Люфт рулевой колонки
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Люфт рулевой колонки вывод темы на печать
mamba
Авто: 21074
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2009 01:22
Всем привет. Собсно я здесь новенький. Расскажите пожалуйста кто знает - люфт руля вверх\вниз примерно 2 - 3 см. Это критично?
mamba сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2009 07:55
А машин какой?
Robinzon 54 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Koresh.67
Авто: Приора Люкс
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2009 09:55
Что вы понимаете под "люфт руля"? Рулевой вал , рулевая колонка, или иные люфты?
Koresh.67 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2009 10:24
Похоже у товарища рулевое колесо вместе с валом ходит вверх и вниз,только валы разные бывают и крепление рулевой колонки тоже,отсюда и вопрос.
mamba
Авто: 21074
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2009 11:32
ваз 2107, люфтит рулевая колонка.
GunMan
Авто: ВАЗ 2109 (до этого ВАЗ 21046)
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2009 11:42
у меня тоже такая проблема.
машин 2104.
рулевое колесо ходит верх/вниз... причём 3 см в каждую сторону без особых усилий.
куда копать?
GunMan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2009 12:04
Рулевой вал с крестовинами?
GunMan
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2009 12:05
да, с ними
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2009 12:14
Если снять опанелку,рулевой колонки и присмотреться то сама рама рулевой прикручена гайками со спец. шайбами это сделано для того, что-бы при ударе колонка уходила в верх в сторону торпеды.Если они немного подогнулись появляется люфт,ну и проверьте наличие трещин на креплениях ,так тачки мона выпаливать на предмет лобового удара,да шайбы эти разовые разгибать их понт корявый.
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2009 12:19
Я себе поставил пока обычные подходящие по размеру но думаю надо заменить на правильные, как ни как а пассивная безопасность что-бы головой на рулевой вал не одеться.
GunMan
спасибо. посмотрю
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2009 12:23
Удачи!
mamba
Авто: 21074
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2009 20:41
спасибо, гляну!
