Измерять давление
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Измерять давление вывод темы на печать
beto78
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2009 19:20
У меня в книжке "системы управления двигателем ВАЗ" написано что давление в топливной рампе можно измерить манометром для шин. что они имеют ввиду? там же клапан. опишите процедуру по подробнее.
и такой же вопрос про давление масла подручными средствами.
Приспособы за 600 рублей и выше желательно не предлагать-кризис на дворе.
beto78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
asbelavin
Авто: ваз2115,2005г,150000км,ГБО LOVATO-->Шевик,2008г.,25000км
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2009 19:27
На рампе с лева есть штуцер с нипелем как на колесе, к нему любым способом приделываеш манометр(прикручиваеш, хамут идр.) и смотриш.
Давление масла помоему проще всего померять подключив датчик как на класике.
asbelavin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
beto78
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2009 19:36
шланг понятно.
спрошу по другому
что на нипель будет нажимать?
serg3079
Авто: ВАЗ2115 2005г.в.
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2009 19:39
выкрути ниппель, надень шланг. неужели сложно догадаться?
serg3079 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2009 20:10
Я использую такой девайс.
beto78
Главное - меряй после стоянки, чтобы в системе не было топлива, иначе надо будет мудиться и стравливать давление. Когда измеришь, манометр можно снять через несколько минут, когда давление упадет.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
beto78
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2009 20:55
понял.
как раз у нас продается такой же маном. за 105 р.
куплю. спасибо.
asbelavin
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2009 21:12
только имей в виду что у 10 таких манометров будут разные показания на одой итой же машине
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2009 22:36
Да ну брось... Нормальный указатель. +- 0.1 атм - не критично.
И самое главное - хорошие хомуты. И затянуть тоже надо хорошо. А то один раз у меня вся конструкция слетела... Пол-подкапота в бензе... Благо двиг холодный был.
И шланг должен быть именно в оплетке. Шланг ВУТа - в самый раз. Его из бензостойкой резины делают.
LEVICH
Авто: 2114 2008 кварц
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2009 22:53
у меня без оплётки.и ничё.нормально.
LEVICH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KENWOOD
Авто: На данный момент - ПЕШЕХОД!
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2009 23:05
можно уточнить? У меня там какая то чёрная пимпочка её начинаешь открушивать, а от туда что то пшыкает. Вот её и надо откручивать, ставить приспособление указанное на фото и включать зажигание? и что то должно показать на монометре?
Жизнь - это курятник, где каждый пытается спихнуть ближнего и обосрать нижнего.
KENWOOD сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
beto78
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2009 23:08
а по маслу что скажите
вкрутить датчик от классики
на классике вроде нет указателя давления масла только на волге.
нашёл. на 2107 есть. благодарю.
Последний раз редактировалось: beto78 (22 Марта 2009 23:19), всего редактировалось 1 раз
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2009 23:19
на шахе есть
Диагностика, Чип-тюнинг, Ремонт а/м т.89875189662
ТЕВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2009 23:22
Где такой точный взять. На насосах правильно люди говорят- +/- 0.5 атм. запроста попасть может, короче поверять их надо, или хотя бы с точно исправным сравнивать....
У меня своей приблуды нет пока, а вот у знакомого такая фигня цепляется через промежуточную ёмкость (пластиковую бутылку), со стравливанием проблем нет...
"Зри в корень !"
(Козьма Прутков)
dvm99i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
asbelavin
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2009 23:23
KENWOOD
там золотник как на калёсах, на него накручен пластиковый колпачёк, из под колпачка ничего пшикать не должно.
beto78
на 6-ре точно есть
LEVICH
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2009 08:08
а чтобы прицепить эту приблуду,стравливать не надо?как нипель вывернуть то?
на самом деле стравить очень легко:
заводим машину.отключаем бензонасос,ждём пока она заглохнет. всё.
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2009 10:05
Я так пробовал. Давление, хоть и небольшое, все равно остается. Но безусловно так работать легче.
dvm99i
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2009 10:33
подставил банку, нажал на золотник, оно прыснет... Далее выворачиваешь золотник (ну вытекут какие-то копейки при этом), цепляешь приблуду. Зато , что потом из системы выдавливать будет, пока давление нагнетается, останется в бутылке (тоже грамульки), а к манометру- только воздух.
"Зри в корень !"
(Козьма Прутков)
