Автор |
Сообщение |
Brizer
Добавлено: 20 Декабря 2005 12:38
Задумался сделать подсветку багажника....НАПРИМЕР: от 2106 -салонный плафон освещения или другой подобрать...Вопрос в том - куда его подключить? И, если стоит на багажнике кнопка сигнали можно подключить этот плафон чтоб при открытии ввключался свет в багажном отделении!!!  _________________ Ваз 21140 01.09.2005 г.в Bosch M7.9.7 Euro-3, Comfort x14, Kayaba+(SS-20), Обвес, Оптика, ФНС-Pro Sport (Carbon),,,
Вернуться к началу |
DC
Авто: ВАЗ-2114
Добавлено: 20 Декабря 2005 13:02
Я "десяточный" поставил со встроенной кнопкой включения и с креплением на защёлках. Цена примерно 85 руб. Вырезал прямоугольное "окно" в пластиковой боковине багажника (если смотреть на машину сзади, то с левой стороны). Провода протянул под пластиковыми порогами дверей и подключил к прикуривателю.
Я считаю с отдельным выключателем удобнее, например летом подсветкой багажника не пользуешся вовсе, зачем зря лампу включать. Единственное, пару раз забывал на ночь выключать, но лампа там что-то вроде 5 Ватт, сильно за ночь аккумулятор не посадит  _________________ ВАЗ-2114i, Январь 5.1.1, Россия-83, АМК-21150
Dudins
Добавлено: 20 Декабря 2005 14:35
Более корректно подключить к задним габаритам. Это позволит исключить забытость их выключения. Ну и габариты один хрен в темное время включены, так что в светлое время цепь обестачивается.
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Добавлено: 20 Декабря 2005 14:45
Dudins писал(а): | Более корректно подключить к задним габаритам. Это позволит исключить забытость их выключения. Ну и габариты один хрен в темное время включены, так что в светлое время цепь обестачивается. |
А если что-нибудь притащишь, чтоб погрузить в багажник, придеться сначала лезть в салон, включать габариты, затем.... это будет мельтешение и все знают, что для убежденного водилы это лишний дискомфорт. Лучший вариант, это с тумблером, крепиться все это на пластиковую обшивку, кнопочек утопленных море продается, да в любом компе, в блоке питания всегда есть, выдернуть из сгоревшего пару сек. Десяточные осветители номера, один, или два. Я два поставил, а то я сделал несьемную полку, а с габаритненьким грузом чтоб развернуться надо больше обзора. Открыл, щелкнул, положил, щелкнул, захлопнул. А? _________________ Все новое, это хорошо забытое новое.
Dudins
Добавлено: 20 Декабря 2005 14:49
Джерар
Brizer
Добавлено: 20 Декабря 2005 15:42
Подцепить, проще так, можно - так, лучше -так, А можно ли подклучить к кнопке сигнализации установленной в багажнике (типа как под капотом стоит)... Капот открыл- есть свет! Капот закрыл- нет света! Вот как надо! только можно ли к этой кнопке как нибудь потключить! Да и вообще постоянно ли она под напряжением? Может просто от неё проводок к освещению и от лампы к кузову, И ВСЁ! _________________ Ваз 21140 01.09.2005 г.в Bosch M7.9.7 Euro-3, Comfort x14, Kayaba+(SS-20), Обвес, Оптика, ФНС-Pro Sport (Carbon),,,
dimon2109
Авто: ВАГ
Добавлено: 20 Декабря 2005 15:48
У меня 21099, так там уже есть штатное место для фонарика (простой от освещения номера заднего, правда от Волги). Вверху оно. А вот проводкой там и не пахнет.
Подключил я его к габаритам (освещение номера) через концевик сигналки.
1. К габаритам, т.к. постоянного "+" в багажнике нет, а тащить провод к торпеде ломает сильно!
2. К освещению номера, т.к. это самый близкий провод. Он к крышке багажника идёт вверх, под задней полкой... кароче удобнее всего. Для подключения удобен очень разьём "быстрое соединение" для соединения провода "в разрез" данному.
3. К концевику сигналки, т.к. это "-" и при открытии багажника он там появляется. Но, как оказалось, необходим диод (между фонариком и концевиком), чтоб при выключенных габаритах сигналка на брала минус через сопротивление лампочки!
Oll
Добавлено: 20 Декабря 2005 22:16
Brizer писал(а): | Задумался сделать подсветку багажника....НАПРИМЕР: от 2106 -салонный плафон освещения или другой подобрать...Вопрос в том - куда его подключить? И, если стоит на багажнике кнопка сигнали можно подключить этот плафон чтоб при открытии ввключался свет в багажном отделении!!!  |
Я подключил к салонному светильнику (на потолке), протянул провода под потолком, далее - под обшивкой задней стойки в багажник (автомобиль - 21093). Светильник поставил, вроде, от 2106 (такой широкий, плоский, с выключателем). Загорается при открытии багажника (или двери). Можно принудительно выключить (встроенным выключателем).
Очень доволен.
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
u313
Добавлено: 21 Декабря 2005 00:04
Ставил на предыдущей машине: протащил постоянные 12в, поставил лампы от Волги (железные такие, с выключателями), а землю завел через концевик, который срабатывает при открытии багажника. И включить можно всегда, и забыть включенным невозможно.
винни-пух
Добавлено: 21 Декабря 2005 11:10
поставил повторитель поворотов, "плюс" завел на габариты, а "минус" на кнопку сигнализации. свет горит только в темное время суток и при открытой двери багажника. на ночь не забудешь!
Wanderlust
Авто: KIA RIO DE/JB
Добавлено: 25 Декабря 2005 00:29
Я как примерялся - думаю должно войти - в пластиковую накладку задка, освещение салона от классики - с выключателем. Запитать от освещения знака, завести через концевик, врезанный в накладку замка вниз, упирающийся в ответную планку замка на кузове. _________________ Никогда не бей слабого, особенно сильного
Lyolik
Добавлено: 25 Декабря 2005 18:21
У меня стоит неоновая трубка, подключена к конечнику сигналки (на открытие задней двери) зашибись скажу вам открываешь багажник а от туда нежный голубой свет :cool: _________________ Ваз 21093 карб
Рена
Добавлено: 27 Декабря 2005 08:43
Нашёл на рынке трубку, только взял обычную, белую. Были и голубого цвета.
Сама трубка с электронной схемкой запакована в пластиковую трубу, что исключает недолгий срок эксплуатации, может крепится за крючок или можно поставить как свечку (в комплекте подставка), разъёмы и в прикуриватель и "крокодильчики", что очень удобно.
Светит, конечно, не как галогенка, но для багажника за глаза.
Хочу ещё одну прикупить (цена вопроса 200р) и расположить их по краям, под полками для задних динамиков. Название, марку не помню - на коробке было.
Lyolik, а как подключена к конечнику сигналки? Чёт не совсем понял.
Видимо придётся тянуть "+" с торпеды, нежелательно конечно, если перетрётся...
Oll, я наверное так и сделаю как у тебя, вот только как эти пистоны обшивки потолка сзади выковырить, попробовал я недавно, не получается "по хорошему" Последний раз редактировалось: Рена (27 Декабря 2005 12:39), всего редактировалось 1 раз
Скобаристаныч
Авто: был ВАЗ-21099, 2000 г.в. карб., евросалон
Добавлено: 27 Декабря 2005 12:04
Про фонарик от Волги бы поточнее, а то штатное место нащупал, а чего туда пихать не понятно.
ЗЫ: насчет повторов - заколебали глюки на форуме со всеми этими ошибками 502 и прочими гетувеями - я даже г@$но это свое не могу стереть - иконки "удалить " не вылазит........... _________________ Возьму стакан, все устаканю Последний раз редактировалось: Скобаристаныч (28 Декабря 2005 14:47), всего редактировалось 1 раз
Скобаристаныч
Добавлено: 27 Декабря 2005 12:08
dimon2109 писал(а): | У меня 21099, так там уже есть штатное место для фонарика (простой от освещения номера заднего, правда от Волги). Вверху оно. А вот проводкой там и не пахнет.
Вот штатное место нашел, а какой плафон туда встает, так и не понял - уточните пожалуйста.
3. К концевику сигналки, т.к. это "-" и при открытии багажника он там появляется. Но, как оказалось, необходим диод (между фонариком и концевиком), чтоб при выключенных габаритах сигналка на брала минус через сопротивление лампочки! |
valdemar_3000
Добавлено: 28 Декабря 2005 14:34
А постоянного плюса в багажнике нету?? Просто с торпеды тянуть неохота. :ooo:
И если тянуть то по крыше или полу?? У меня по крыше зуковые провода идут, фонить будет?
Рена
Добавлено: 28 Декабря 2005 15:15
На счёт фонить - не знаю, ну а по крыше, наверное, самый оптимум, только не от торпеды, а с выключателя салонного освещения.
Может всё-таки подскажите как правильно снять обшивку крыши? Последний раз редактировалось: Рена (28 Декабря 2005 16:21), всего редактировалось 1 раз
Oll
Добавлено: 28 Декабря 2005 21:19
Рена писал(а): | На счёт фонить - не знаю, ну а по крыше, наверное, самый оптимум, только не от торпеды, а с выключателя салонного освещения.
Может всё-таки подскажите как правильно снять обшивку крыши? |
А зачем ее снимать? Откручиваешь плафон, присоединяешь провода. Снимаешь пластиковую накладку стойки (или как там ее, которая ведет от крыши в багажник). Между крышой и обивкой есть зазор, при помощи проволоки протягиваешь провода от плафона к накладке, далее - под ней в багажник. Можно и без проволоки, если провода достаточно жесткие. Я делал так на ВАЗ-21093.
Рена
Добавлено: 29 Декабря 2005 07:17
Oll, я заодно хочу писалку заменить на 2-х форсуночную, у меня
на лобовухе такие - шик, блеск.
DC
Авто: ВАЗ-2114
Добавлено: 29 Декабря 2005 10:32
valdemar_3000 писал(а): | А постоянного плюса в багажнике нету?? Просто с торпеды тянуть неохота. :ooo:
И если тянуть то по крыше или полу?? У меня по крыше зуковые провода идут, фонить будет? |
Фонить не будет, ибо классическая лампа есть нагрузка "потоянная" и "активная". Проблемы могут быть если провода питания люминисцентной лампы тянуть рядом со звуковыми (щас такие светильники для авто продают везде). Там у неё "баласт" работает не приблизительно 20-30 кГц (может и больше). Её питающие провода со звуковыми штуку типа транформатора образуют, если параллельно тянуть. Хотя частоты 20..30 кГц наверное никто не услышит (или только в виде искажений), да и у нормальных светильников фильты по питанию должны стоять.... _________________ ВАЗ-2114i, Январь 5.1.1, Россия-83, АМК-21150
s_m_u_t
Авто: ВАЗ-21099 2004 г
Добавлено: 29 Декабря 2005 11:06
У меня в 099 протянут отдельный "+",минус на концевик сигнализации,в заводское отверстие встал фонарь освещения номера старого образца, правда немного люфтит но это фигня,классно когда с брелока сигнализации багажник открываешь, а там ещё и светло
Oll
Добавлено: 29 Декабря 2005 21:37
Рена писал(а): | Oll, я заодно хочу писалку заменить на 2-х форсуночную, у меня
на лобовухе такие - шик, блеск. |
Ну тогда, возможно, достаточно будет отогнуть заднюю часть обшивки потолка. Для этого нужно (по памяти):
- отверткой аккуратно сковырнуть пистоны, которые держат обивку потолка сзади (у меня они при этом сломались, советую купить на замену);
- снять поручни по бокам потолка (крепятся винтами, винты под пластмассовыми крышечками, с краев и по центру);
- если правильно помню, нужно снимать пластмассовые накладки задних стоек, обивка потолка вроде бы под них заправляется.
Если этого недостаточно, нужно снять потолочный светильник и противосолнечные козырьки.
Кажется, все (может, чего забыл? Мурзилка в машине лежит...).
Там все просто, начнешь снимать, разберешься.
Добавлено: 06 Июня 2008 08:15
переделать подсветку собирался практически с момента покупки машины.вопервых в штатном варианте работает только с габаритами,вовторых нихрена несветит,втретьих сигнализаторьщики прицепились к концевику и пришлось подсветку скручивать напрямую.итак была куплена переноска и удлинитель прикуривателя на 2 гнезда. протянут проводок.слевой стороны над бардачком бала обнаружено свободное отверстие в салон.сняв накладку с нижней части бардачка и чуток покарячившись удалось пропихнуться в моторный отсек попадаем через слив затем по салону и в багажник с концевиком пришлось долго мучится и изобретать,но решение как всегда простое.взят концевик от классики и вкарячин на самое логичное место,немешает,вода непопадает,и хоть особо и ненужно но и регулируется точно под регулировочной резинкой."двойник был немного доработан.одно гнездо оставлено для подключения холодильника,а на втором минус сделан через концевик.в итоге переноска полностью сохраняет свои прямые функции,потомучто сьёмная. лампа прижимается к полке металической полосой страхующей А\П от вылетания.длинный провод спрятан на чашке опоры. крепёж лампы собираюсь переделать,но исчё непридумал как.фото багажника в тёмное время пока нет.но поверьте наслово стало значительно светлей 8) за качество ночных фото непинать снималось телефоном Последний раз редактировалось: rg-45 (21 Марта 2009 20:42), всего редактировалось 2 раз(а)
