Помолите плиз определиться с дисками
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Колеса, шины, диски -> Помолите плиз определиться с дисками вывод темы на печать
Думарь
Авто: 2123, была 21144, немного не сток
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2009 15:39
Сейчас сток 13". Будет ковка ВСМПО 14". Вопросы:
1. Родной диаметр отверстия под ступицу-58,6. Дисков много под 72,6. Если брать 72,6 переходник нужен? Где его брать?
2. Что с болтами? В комплекте или отдельно заказывать надо? Хотелось бы с секреткой.
Ищу...
Думарь сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2009 15:49
1. проставочные кольца
2. болты длиннее нужны, в любом магазе есть, там же и комлект секреток
TAZ forever!
#МиХа# сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Думарь
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2009 16:12
Где взять?
Те которые длинее все одинаковые, или конкретную длину нужно искать?
Ищу...
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2009 16:59
Где взять?
незнаю где у тебя в городе взять, в Москве знаю где)
там где будешь покупать диски там и спроси
если нету, то на рынках, если таковые имеются
одинаковые.. просто в магазе говоришь что болты для литья/ковки
TAZ forever!
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2009 17:02
можно и без проставочных колец поставить
просто с ними удобнее, одел колесо и закручиваешь
а без них как-то придерживать нужно будет
если есть маза купи, если совсем нигде не будет, то ставь так
все равно колеса не каждый же день снимаешь
TAZ forever!
Думарь
#МиХа#
Спасибо.
Чую гемор с кольцами будет в этих дырах, где я живу hehe
Ищу...
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2009 17:06
есичо можно самому заколхозить как-нить я думаю Wink
TAZ forever!
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2009 21:00
Живу в райцентре (около 60т население), до обл. центра - 200км.
Кольца есть почти во всех нормальных шиномонтажках Wink, я просто тупо раньше не знал длячего они Pardon
Думарь
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2009 00:14
#МиХа#
Rover_61reg
Спасибо, парни, прояснили ситуацию Good
Ищу...
mofo
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2009 11:12
впринципе. если с кольцами будет совсем беда, то можно поставить колесо и без. но болты тянуть придётсяч ооооочень по малу и равномерно, один на пол оборота, второй на полоборота и так все четыре крест на крест, потихооооонечку Smile чтоб центр не сместить.
CA
mofo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Думарь
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2009 18:31
mofo
я и сейчас на стоковой штамповке почти так делаю Smile
Ищу...
Думарь
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2009 22:25
Ну вот. Подвернулись диски слик по нормальной цене. Взял. Сейчас вот терзаюсь. Это правда ковка, или типа ковка какая? И потяжелее они ВСМПОшных. Надо выбирать резину.
Ищу...
Operator116
Авто: 2113 Снежка
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2009 09:29
Ну так если мучаешься залезь на их сайт посмотри какая у тебя модель и в лоб задай вопрос им=)
Operator116 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mofo
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2009 09:33
это как?
CA
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2009 13:05
pst
Ковка она и в африке ковка.
На 100 грамм...
Я такой, какой я есть...
Димoн сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Думарь
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2009 19:32
mofo писал(а):
Думарь писал(а):Это правда ковка, или типа ковка какая?
это как?
Это я запарил маленько. Просто говорят есть фрезерованные, а есть объемная горячая штамповка.
Димoн писал(а):
На 100 грамм...
Ну на 700 вапщето. И так они душу не греют, эти неподрессоренные 700 грамм..
Взял резину мишлен Pilot Exalto PE2 с хорошей скидкой. Завтра прикручу)
Ищу...
Димoн
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2009 01:16
Думарь писал(а):
Ну на 700 вапщето.
Я не знаю какие у тебя 700, у меня 100 грамм разницы с той же альфой на 14...
Учитывая что вес шины одного размера разных производителей может различаться до килограмма, то это вообще нулевая разница.
Думарь
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2009 14:29
Димoн
Слик: Модель: L173
Возможные параметры:SIZE HOLES PCD ET WEIGHT
14x6 4/5 98...108 38 5.3
ВСМПО: 14" Солярис (бел.) (w140901)
Тип диска: кованый
Fb 500 кг Р 4.6 кг
6Jx14"
ET 38mm
PCD 4x98
DIA 58.6мм
Переобулся. Вот какая хрень: у шиномонтажников один зажатый в стенд диск соскочил. При этом захваты, что на стенде оставили на диске 3 царапины, одна из которых-настоящая царапина. Внимание, вопрос: на ковке такое реально??
Ищу...
Димoн
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2009 18:36
Думарь писал(а):
Слик: Модель: L173
Тип диска: кованый
Fb 500 кг Р 4.6 кг
6Jx14"
ET 38mm
PCD 4x98
DIA 58.6мм
Хорошо, но между альфой, что я думал взять и сликом L171, что взял в итоге, соотношение 4.8/5.0
BillyTheKidd
Авто: ВАЗ-2115 2003 г., Toyota Corolla 2005
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2009 23:42
Без мазы. 4 дырки. Делается следующим образом: три несекретных болта откручиваются, авто приподнимается, под качение колеса подкладывается кирпич, авто толкается "вперед". Ну или "назад". Оставшийся секретный болт срезается массой авто легко и непринужденно. Счастливый владелец сутра находит железного коня не на кирпичах, а на брюхе. Заруливает пара секреток. Но при четырех точках крепления пара нештатныз болтов с филигранной головой существенно ослабляет рабочее крепление диска.
Как-то так. Если ваши диски кому-то шибко понравились, отвинчивать будут хлопцы(i), у которых все секретки в наличии. От пионэров спасет. А если по правильному - два комплекта секреток. Но на 4хXXX ставить две секретки вместо двух штатных болтов - стрем.
Вообще, культяпистый комплект секреток сопоставим по цене с одним защищаемым диском.
BillyTheKidd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Димoн
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2009 11:06
BillyTheKidd писал(а):
От пионэров спасет.
Так от этого все и спасаются. Сигнализации и прочая муть придумана от них же, а не от профессионалов, которым пофиг на это всё.
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Колеса, шины, диски    вывод темы на печать
