Sus
Вообщем случилась такая неприятность, индикатор уровня топлива живёт своей жизнью. Постоянно показывает разные значения, в основном, когда заводишь машину показывает что бак полностью пустой и лампочка горит, далее со временем стрелка поднимается до нормы. Во время езды так же скачет туда-сюда, то меньше полу-бака показывает, то больше. Мотор выключишь, снова заведёшь, показывает то на четверть меньше реального значения, то на полторы четверти. Короче непонятно в чём проблема, под задним сидением провода пошевелил ничего не поменялось. В чём может быть проблема?
Sus
ах да, забыл сказать, панель - евро.
Skorpion
Тоже такая проблема , датчики уровня топлива менял тоже самое
Oleg_D
Не парьтесь! В европанели - (комбинация "калуга" и "vdo") - это нормальная вещь. Сам также мучаюсь после переустановки ВП панели на евро. говорят, что это лечится подбором переменного сопротивления для ДУТ (датчика уровня топлива). Но пока серьезно этим не занимался.
