Напряжение в сети выше 17вольт!
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Напряжение в сети выше 17вольт! вывод темы на печать
Tema72
Авто: флагман
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2009 10:38
Поменял уже 2 РН! Пускаешь двигатель и аккумулятор кипит. Напряжение 17вольт и выше! В чем причина? Неужели сам генератор накрылся?(Диодный мост тоже поменял)
Tema72 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Iliy N
Авто: Peugeot Partner Tepee., Шевроле Нива 2010г.в.
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2009 10:56
Это
Tema72 писал(а):
РН!
Iliy N сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Wanderlust
Авто: KIA RIO DE/JB
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2009 10:58
Может где закоротило на "помимо" регулятора?
Никогда не бей слабого, особенно сильного
Wanderlust сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tema72
Авто: флагман
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2009 11:07
Iliy N
Думаешь что 2 новых РН с новья негодные? А еще один в гараже валялся,тоже его ставил, т.е. 3регулятора и все нерабочие?Wanderlust
Не знаю, уже на что думать, 3 раза уже снимал, все внимательно проверял, шайбы и т.д. все на месте, уже и диодный мост новый поставил.
seawar
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan SE
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2009 11:17
Сними РН да померь сопротивление контактных колец на массу - мож коротит где?
Машина должна служить человеку, а не человек - машине!
seawar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
АВС
Авто: ВАЗ 21093 03г. карб.- ВАЗ 2111 04г. 1.5/8 кл.
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2009 11:18
попробуй попросить у десятковода кокого-нибудь рабочей, я как то на девятке ток с третьего раза рабочий нашел.
АВС сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tema72
Авто: флагман
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2009 11:20
seawar
Можно подробнее, сколько должно быть если все норм.?
maksson
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2009 11:22
Я так понял если не коротит-0, если коротит, соответственно больше чем 0.
maksson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
temych_p
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2009 11:33
КАк бы только РН отвечает за регулирование напруги..
temych_p сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
seawar
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2009 11:38
Tema72 писал(а):
seawar
Разрыв должен быть (бесконечное сопротивление). Т.е. обмотка возбуждения контакта с массой не имеет (при снятом РН, ессно).
Tema72
Авто: флагман
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2009 11:43
temych_p
Я так то не электрик. Эту науку начал осваивать после приобретения 2112.
По мурзилке тоже написано что если напряжение повышенное то неисправен РН. Так как их уже 3штуки
поменял, то возможно такое что гена выдает больше чем надо и РН
умирает.? Кто знает сколько гена без РН выдает? На стенде например?
Iliy N
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2009 11:47
Там же написано как проверить исправность РН и самого гены.
Tema72
Авто: флагман
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2009 12:35
Гена на стенде проверялся. Выдает 40вольт (электрик сказал рн пробит, поставил новый рн, результат описан в первом посте.)
alexey 61 rus
Авто: ЗиЛ 135
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2009 19:20
а провод снять с клеммы генератора, который от замка зажигания идет, и проверить напряжение на работающем двигателе-не алё?
alexey 61 rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
denches
Авто: Toyota Premio 2006г
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2009 19:26
а что в магазине не проверяеш? я когда брал продавец цеплял какуюто приблуду и подавал напругу, после 15вольт рн срабатывал и отрубал.
у меня таза больше нет
denches сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Tema72
Авто: флагман
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2009 19:30
alexey 61 rus
На работающем тоже проверяли, только я тебя не понял, зачем провод то отцеплять?
Tema72
Авто: флагман
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2009 19:33
denches
не в каждом магазине продавцы соображают в таких приблудах...
jecson
Авто: Зафир Б, Шнива
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2009 22:43
вот вот вот...
афтар как это все началось?
jecson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tema72
Авто: флагман
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2009 23:07
jecson
Машину взял 2недели назад, все норм было, тут недавно завожу и бабах! Аккумулятор закипел, глазок вылетел, сам до этого туда не лазил. Вот...
jecson
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2009 23:48
Tema72 лампа зарядки как себя ведет?
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2009 23:50
Tema72
Может тебе спеца сменить, к которому ты гену на стенд таскал?
Нет в нем ничего сложного, что не мог бы нормальный электрик устранить!
Да и профиль бы заполнил, может земляки отзовутся, помогут. Wink
olbr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Tema72
Авто: флагман
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2009 00:01
jecson
Включаешь зажигание горит, заводишь тухнет. Вобщем так как должно быть.
Tema72
Авто: флагман
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2009 00:06
olbr
Уже двое смотрели, один говорит что сам гена чудит(якорь или обмотка), другой в замешательстве(РН говорит фиговые) хотя я уже 3штуки их поменял.
alexey 61 rus
Авто: ЗиЛ 135
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2009 09:20
вот же наивные люди! скинув тонкий провод, идущий от замка-генератор должен перестать возбуждаться, т.е. напряжение должно!быть как на аккумуляторе-около 12вольт. если нет-делать определенные выводы-а не спрашивать :ЗАЧЕМ? а у тебя может стоять генератор с возбуждением от постоянных магнитов(МОЖЕТ?)-соответственно к нему обычные РН не годятся
seawar
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2009 10:10
Ну перестанет. И что таким образом выяснится?
Страница 1 из 2
