Фильтр тонкой очистки...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Фильтр тонкой очистки... вывод темы на печать
Авто 21099
Авто: 21099i 1,6л 8кл, европанелЪ, папирус
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2009 19:27
Хочу поменять, но проблемка, если буду снимать то ж бензин полется ручьём.
Нужно бы вытянуть предохранитель бензонасоса, только где он находится?
европанель у мну.
в калине все просто, предухранитель внизу бороды.
Авто 21099 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
2Garin
Авто: Ваз 21099i - 2004г.
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2009 19:30
под сиденьем задним, там топливный модуль, оттуда жгут проводом отсоедини, потом зажигание покрути секунд 15, если машина завелась - ничего, поработает сама заглохнет... и давление из бензонасоса уйдет!!! я так делал когда сетку бенза менял!!!
Человек на 80 % состоит из жидкости. Так вот у некоторых эта жидкость - тормозная.
2Garin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
garryck
Авто: собрано в Хиросиме
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2009 19:40
А разве на 99i, не как на Самарках-2 на топливной рампе есть сосок для стравливания давления???
Нам подарили мешок доброты и богатое вымя кипучих надежд...
garryck сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто 21099
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2009 19:41
хз, движок то 11183...
Barsik-Punk
Авто: Ваз 2108 1,6 16V КПП ряд 18 гп 4,1
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2009 20:00
рампы по моему там одинаковые Smile я кода давление убирал то на рампе его скидывал но надо окуратней
интересное
Barsik-Punk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2009 21:52
на 1,6 рампа без рдт
Диагностика, Чип-тюнинг, Ремонт а/м т.89875189662
ТЕВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2009 22:02
я раньше не сбрасывал давление (не знал про золотник на рампе), но смыла особого не вижу всё это делать. Всё равно, даже если топливо вырабатывать, отключив насос, в трубках топливо останется, да и в фильтре его прилично. Я просо на балку кладу тряпку и банку подставляю, когда штуцер с фильтра отворачиваю. Что слилось- то слилось, остальное на тряпку...
"Зри в корень !"
(Козьма Прутков)
Последний раз редактировалось: dvm99i (23 Марта 2009 22:29), всего редактировалось 1 раз
dvm99i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
olegg_177
Авто: ВАЗ-21140, 2006 г.в., HL52
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2009 22:05
Ну сольётся из трубок пол стакана... я вот когда фильтр меняю, трубку откручиваешь и повыше её.
Лучше ГАЗить на ВАЗе, чем ВАЗить на ГАЗе...
olegg_177 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LEVICH
Авто: 2114 2008 кварц
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2009 22:47
меня как то эти полстакана не напрягают...
LEVICH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2009 01:18
есть. самый верный способ сбросить давление.
разные.
read
VSChe
Авто: ВАЗ-21099i 2002 г. 1.5.4
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2009 17:42
Кстати вопрос. Тоже хочу вытащить бензонасос. Сетку посмотреть надо. Да и вообще ДУТ врет гнида.
Окручиваю ....ндцать или сколько их там болтов и вытаскиваю. Так там что у нас - прокладка стоит? Если стоит, то ее менять надо или не надо
VSChe сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Barsik-Punk
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2009 20:14
поменяй лишней не будет стоит 63 руб gpn
интересное
Гюрзович
Авто: сераяпЯтнаха
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2009 21:20
Вопрос немного не по теме,но задам!
Немогу открутить топливный фильтр,если ВД-эшкой оболью резьбу, ниче страшного или не стоит?
Приглашение к поединку противника, осуществляться путем выстрела в затылок не подозревающему о вашем присутствии сзади!
Гюрзович сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Barsik-Punk
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2009 21:38
нет лей смело бензин смоет
интересное
VSChe
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2009 09:18
Лучше лей специальной жидкостью для откручивания заржавленных резьбовых соединений. Гораздо больше толку. А WD-шку для другого побереги.
Этого добра полно в магазинах
2Garin
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2009 09:43
я проникающей какой то брызгал жидкостью... т.к. ппц просто был, там и подлезть сложно и загручено было ппц как... заржавело все походу дела за 4 года... но все же фильтр был поменян!!!
ещё как способ открутить не крепление фильтра... а открутить фильтр полностью с креплением от кузова авто... намного легче!!! а потом уже из крепления фильтр вытаскивать!!! вот!
