не работает спидометр
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> не работает спидометр вывод темы на печать
xxxrust99
Авто: ВАЗ 2115 2003 год
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2009 19:55
сломался спидометр, еду с работы домой и смотрю что спидометр то у меня скороссть не показывает! все остальное в приборке рработает! подскжите где смотреть и что могло сломатся?
Новичок, учусь только Smile
xxxrust99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Koresh.67
Авто: Приора Люкс
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2009 20:33
Скорее всего порвался тросик спидометра.
Koresh.67 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
xxxrust99
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2009 20:36
где менятся? куда лезть? я чайник redfac
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2009 22:26
Почитай вот Эту тему, а как менять, смотри здесь: Замена привода спидометра
Владимирыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
xxxrust99
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2009 10:14
спасибо, подъемника нет, поэтому наверно буду сдавать в сервис Sad
Саня_Кувалда
Авто: 21053
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2009 16:02
Первое: проверить трос спидометра.
Второе: если трос цел, то скидывай короб. Если иногда бывает показывает спидометр, то значит шестерня на вторичном валу проскальзывает, если нет показаний - обламился привод спидометра.
Мало вероятно, что сломался спидометр.
Запчасти Екатеринбург
Саня_Кувалда сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Just
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2010 21:02
а вот еще вопрос по теме... перестал работать спидометр, проверил трос при помощи дрели и сделал вывод что трос в поядке, заехал в сервис сказали что у меня "электронный привод спидометра"... это на семерке то wck кароче купил этот "электронный привод спидометра" за 350 рублей, поехал на эстакаду, и понял что это датчик а не привод, фиг с ним поменял датчик, поехал в другой сервис и купил заранее два привода на 12 и 13 зубьев, оказалось что у меня на 13 зубьев стоит, поменяли мне его, поездил пол дня и в один прекрасный момент просто стрелка на глазах упала, поехал еще раз в сервис там уже был другой мужик, я ему обьяснил и тот с ходу мне говорит что типа трос порвался, я ему сказал что бы он посмотрел, тот посмотрел и сказал что привод наелся... так вот в чом вопрос то заключается... реально ли новому приводу сломаться за пол дня??? Если да, то в чом может быть проблема? что ломает привод?
Извеняюсь конечно если такая тема уже была... но вроде усердно поискал и не нашел...
Just сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andrmar
Авто: ВАЗ-21114 (1,6/16)2005г 155тык Bosсh M7.9.7 Multitronics X10
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2010 23:06
Походу у тебя должен стоять привод с 13 зубьями (редуктор 3,9).
А с 12 зубьями идёт на редуктора 4,3 и 4,44 (копейка и двойка).
Вот поэтому то его и ломает. Попробуй поставить с 13, если шестерню в КПП ещё не изуродовало, то должно быть всё нормально.
andrmar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Just
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2010 14:28
спасибо, разобрался... оказалось что новый "электронный привод" спидометра из пласмассы, он то и наелся, поставил старый и все пучком робит)
