шток, заедает ли его, + можно прозвонить обмотки, там из две.
можно посмотреть осцилографом напряжение подоваемое ЭБУ на регулятор, при вкл зажигания всегда идет тест и отработка нулевой точки РХХ, т.е. он выдвигается до максимума и задвигается на позицию запуска (120 шагов)
DEMON922
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2009 20:19
А сколько шагов он кажет на прогретом ДВС при нулевом положении ДЗ в исправной системе двигателя?
Acer1
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2009 20:33
40-42 шага при 850-900 оборотов
DEMON922
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2009 20:49
СТРАННО, а у меня 0 шагов на прогретом. А можешь скинуть остальные параметры: ДЗ, расход воздуха, УОЗ,расход топлива...
maksson
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2009 21:06
DEMON922
Посмотри параметры для своего блока на chiptuner.ru в разделе Диагностика вроде.
maksson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
DEMON922
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2009 21:12
Спасибо! Щас гляну.
Сергей123456
Авто: 21112
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2011 16:59
появляется раз в недели две... чита на форуме рекомендовали промыть ДУ. не разу её не было.когда умерали РХХ писал всегда другую ошибку
тише едешь дальше будешь .
Сергей123456 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Виктор-Вишня
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2011 19:54
думаешь, автор до сих пор не решил проблему? facepalm lol1
КАРЕЛ
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ21053>ВАЗ21099>ВАЗ21124, 2006г., золото инков>Renault Megane 2, 2007г > Lada priora, хетчбек, 2008г.в.
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2014 13:13
Друзья, буду признателен за помощь в решении проблемы: на прогретом ДВС сразу после остановки обороты держатся 1400. Если тут же включить (даже на короткое время) какой-либо потребитель (дальний свет, печка 4 скорость, вентилятор охлаждения) обороты сразу опускаются до нормы 800. Если ничего не включить - загорится ошибка P0507.
ДУ снимал чистил, РХХ новый, ДПДЗ новый, ДМРВ менял на заведомо исправный - проблема осталась.
Машина едет нормально, как и всегда, только с ХХ проблема появилась.
Может кто сталкивался, очень хочется самому починить Drinks or Beer
КАРЕЛ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andrmar
Авто: ВАЗ-21114 (1,6/16)2005г 145тык Bosсh M7.9.7 Multitronics X10
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2014 14:12
Ищи подсос воздуха мимо РХХ.
andrmar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
КАРЕЛ
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2014 15:35
я то ж с этого начинал. Все герметично.
andrmar
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2014 16:00
Сколько шагов РХХ в момент глюка?
КАРЕЛ
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2014 16:17
С этим проблема: могу только ошибку считать.
