РОмКАаа
Авто: ВАЗ 21093!1,5карб
При езде начинает трещать педаль сцепления.......при выключеной передаче всё ок..а при включеной треск хруст короче хз..может было у кого такое??кто что подскажет??Извинияюсь если
SA
Авто: 08,98г, 305тк продал
Как бы для начала надо рзделить, где хруст? и в какой момент?
epatazh
Авто: Управляю мечтой
когда скорость выключена и педаль сцепления отпущена издаются всякие звуки?
выжимной скорее всего гудит, трещит, скрепит, пердит и тд.
ТЕВ
РОмКАаа писал(а):ри езде начинает трещать педаль сцепления.......при выключеной передаче всё ок..а при включеной треск хруст короче хз..может было у кого такое??кто что подскажет??
и такое проходили. Выжимному хана. Доездилси до того, что ухи отлетели у выжимного
РОмКАаа
хм..зараза....я же тыс 10 назад поставил новое сцепление и выжимной...и особо не рвал его...других вариантов нет....а то не хочеться просто так снимать коробку..))
РОмКАаа
а ещё одно когда оно трещит если педаль чуть ногой придержать или преподнять то треск пропадает...
ТЕВ
РОмКАаа писал(а):а ещё одно когда оно трещит если педаль чуть ногой придержать или преподнять то треск пропадает...
именно так оно и было. здесь вариантов два, либо кирдык выжимному, либо ламели карзины не равномерно касаются выжимного
РОмКАаа
ну буду думать..а если временно забью на это,боком не вылезет???
epatazh
ну выжимной развалиться и все
ТЕВ
Пока можно ездить. У меня перед окончательной поломкой педаль сцепления приходилось регулировать после каждых 100км. в итоге регулировочная резьба на тросе кончилась, а потом и вовсе педаль провалилась
SA
РОмКАаа писал(а):ну буду думать..а если временно забью на это,боком не вылезет???
Большого бока не будет, но далеко не уедешь.
Все равно корбку снимать. куйле гоношиться? Чуть раньше или позже?
ТЕВ
да и еще при треске идет аху@тельный износ втулок вилки сцепления
РОмКАаа
спасибо за советы и ответы...
Geely CK
Авто: GEELY CK
Попробуй отрегулировать сцепление.
