Garik 21015
Авто: ВАЗ 2115i, 2005г.в
Доброго всем времени суток.
Может кто сталкивался с такой проблемкой, на днях появился не понятный стук (тык-тык-тык)
при торможении, звук как будто бы исходит из правой двери, разобрал правую пасажирскую и заднюю дверь, всё там подергал, провода, папы мамы, тяги к замку, стеклоподъемники и всё прочее, смазал петли и ограничитель, но звук так и остался. Посадил корешей поочередно на место пассажира, они говорят что звук исходит не от дверей а от куда то из под руля, и самое главное что этот звук появляется только при торможении, даже если капельку тронешь педаль тормоза появляется этот звук. Один корешок подкинул идейку будто бы это вакуумник виноват, может говорит что он где то перескускает или что-то типа того.
ДюКЧ
мож колодка телепается в суппорте?[/u]
$@#Y@
Звук, похожий на щелчки, исходит от правого заднего колеса, грязь в барабан попала, это болезнь зубил... Скорее всего так... Где-то была тема про этот стук, поиском не нашел...
Garik 21015
да не не грешу на задние тормоза, когда скребут тормоза это совсем другой звук (скрежет), а это именно постукивание, и чем сильнее жмешь то стук проходит
мехокро
У меня ручник стучал. Когда на штамповке были ввернуты болты от литья. Попробуй чкть натянуть его.
Игорь625
Авто: ВАЗ-21154,2007 г.,Январь 7.2, Comfort X15
А ты не смотрел тормозные диски передних колёс? Может трещина?Была такая хрень у знакомого.
Garik 21015
ну вот на днях мож потеплеет колеса буду перекидывать и гляну заодно передние диски и колодки, ручник на днях подтягивал когда глушак менял.
но просто друган говорит что звук исходит от куда то из под рулевой колонки, а я со своего места слышу как будто в двери
MVirgo
Авто: BA3 21099 97г карб
Скорее всего , за ушко троса ручника колёсные болты цепляют =)) Было так... как трещетка =)))
