Горят в пол накала указатели поворотов на спидометре.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Горят в пол накала указатели поворотов на спидометре. вывод темы на печать
Ase
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2009 23:12
При включении ближнего света иногда происходит следующее: горят в пол накала указатели поворотов на спидометре (когда они не должны гореть вообще) и подсветка БК в этот момент тускнеет. Напряжение в эти моменты тот же БК показывает постоянное (не скачет). Коротит что ли где то? Это происходит не постоянно, но часто, т.е.иногда все o"key.
Ase сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
художник
Авто: ВАЗ 21113-1,5-2003г. +Соболь-99г
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2009 23:30
Проверь контакт (минус) под капотом ,который идет на свет фар .Там слева есть и справа
художник сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ase
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2009 23:40
Он с кузова идет или с аккумулятора
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2009 23:48
с кузова, от шпилек
www.asgloom.narod.ru
Ase
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2009 23:58
Спасибо посмотрим. А то напрягает
ne-rad
Авто: 21043->21074->21124
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2009 00:45
такая же фигня, в первую очередь проверил и почистил массу от аккума на кузов - не помогло... правда бывает на кочке тряхнёт и все в порядке..
где находиться масса приборки? может там что отваливается???
да, еще, такие симптомы: тряханет -и приборка в полнакала, и если поворотники включены, они частить начинают... или бывает сигналка начнет подвывать... явно где-то масса.
может кто сталкивался подскажите, плз
ne-rad сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Gloom
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2009 00:51
vfac
N.E.
Авто: 2112 1,5 16v 2004г.в. D35_race from Паулюс
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2009 01:03
Доброй ночи!Я бы в первую очередь посоветовал подтянуть все массы,вот по этой ссылке их месторасположение,не так много впринципе.. http://www.chiptuner.ru/content/ground/
скрипт линеек времени
N.E. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ne-rad
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2009 01:16
спс, уже изучаю
АВС
Авто: ВАЗ 21093 03г. карб.- ВАЗ 2111 04г. 1.5/8 кл.
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2009 11:50
Расскажу как было у меня. При включении габаритов, приборка горела очень тускло, стрелки уровня бенза и температуры двигла потихоньку уплывали вверх, переодически включался насос омывателя жижка таяла на глазах. Ездил так дня три задолбало нафиг. Нарыл в факе места крепления масс, все было разобрано и протянуто. Все собрал не тут -то было проблема осталась. Выпив с братом пиваса начали думать что-за хрень, совершенно случайно на снятой пинели приборов заметили, что без включения габаритов тускленько так горит диодик на посветку кнопки включения габаритов, (когда та самая кнопка на месте этого видно не было), кинули туда доп массу и опля все заработало нормально. Вывод одной протяжкой не обойтись необходима дополнительная хорошая масса, так что удачи.
АВС сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ase
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2009 12:48
Точняк у меня тоже жидкость куда то уходит, задолбался искать, а это все одна проблема оказывается. Хороший форум, рад что теперь в теме bboyan
