alternator.rar | ||
Описание: | Диагностика работы генератора осцилографом | Скачать |
Имя файла: | alternator.rar | |
Размер файла: | 2,06 MB | |
Скачано: | 2635 раз(а) |
Активный саб и усилитель есть
Чет ты какими-то загадками говоришь
а ты требуешь от него невозможного.
Попробую тогда на пальцах:
При ХХ двигателя гена может отдать примерно половину своей номинальной мощности.
У твоего ток всего 80 ампер и при ХХ он только до 40-ка может отдать,а паре вкоряченных тобой Хелловских карлсонов как раз и нужно примерно все эти 40.
Откуда же взяться току на все остальные потребители?
Правильно - с АКБ.Потому и напряжение падает,что генератору уже нет сил его поддерживать.
То же самое во вторник электрик тебе покажет даже без стенда и не снимая генератор с автомобиля,
а контролируя напряжение с поочередным подключением мощных потребителей при стабильных оборотах ХХ.
Не понял, т.е. мне делать нечего, и я сижу троллю и вас и электрика?
То что 90А (не 80А)
таже самая фигня с ближним светом и печкой на 3 положении!
Проверил
ближний свет и обогрев начинает плавать зарядка?
Ближний + обогрев заднего стекла - 14,06В
8) Ближний + обогрев заднего стекла - 14,06В - плавать стало изредка - раз в 20-30 секунд
Плавает
Раньше такого не было, и ничего не плавало на холостых 900об\мин. Значит где-то косяк
Это существенно было для тебя именно те замеры что ты приводил?
мне показалось еще и с печкой проверять нет смысла
Могу завтра проверить еще раз
4.Только с габаритами,ближним и обогревом стекла =23-25 ампер
Нормальный генератор и даже чуть лучше среднестатистического - о чем тебе во вторник скажет электрик.
Бред же ведь.
гена уже на пределе, т.е не тянет нагрузку на ХХ (конструктивный баг/просчёт, сиё победить можно только установкой более мощного гены, минимум ампер на 110)
Может в прошивке поправить обороты до 1200 при работе с кондером. Костыль, но тем не менее.
