Какой датчик менять?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Какой датчик менять? вывод темы на печать
lex_s
Авто: пока еще форд фокус 2
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2009 21:01
Проблема с указателем температуры ОЖ на панели. Когда завожу машину (движок холодный), стрелка часто-часто прыгает туда-сюда, а затем замирает на температуре примерно 100С, хотя двигатель еще не прогрет. Это датчик ОЖ менять надо, с которого и идет информация для отображения темп-ры, или какой-то другой?
lex_s сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tomigun
Авто: Lancer
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2009 21:23
контакт для начала проверь
ВАЗ собирается выпускать бюджетный автомобиль Lada 2190. Спереди по виду - "Приора", сзади - "Калина". Название - "Приколина".
tomigun сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
olegg_177
Авто: ВАЗ-21140, 2006 г.в., HL52
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2009 21:59
А у меня часто бывае так: т-ра под 100, включается карлосон, а стрелка на 90. Потом может до 100 прыгнуть и обратно на 90. Потеплеет, буду датчик менять.
Лучше ГАЗить на ВАЗе, чем ВАЗить на ГАЗе...
olegg_177 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lex_s
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2009 22:04
контакт обжимал пассатижами, такая же беда
olegg_177
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2009 22:07
обжимал, не помогло
tomigun
Авто: Lancer
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2009 22:17
можешь выкрутить датчик, поиском поищи таблицу где какой температуре соответствует сопротивление датчика, и замерь
MiJGun
Авто: ваз 21083==>21102==>Priora 2170
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2009 00:14
olegg_177
у меня стрелка иногда как шальная прыгала, промыл систему охлаждения, подёргал провода и забыл об этой проблеме )))
http://photofile.ru/users/mijgun/115202653/
MiJGun сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2009 01:01
одноконтактный датчик, вкручивается горизонтально, зелёный провод.
read
lex_s
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2009 20:35
этот датчик не участвует в управлении двиглом? то бишь при его поломке вентилятор включаться будет? я его пока не слышал, езжу мало и то с музыкой... Двигатель 2111.
GSVNN
Авто: LADA XRAY
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2009 20:52
Нет, только для показометра на приборке. Вентилятор включается по команде с ЭБУ от отдельного датчика.
GSVNN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tomigun
Авто: Lancer
который идет на приборку как ты говоришь не участвует, вкл будет
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2009 22:48
tomigun
учим мат частьhttp://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=951394#951394 очень много интересного Smile http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=174395
tomigun
Авто: Lancer
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2009 09:33
чот не пойму что я не так сказал pst
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2009 10:17
tomigun
извини,чуток непонял что,где,зачем. Drinks or Beer
tomigun
Авто: Lancer
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2009 13:21
да ничего, типа попал под горячую руку? Smile
Слава 03
Авто: ВАЗ 2109
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2009 20:21
у меня так воопще еле еле до первой шкалы долезет и все а двигло горячее. менять датчик
Слава 03 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Razrushitel
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2009 09:39
Махни ДТОЖ, который идёт на приборку, копейки стоит.
ВАЗ 21093i / 1500 / 2001
Razrushitel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Alёsha
Авто: ВАЗ 21083i / 1500 / 2002г
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2009 13:54
У меня карлсон включается когда стрелка к красной зоне подбирается, и тосол из бачка фонтаном льётся. ЧЁ ДЕЛАТЬ??? Датчик менять, или провода смотреть?
Alёsha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tomigun
Авто: Lancer
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2009 15:03
Alёsha писал(а):
Alёsha
на камазе катаешься?
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2009 15:06
вплоть до замены головы.авто,симптомы,историю болезни в студию.
Alёsha
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2009 15:21
ВАЗ 21093i / 1500 / 2002г. до сегодняшнего дня всё было нормуль, сегодня стоял возле работы, двигатель работает, смотрю пар из под капота пошёл, на температуру на панели смотрю, стрелка в красную зону заходит, а карлсон не крутит, хотел уже двигатель глушить но в последний момент карлсон зажужжал и температура начала падать. Карлсон затих температура в норме, двигло заглушил второй раз не пробывал, решил узнать чё к чему.
Alёsha
извиняюсь!!! машинка
tomigun
Авто: Lancer
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2009 15:26
датчик на термосе проверь, и контакт
Alёsha
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2009 15:30
спс. Щас пойду гляну.
tomigun
Авто: Lancer
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2009 15:31
ты же на глаз не определишь работает он или нет
Страница 1 из 2
