7up
Авто: ВАЗ 21102 2003г.
Мужчины подскажите кто сможет, имею желание поставить омыватели фар на 2110, я тут в нете полазил, ставят некоторые волжские, а кто и фирма, типа Hella и др., что посоветуете и главное результативность действий?
Shrek
Авто: 21102 1998 года. Продана.
Интересно. А там только форсунки прикрутить и запитать жидкостью от бачка омывателя стекла или надо бачки/насосы/проводку еще колхозить?
Shrek писал(а):Интересно. А там только форсунки прикрутить и запитать жидкостью от бачка омывателя стекла или надо бачки/насосы/проводку еще колхозить?
Я подключал вместо омывателя заднего стекла, все равно им не пользовался, просто втыкаешь моторчик в бачок вместо моторчика заднего стекла и подключаешь через реле.
Shrek
SMF
У меня нет омывателя заднего стекла. Чисто десятка. Просто думаю, если от стеклоомывателей запитать давления хватит?
Shrek писал(а):Просто думаю, если от стеклоомывателей запитать давления хватит?
Нет...
Там мотор высокого давления в комплекте... Тебе тогда нужно купить бачок с двумя отверстиями под моторчики.
Shrek
SMF писал(а):Shrek писал(а):Просто думаю, если от стеклоомывателей запитать давления хватит?
Нет...
Есть такие? Становится еще интереснее. Только питалово разветвить.
Shrek писал(а):Есть такие? Становится еще интереснее. Только питалово разветвить.
На 2114 стоял такой...
Shrek
SMF
Осталось выяснить насколько сочетаются бачки от 14 и 10. В принципе, можно вкорячить штатный бачок для заднего стекла, но тут придётся и проводку тянуть.
Shrek писал(а):В принципе, можно вкорячить штатный бачок для заднего стекла, но тут придётся и проводку тянуть.
Ну 2 провода протянуть наверное не большая проблема?
Shrek
SMF писал(а):Shrek писал(а):В принципе, можно вкорячить штатный бачок для заднего стекла, но тут придётся и проводку тянуть.
Не имеет значения сколько проводов тянуть - два или пятьдесят. Ключевое слово - тянуть.
Shrek писал(а):Не имеет значения сколько проводов тянуть - два или пятьдесят. Ключевое слово - тянуть.
Ну ты же наверное с блока реле это будешь делать?
Shrek
SMF
Нет, я бы хотел воткнуть второй моторчик и запараллелить его по питанию с брызгалками стеклоочистителя.
Shrek писал(а):SMF
Выводи на отдельную кнопку...
Shrek
Ну уж нет. Всё-равно из десятки Кайен не сделаешь.
Shrek писал(а):Ну уж нет. Всё-равно из десятки Кайен не сделаешь.
При чем тут Каен? Если запаралелишь, разоришься на омывайке...
Shrek
Если уж на стекло надо прыснуть, то на фары - тем более.
ildar83
Авто: 112 > ff2 > cx5
7up писал(а):Мужчины подскажите кто сможет, имею желание поставить омыватели фар на 2110, я тут в нете полазил, ставят некоторые волжские, а кто и фирма, типа Hella и др., что посоветуете и главное результативность действий?
омыватель в России штука практически бесполезная, слишком многоь грязи. с ксеноном еще куда не шло (температура меньше-грязь меньше засыхает).
щеточные как на 2105 вот это тема, или старые фольво
olg2004
Авто: планируется
а что в десятках щеток нет как в 08?
Xpert
Свой человек
olg2004 писал(а):а что в десятках щеток нет как в 08?
Уже нет, так же как и на ино - отказались ради безопасности.
Shrek писал(а):Если уж на стекло надо прыснуть, то на фары - тем более.
Ну-ну...
olg2004
Авто: планируется
Xpert писал(а):Уже нет, так же как и на ино - отказались ради безопасности.
почему? вроде как ино сохранили :
Это машина лохматого года...
olg2004
Авто: планируется
SMF писал(а):Это машина лохматого года...
а 2110?
Тоже машина?
