С выжатым сцеплением двиг работает ровней!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> С выжатым сцеплением двиг работает ровней!!! вывод темы на печать
G-Unit
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2009 00:22
Товарисч счас заезжал! покрасоваться! взял себе 99 карб!
И вот собствено в чем вопрос - сел я за руль проехаться и заметил:
1. Сцепление схватывает в середине, переключение нормальное, только правда 1-я немого с хрустом втыкается когда машина катиться(когда стит всё ОК).
2. Двиг как-то не ровно работает- сыжал сцепу стал ровно и одновременно обороты немного подросли- отпустил двиг опять шумней стал работать и обороты упали.
Я конечно восоветывал сначала тросик регулировать, потом возможно замена сцепы в соборе!
А какие ещё мнения будут???
2105'91>21099'93>2170'09>2170'11
G-Unit сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто 21099
Авто: 21099i 1,6л 8кл, европанелЪ, папирус
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2009 00:32
у мну када отпускаеш сцепление - машина вибрирует,труханит шо я ипу...и трохан гудит.....гггггггггууууууууууууу, воет короче.
Авто 21099 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Yura 78RUS
Авто: ВАЗ 21213 '99, 3х-литровый монстр с правым рулём
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2009 00:40
1. Синхронизатор 1й передачи ушатан
2. Меняйте/доливайте масло в КПП, шум не от двига лишний идет, а от КПП, скорее всего
Shit happens.. (c) Forest Gump
Yura 78RUS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
franko
Авто: 21099 93 год карб
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2009 00:44
+100
Коробка,однозначно!Желаю,чтобы смена масла решила бы проблему.Но вряд ли...
franko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто 21099
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2009 00:49
хз, имхо подшибники воют первичного(ведущего) вала в кпп.
Zibnow
Авто: Французский СААП.
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2009 00:50
Поддержу!
Наши враги тупые. Они думают, что это мы враги, хотя, на самом деле, враги - они.
Zibnow сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
G-Unit
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2009 01:01
На счет кпп не исключаю ибо что за масло, и его уровень пока не известен.
Но причем тут обороты???
Товарищь говорит, что с утра (на холодную) с выжатым сцеплением обороты около 2000 отпускаешь около 1700!
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2009 01:04
сцепа давит на колено,всё ШПГ перекашивает.
G-Unit
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2009 01:17
версия весьма интересная, и насколько я понимаю при таких прекосах должен течь сальник коленки!?!
ssssorokin
Авто: ваз 21093i
Это по любому КПП Razz Я с ними намучился. Езди пока не заклинит.
ssssorokin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zibnow
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2009 01:19
Хм.
А как она там так может давить?
Эт ты про осевое смещение колена?
Vladimir-099карб
Авто: 21099карб(1300)НП
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2009 01:21
Выжимной?
Vladimir-099карб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zibnow
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2009 01:30
Vladimir-099карб писал(а):
Выжимной?
Еслиб выжимной, былоб наоборот!
Т.е. глохла бы при нажатии на педаль!
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2009 01:40
а смотрели?просто там где читал про такую байду насчёт сальников разговора небыло.такчто Pardon проверить вобщемто неособо сложно.
DrOn55
Авто: ВАЗ 21093карб 96г. ГБО -> Daewoo Nexia GL+кондей+..(до GLE остался ГУР) 2003г.
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2009 11:27
У меня так было. И есть(((
В соседней теме:
KENWOOD писал(а):
снимите трос и отодвинте вилку сцепления и заведите мотор если шума нет то и КПП цело, а дело в цепе или в выжимном
Проверь так на всякий случай.
DrOn55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
epatazh
Авто: KIA RIO. престижный 1.6.
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2009 17:17
масло холодное и густое после ночи. температура на улице ночью еще низковата. Движку не прогретому тяжело вращать коробку.
После прогрева масла в коробке все ok. Должно быть и обороты не должны падать.
epatazh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ostrow_96
Авто: Lada Largus
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2009 20:36
Осевой люфт коленвала.
ЗАЗ-968М>ВАЗ-21063>ВАЗ-21061>ВАЗ-21140>Largus KSOY5 42-02D
ostrow_96 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
G-Unit
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2009 22:07
а как с ним бороться???
ostrow_96
Авто: Lada Largus
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2009 16:10
В средней опоре упорные полукольца. Выпускаются ремонтный размер потолще.
G-Unit
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2009 01:21
Уровень в норме, не уходит!
Подонкратили, зали ещё литр до мах = ничего не изменилось.
А с чего она должна начать давить?
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2009 10:47
да чёрт его знает что там происходит,но походу тупо брак каленаhttp://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=187002&postdays=0&postorder=asc&start=0
G-Unit
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2009 23:57
Тема поучительная и проблема редкая, но не про то! Там у Марселя при выжетой сцепе обороты падали, а у моего дружиши наоборот поднимаются!
G-Unit
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2009 00:00
Я вот тут о чем подумал, а мож какие ошибки были допушены при сборке после к примеру сцепления. У нас же много любителеей менять только диск, а тут мож с корзине ппц.
Жесть конечно об это обо всем догадываться когда связи с бывшим владельцем нет!
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2009 00:05
несоосность?
