alternator.rar | ||
Описание: | Диагностика работы генератора осцилографом | Скачать |
Имя файла: | alternator.rar | |
Размер файла: | 2,06 MB | |
Скачано: | 2638 раз(а) |
, а так же, почему может падать напряжение при оборотах высоких
есть повод разобрать генератор и проверить надежность пайки диодного моста к обмоткам.
от стабилизатора напряжения не зависит от слова совсем...
регулируется параметром "Динамическая производительность форсунки"
хреновый РН!
Пока новый он еще как-то держит 14 в. По мере старения все усугубляется.
Насколько получился при сборке,такое и держит до самой своей смерти.
Время впрыска напрямую зависит от показаний ДК, которые так же постоянно меняются.
время впрыска, как и время накопления в СЗ, меняется в зависимости от напряжения в бортовой сети
Ну почему?
Открой в нём карту "динамическая производительность форсунок" и тебе всё сразу станет ясно.
Я говорю, что глазом это практически не заметно.
то и бревна можно в собственном глазу не заметить.
Особенно если с электрооборудованием все в порядке.
Потому нужен автомат.
Кулон - сила!
Также как и Вымпел или Бережок или даже самопал.
на Ca-Ca
Парни, вы чо, так и не одуплили в чём прикол?
Всех приветствую!
Имею ВАЗ 21124, стоит генератор StartVolt на 120 ампер, в котором был РН старого образца (К1216ЕН1), но смущало напряжение (13,6 без нагрузки, под нагрузкой падало до 12в), поэтому было решено поставить РН нового образца. После установки напряжение поднялось, каеф, но появились пульсации напряжения после подключения нагрузки, ну или просто при езде. То есть, включаем печку, и напряжение чуток проседает, РН пытается его поправить, но в итоге напруга начинает скакать в пределах 0,1-0,4 вольта, при этом мерцает все освещение, ну а далее, через 5-10 секунд, напряжение стабилизируется и освещение естественно перестает мерцать. Подскажите, из за чего такое может быть? Переделывал генератор так, я купил РН 9444.3702 (Производство ВТН), поставил его вместо Орбиты старого образца, переделав диодный мост (откусил доп диоды), ну и накинул один проводок РН на диод и обмотку, а второй на + шпильку, после чего всё прозвонил, что не коротит на корпус, ну и собсна всё. Диодный мост исправен.
Если требуются еще какие-то уточнения, то спрашивайте.
Спасибо всем откликнувшимся!
Это в профиль занести лучше.
Какая была модель РН ?
Величина напряжения ?
Это уже с РН 9444.3702 от ВТН ?
