Соринка в карбюраторе или бензонасос?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Соринка в карбюраторе или бензонасос? вывод темы на печать
roadster
Авто: Тактический Пц.Кпфв
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2009 08:45
21083 карб.
Давеча съездил к механику поменять прокладки под коллектором и под штанами. Впускной коллектор снимался вместе с карбюратором.
Сделали. Двигатель работает идеально.
Отъехал с километр, торможу двигателем перед лежачим полицейским- чую, уж очень сильно тормозит. Сцепление выжал- заглох. Опять завожу. Заводится нормально. Газ отпускаю- глохнет. Ага! Значит, ХХ не работает. Доехал все до своего гаража. Везет нормально, не дрыгается, единственно что ХХ не держит. Проводок с клапана снял и давай его в клапан тыкать. Ну раз 20 ткнул- клапан исправно щелкает.
Кое-как, несколько раз заглохнув, загнал машину в гараж. Типа, утро вечера мудренее, ибо полночь уж.
С утра завелся нормально. Проехал до работы километров 7-8. Машина глохнет на ходу. Завел снова- поехал. На следующий день на том же месте то же самое.
Сейчас же неисправность проявляется вообще когда и где ей вздумается. В одну и ту же гору могу нормально заехать, а могу и встать. Могу остановиться на ровном месте. Могу несколько машин обогнать нормально, а могу и опять встать.
То есть еду себе, еду, тут машина просто перестает везти. Сцепление выжимаю- иногда гложнет, но чаще просто работает с меньшими оборотами. Ежли погазовать- нормально газует. Но не везет. Заглушишь, заведешь- поехала. Заводится сразу.
ХХ не плавают, держатся в оайоне 800-900.
Вот я и думаю: может, когда механик коллектор вместе с карбом снимал, наклонил там, перевернул... и какая- нибудь песчинка у жиклера болтается.
На бензонасос не похоже. Заводится-то легко.
Просто не хочется лезть в карб, не исключив других причин.
Карб новый, купил в конце января. Бензонасос новый, месяц отъездил.
roadster сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Elias
Авто: 21093, карб. 1991 -> 21124, 2008, ГУР, ЭБУ M73 Euro-III
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2009 09:14
не, точно не соринки, это фантастика.
Мне кажется электрика, поди вылезло чего при случае.
Помню сколько крови попила коса коммутатора, чего только не было!!!!! Подергай провода.
Elias сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
roadster
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2009 09:41
Ну так ежли б коммутатор, то двигатель всегда бы глох?
А то ведь иногда заглохнет, иногда- обороты уменьшаются и не везет (да, еще если подсос вытянуть-тогда едет).
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2009 10:00
roadster
Я почти уверен, что коммутатор.
Дело в том, что я неделю мучился: и карб перебирал и все шланги, фильтра, заменил и пекар поставил - бесполезно. Машина может и хорошо ехать, а может просто так заглохнуть и не заводиться, может обороты от 0 до 5 тыс. скакать и т.д. и т.п.
После замены коммутатора все сразу ОК!
Sonauto99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sonauto99
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2009 10:01
roadster
А да, именно подсос и спасал кое-как. Smile
Реновод! Уже третий Рено!
roadster
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2009 11:30
Тогда как объяснить, что без нагрузки двигатель работает, развивает обороты, а под нагрузкой не везет?
В каком-то смысле порноактриса - более честная профессия, чем скажем работник ЖКХ, депутат Госдумы или менеджер нефтяной компании. (Ц) Кабанидзе
Sonauto99
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2009 11:41
roadster
Ответ на предыдущий твой пост.
Замена коммутатора обойдется в 150-250 руб. А болтовня и нервы - намного дороже. А самое главное: не влететь куда-нибудь на неисправной машине. Я по этой причине 2 раза на однорядном мосту на середине реки застревал и создавал огромную пробку, пока машину тащил на себе до ближайшего кармана.
Думай...
roadster
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2009 11:45
Да поменять не проблема. Коммутатор вон в багажнике лежит. Smile
Просто хочется понять физику процесса.
Sonauto99
roadster
Загляни в тему: 3 раза перебирал и мыл карб, а проблема есть!( Help!!. Обрати внимание на последнее сообщение на данный момент времени написания моего поста.
roadster
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2009 12:18
А что такое пекар?
Sonauto99
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2009 12:34
roadster
Один из лучших топливных насосов. Главное отличие - отсутствие пробок в жаркое время. Хотя у меня и стоковый работал в сильную жару хорошо. Стоит примерно 500-600 руб.
roadster
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2009 14:13
До кучи: Что такое "стоковый"?
Panov
Авто: ВАЗ 21099, 2000 г.
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2009 14:37
Тот, что стаят на заводе.
Panov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mikhail_Sh
Авто: Гранта лифтбек 2017 1.6л 16кл
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2009 17:28
Было такое вылечилось заменой клапана ЭПХХ (при этом блок ЭПХХ у меня был отключен (замкнут на прямую)! это важно потому как он тоже глючный).
Причины могут быть две:
- подсос воздуха через уплотнитель
- После детального изучения обнаружилось, что мАААлинькая дырочка,что в медном насадке забита, проковыряв ее иголкой работоспособность клапана востановилась и можно было не менять клапан.
Удачи на дорогах Smile gpn
Тише едешь, дольше будешь ....в дороге
Mikhail_Sh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergei_093
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2009 12:10
roadster
бензонасос вряд ли
смотри в сторону коммутатора, клапана ХХ, блока ЭПХХ
чем больше узнаЮ людей, тем больше нравятся собаки
Sergei_093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Axel_Foley
Авто: ВАЗ 21104, 1.6, 16V, май 2007, Звездная пыль
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2009 12:27
Sergei_093 писал(а):
roadster
бензонасос вряд ли
+ добавлю: глянуть фильтр тонкой очистки топлива и датчик Холла
Председатель профсоюза любвеобильных ЛОЛовцев
Axel_Foley сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2009 20:24
элементарно, ватсон! твой механик поставил криво прокладку и у тебя сосет воздуха больше, чем нать. т.е. бедная смесь. проверить мона: очистителем карба пшикни на прокладку, если изменится работа двига - иди бить механику морду.
IMHO и только IMHO!
Rediamond
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2009 20:29
Rediamond сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergey Pogorelov
Авто: ВАЗ 2108 карб.
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2009 20:53
Может идти подсос через недотянутый карб, глючную прокладку.Удачи!
Свою SAMARU - ни на что не променяю!!!!!!!
Sergey Pogorelov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
roadster
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2009 07:10
Вчера был у карбюраторщика.
Это была соринка.
Спасибо всем.
