secondband
Авто: ваз 21099, 1998 г.в.
При включении зажигания стрелка уровня топлива идет в крайнее правое положение. Лампочка работает. С чего начать смотреть???
всегда считал что в бентли спецальный человек имеется для отслеживания уровня топлива у камаза.
неужели трудно профиль заполнить?
tomigun
Авто: Lancer
дай угадаю
наверно 99, только это ничо не даёт
ТЕВ
secondband писал(а):При включении зажигания стрелка уровня топлива идет в крайнее правое положение. Лампочка работает. С чего начать смотреть???
Лампочка и показометр это разные цепи и никак не связаны между собой. Скорее всего провод который от датчика к показометру сидит на массе.
Ходок
Авто: 2115_05_HL52 320тык без капремонта
ТЕВ писал(а):Лампочка и показометр это разные цепи и никак не связаны между собой.
Это если панель не VDO
ТЕВ
Ходок писал(а):Это если панель не VDO
ага для нп и вп, на вдо лампочка включается програмно, а не контактом в ДУТе
содержательно обсудили
осталось фотки выложить как провода в бак проложены.
David
Авто: Японский трёхлитровый сарай
Народ давайте ветку по КАМАЗам делать и всех неопознанных туда отправлять.
