aak
Авто: ваз2106
такая проблема-левый "сосок" брызгает жидкость на 1-2 см, правый-нормально работает
и самое главное подтекает в месте соединения трубки с соском
под капотом
что было сделано:
заменен сосок
подрезана трубка и заново установлена на сосок(установлена вроде бы крепко)
насос в бачке омывателя работает-слышно по звуку
сам сосок не засорен
после установки нового соска проблема не исчезла
что можно предпринять? спасибо
e853kc
Авто: ВАЗ-023/041/043/213, УАЗ-315195
Для начала поменять соски местами.
Когда насос в бачке
работает, если он с верхним расположением моторчика, при отсоединении трубки от него струя "фонтана" должна быть не ниже 2м от бачка.
Ситуации "Вроде бы" надо исключать.
mvp
Авто: ВАЗ-21053 1994 г.в., КСЗ, Озон (2105-1107010-20 - копеешный), пробег порядка 150 тыс. км., капрем двигателя 02.09г
Если прохо брызгает только один, значит где-то обрыв/засор!
aak
Авто: ваз2106
проверил моторчик-струя брызгает только на 1 метр вверх
заменить мотор стеклоочистителя?
kolyn74
Авто: ваз 2104 90г двигатель 05
менять не моторчик а сами шланчики эти наверное задубели, стоят недорого
mvp
aak писал(а):проверил моторчик-струя брызгает только на 1 метр вверх
На метр?
1) Вобщем, сдергиваешь шланг мотор-соски с мотора-водомета.
Дуешь в шланг, палец кладешь на соски и узнаешь нормально ли они продуваются.
Если напор вдуваешь большой, а из соска идет напор небольшой, значит либо негерметизация в шланге, либо засорен.
Если негерметизация - ищешь где, заделываешь/покупаешь новый шланг.
2) Если нормально дуется воздух в сосках через шланг - значит что-то с мотором-водометом ...
Новый стоит 110 рублей, я разорился!
e853kc
mvp писал(а):aak писал(а):проверил моторчик-струя брызгает только на 1 метр вверх
На метр?
Новый (мотор-водомет) стоит 110 рублей, я разорился!
Ремкомплект насоса (приёмник - погружная часть мотора) ~40р.
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
