История о смене коммутатора. Незнаю смеятся или плакать. =D
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> История о смене коммутатора. Незнаю смеятся или плакать. =D вывод темы на печать
epatazh
Авто: KIA RIO. престижный 1.6.
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2009 18:47
Шел обычный мартовский день. Солнце уже успев набрать силу создавало своим теплом полное ощущение весны. Кое где журчали скудные ручейки. На деревьях сидели толстые вороны и кричали КАР! Чем очень меня нервировали.
Ничто не предвещало беды.
Я стоял возле своей машины думая о том что хорошо бы купить Плазу спорт с укороченным штоком, но денег как всегда нет. Короче мечтал.
Вдруг из-за соседнего дома выехала до боли знакомая машина ВАЗ 21093i. О! это же Дима подумал я. Я посигналил Диме. Он меня заметил и остановился.
привет сказал я. Ты че тут?
Привет сказал он. А ты?
Еврей хренов подумал я.
Да я тут на солнце греюсь стою.
А я поехал по делам.
Аааа.. понятно.
Дима: Кстати я новый саб купил. Смотри! качает зачетно.
Ну ка, покажи. Нормальный такой. По чем?
Дима: За 5 взял у друга.
Ясно.
Оппа, а это что коммутатор новый чтоли? А нафига он тебе. У тебя же инжектор.
Дима: Да, давно уже валяется. непомню даже откуда взялся. Забирай.
Давай, заберу. А то мой похоже уже мозг компастирует.
Дима: Ну ладно, пока. Я спешу вообщето.
Давай, удачи!
На этом вы разошлись.
Я довольный, что у меня появился новенький коммутатор и бесплатно к тому же. Пошел его ставить.
Как уже было сказано. Ничто не предвещало беды!
Поставил я новенький коммутатор и начал заводить. Но не тут то было. Машина крутит бодрячком, но не схватывает. Что за нахрен, промелькнуло в голове.
Сняв разъем с коммутатора понял что одна из находящихся там мам вылетела из разъема. Почесав репу и сообразив что дело может быть в контактах на коммутаторе посмотрел на них.
Ёманарот сказал я в слух. Контакты были погнуты в разные стороны. Понятно почему выдавило маму. разогнув усик и запихав маму обратно. Я пошел заводить.
крутил долго =D Нивкакую. =( Снова идем под капот........
Снова снимаю разъем и вижу что мама опять выпала... твою, нашу, общую......
соображаю дальше. Смотрю на ножки коммутатора и вижу что почему то ножка которая выдавливает маму толще всех остальных. 0_0 в голове пронеслось БУ ГА ГА. нашел тоненький напильник, поправил баги завода.
Ставлю опять, снова выпала мама. Оказалось что хвостик который ее фиксирует отломился. В бардачке были мамы. Прикручиваю новую. Все собираю. Оказывается что провод после зачистки и крепления новой мамы короткий. Беру провод из бардачка. Наставляю. вставляю его, накидываю разъем. Завожу.
УРА ЗАВЕЛАСЬ!!!! Вроде победил. Но покоя не дают сопли в проводке которые пришлось колхозить чтобы добраться до дома.
Прошла ночь. Мысли про проводку не покидали меня. Поэтому оказавшись около БИ БИ. Я решил глянуть проводку коммутатора. Она там была. Решено было взять.
Купил.
Начал ставить только на следующий день.
Начал в 9 утра.
Отсоеденив и вытащив старую проводку. Я поставил новую без всяких там соплей. ПОКА БЕЗ СОПЛЕЙ =D Радостный пошел заводить. И что вы думаете. Она завелась? СССССССЧЧЧЧААААСССС. Опять же крутит, но не схватывает. Проверил искру. Искры нет.
Выругавшить словом бл..ь. Поставил старую проводку. Завелась с пол тыка.
Опять почесав репу, отправился за тестером. Принес тестер. Начал прозванивать. Все прозванивалось на ура. КРОМЕ! одного провода, а точнее корричневого провода к катушке зажигания.
Ну думаю вот он. нашел этот провод. Начал его обследовать. когда обследовал клемник у меня в руках отвалился. клемник который как раз крепиться к катушке. Ну думаю нихрена се сейчас делают проводку.
Лезу в бардачок за клемником массы. Достаю, ставлю. Подключаю. Завожу. х*р!
Опять только крутит.
Тут моё терпение кончилось. Пошел поссал.
Вернувшись. Опять все отсоеденил. Начал снова прозванивать этот провод. Опять не прозванивается. Думаю наверное переломлен. Осмотр не выявил ничего.
Ну думаю осталось последнее. Хреновый контакт в колодке. Вытащил провод из колодки к коммутатору. И когда я его вытащил. Клемник который был там просто отпал от провода.
А сам провод выглядел очень интересно. Изоляция была на всю длинну провода, а провод в этой изоляции начинался не сразу.
Зачищаю. Ставлю новый клемник. Собираю. Подсоединяю.Завожу. ЁЁЁЁЁХХХУУУУУУ... Завелась. Довольный собой вспоминаю, что надо еще подключить бортовик.
А он включается в разрез проводов от коммутатора к датчику Холла.
Вот тут начинаются новые приключения. Не менее инересные.....
Разрезаю провод около коммутатора. Фигачу на концы клемники. В разрез этого втыкаю провода от БК. Завожу. И что происходит? ПРАВИЛЬНО!! ОПЯТЬ ТОЛЬКО КРУТИТ.....
Соединяю на прямую заводится нормально.
Вот тут я думал долго. Было много предположений.. Все перепробовал. Нифига.
Взял схему от БК посмотрел все правильно подключено. Только у них там изображено, что разрез надо делать два раза. Около Коммутатора и около датчика холла. В непосредственной близости. Я думаю нафига делать два когда можно один. Разницы то.
Зря я так думал.
На правильное решение меня навели два патцана которые проходили мимо и разговаривали.
Один другому говорит: Да там, в этих сетях, чтобы сигналы не затухали. Специальные устройства ставят. Повторители.
Эврика! Сигнал затухает!! И не доходит до датчика Холла.
Делаю еще один разрез около датчика Холла. Соединяю. Завожу.
Ура. С пол тыка.
Все обжимаю. Изолирую. Соединяю. Завожу. Закрываю капот. Глушу и иду домой. ЖРАТЬ =)
Провозился я 4 часа. Вспомнив при этом не раз своего друга ДИМУ. Который дал мне такой замечательный коммутатор. Мать его. =D
Вот фоторепортаж с места событий.
epatazh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TJ
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2009 19:01
Хоть у меня и не карб и половину слов я не понял, но история написана просто на отлично!!!! rlzz
То, что мы называем "веселая юность", другие называют "проблемы с алкоголем".
TJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
$@#Y@
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2009 20:10
Халява, нехороший человек, опасная... ROFL
$@#Y@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
IGOR 099
Авто: Отцовский ЗАЗ 968 - Отцовская ВАЗ21051 - Отцовская ВАЗ 21053 - Отцовский ГАЗ 53 - Своя ВАЗ 21099 - Своя ВАЗ 21154 - Своя Калина
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2009 20:11
Похоже новую проводку собирало какое нить общество слепых....подшефное....они много чего делать умеют.......
IGOR 099 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Elias
Авто: 21093, карб. 1991 -> 21124, 2008, ГУР, ЭБУ M73 Euro-III
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2009 20:12
Мемуар! В издательство!!!!!!!
Elias сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2009 20:15
...прикольно написал...особенно угарнуло "Тут моё терпение кончилось. Пошел поссал."(с)...
...кстати...у братишки в сервисе валялась проводка инжекторная горелая...я с нее окуительный разъем для ДХ сделал (отрезал от какогото датчика)...подпружиненные контакты...все дела...не то что на стоковой проводке...)))
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
epatazh
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2009 20:43
ога 63 теперь буду внимательнее осматривать халяву lol1
SA
Авто: 08,98г, 305тк продал
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2009 20:44
Из всего написанного и изображенного, плитка на полу
мне больше всего понравилась. Smile
SA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
K@Z@NEЦ
Авто: ВАЗ 21140, 1.5 Снежка 2006г.
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2009 20:49
Молодец, земляк! Smile
K@Z@NEЦ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
epatazh
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2009 20:57
плитка на полу
это линолиум такой есичо 63 63
Молодец, земляк!
Наклейка на заднем стекле снова преобрела смысл gpn
Тазы валят! supercool
David
Авто: Японский трёхлитровый сарай
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2009 21:00
Зачет! Good
Эту историю можно смело в FAQ.
Error 24: roads not found
David сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
epatazh
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2009 21:07
ну я не думаю, что все проводки такие косячные.
Можно было конечно вернуть ее в магаз и не париться Pardon
David
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2009 21:12
epatazh
В FAQ за литературный талант!
dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2009 21:16
epatazh
Начал хорошо, видать пятёрки за сочинения получал ROFL
Но как тебя землит в конце!
за это модеры в ФАК не закинут...
"Зри в корень !"
(Козьма Прутков)
dvm99i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
epatazh
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2009 21:22
получал....
Просто уже устал писать )))
SA
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2009 21:42
плитка на полу ,мне больше всего понравилась
не вдаваясь в подробности,
У меня гишпанская плитка на полу смотрится практически аналогично
через фотоаппарат
epatazh
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2009 21:47
через фотоаппарат
ну считай что это гишпанская плитка 63 63
тока что такое гишпанская? hehe
SA
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2009 22:03
epatazh
Зто испанская, купленная и положенная в начале 90-х.
Поддался влиянию жены, куеву тучу денег туда вбухал.
Сейчас смотрю на фотку и думаю, на куа?, хотя пока лежит.
epatazh
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2009 22:14
я могу тебе этот линолеум продать за цену твоей плитки hehe
SA
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2009 22:35
Нед, зто не наш метод
я лучше на плитке испанской проживу , чем на линолиме, пусть и ....
Женя 21063
Авто: ВАЗ 21140 2005г. astra 5d astra 4d
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2009 22:57
Автор, молодец что все починил, да и история написана интересно......
особенно понравился момент
Женя 21063 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2009 23:10
Ето с такими контахтами ты ездить собрался?
Завтра же в магаз за обжимкой и мамками!
Ну и продолжение истории незабудь Wink .
Про затухание в проводе - это сильно hehe .
Michail_09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
volot
Авто: ВАЗ 210930 2002г. двиг 2111
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2009 23:19
Асс pst !
volot сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Barsik-Punk
Авто: Ваз 2108 1,6 16V КПП ряд 18 гп 4,1
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2009 23:25
жесть как я все так и делаю новая проводка под капот все клемы нафиг поменя постепенно отваливались проводка сейчас г@$но полное Smile
интересное
Barsik-Punk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Barsik-Punk
интересное
Страница 1 из 2
