alternator.rar | ||
Описание: | Диагностика работы генератора осцилографом | Скачать |
Имя файла: | alternator.rar | |
Размер файла: | 2,06 MB | |
Скачано: | 2637 раз(а) |
А если еще стоит ГБО, то вообще отпад. И кузов заварить в поле можно.
но при сдаче экзаменов по охране труда и электробезопасности при обслуживании электроустановок вы, со своими понятиями, допуск не получите.
А я писал не про то, чтоб "доехать", а про то как сделать ПРАВИЛЬНО, т.е. раз и НАВСЕГДА!
Где ты в поле будешь облуживать отвалившуюся клемму? А при этом нужно починиться так, чтоб проехать не одно тысячу км?
,есть пресс гидравлический.
у меня 4я группа.
Массы все проверил
Что может быть ещё?
Померь напряжение относительно массы генератора сначала на шпильке В+,а затем на клемме D+.
Фишку с D+ при этом не снимать.
Мерить при работающем на ХХ двигателе.
новый генератор,
новый генератор,
D+ это которая маленькая фишка вставленная в генератор?
Новый полностью генератор.
После завтра только смогу сделать фото, и снять клемму.
При снятии клеммы должна гореть лампа?
судя по схеме от него ещё один провод идет на приборную панель (приборная панель с/о, с механическим одометром).
Когда вынимаю фишку D+ включаю зажигание на приборе аккум не горит.
напряжение на D+ от 13.96В до 14.02В
на В+ самом генераторе от 17В до 18В.
На клеммах АКБ напряжение такое же от 17В до 18В ?
Четвертое на клеммах аккума 12.3В всё на хх производил.
Вот чот каацца мне, что этого нового гену нужно разобрать
Рано в гену лезть.
цифровой,но не дешевый,который БЕЗ защиты от наводок.
корпус минус, D+ это плюс.
на Весте всё мерит этот же тестер норм, а в Приоре нет.
на заглушинном авто.
аккум 11.78В
Подскажи провод с гены В+ идёт прямиком на аккум, или через реле, пред?
аккум 11.78В
Посмотрю преды.
