Генератор
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Генератор вывод темы на печать
RaFaz
Авто: ВАЗ21150, 2006г. BOSCH M7.9.7 110тыс.км
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2009 23:38
Хотел узнать у всех так или нет, короче когда заведёшь машину, зарядка не идёт, обороты добавишь потом начинает заряжаться аккумулятор! что за ерунда, кто знает
RaFaz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2009 23:41
на инже такой бадяги быть недолжно,как минимум таблетка накрывается,щётки подвисают.
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2009 23:43
З Ы ремень не буксует?ато бывает молча,без свиста филонит.
RaFaz
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2009 23:44
ну блин вот сегодня смотрю магнитола затухнула, думаю что за фигня, сначала подумал магнитола накрылась, потом газанул и нормально, зарядка пошла!
RaFaz
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2009 23:45
неа, ремень нормальный!
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2009 23:52
лампочка АБ на ХХ горит, и тухнет после прогазовки?
Если щётки и РР нормальный, получается нехватает тока для самовозбуда...
мехокро
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2009 23:56
Точно, гена не возбуждается. Какого года машина ? Возможно обмотка накрылась медным тазом. Или слишком мокро ему было.
мехокро сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RaFaz
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2009 23:57
неа, ничего не горит! а почему не хватает тока?
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2009 23:58
темки поиском покопай,вроде ищё резистор отваливается,стоит паралельно лампочке,запрятан гдето под торпедой,через него идёт напряжение на обмотку возбуждения при пуске,тока через лампочку недостаточно.а при повышении оборотов происходит самовозбуждение гены.
RaFaz
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2009 23:59
может у всех так на малых оборотах зарядку не даёт!
RaFaz
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2009 00:00
Машинка 2006г 30тысяч
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2009 00:03
Smile а газку потдали и тазик улетает,и так до следкющего пуска двигателя Razz
RaFaz писал(а):
может у всех так на малых оборотых зарядку не даёт!
у карбюраторов с низкими оборотами и не переделаными под инжовые шкивы.
GSVNN
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2009 00:04
Не горит вообще или гаснет после прогазовки?
Если "ничего не горит" - лампа сдохла, потому и возбуждения нет на холостых (цепь разомкнута).
GSVNN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RaFaz
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2009 00:07
ну когда заведёшь она тухнет!
мехокро
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2009 00:09
У меня была такая же проблема. Разобрал гену. Поменял щетки, диодный мост и датчик зарядки АКБ или как его (квадратный с наружи стоит). Бесполезно. Обмотка внутри местами была черная. Поставил 12ую гену. На малых оборотах все отлично. Возбуждается сразу.
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2009 00:13
А на незаведённой, но при включенном зажигании? Горит?
Фишка D на гену одета, тогда откуда возбуд при прогазовке.
Я б ещё и диоды на подкове проверил все.
В точке D при включенном зажигании должно быть в районе вольта.
Если лампочки нет, то газуй не газуй - гена не возбудиться.
Последний раз редактировалось: Rover_61reg (27 Марта 2009 00:20), всего редактировалось 1 раз
RaFaz
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2009 00:14
Блин чё генератор менять
RaFaz
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2009 00:16
Да горит, что за фишка D?
мехокро
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2009 00:19
Сначало дефектацию проведи. А там уже будет виднее что и как.
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2009 00:28
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2009 00:38
нуфсё набежали советчики hehe ща пол машины разберут
Dmitry82 писал(а):
Авто: 21099 карб.
Dmitry82 писал(а):
Поставил 12ую гену
шкивы тоже менял?
мехокро
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2009 00:40
Конечно. А ты был бы повежлевее...
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2009 00:49
нету Лёхи и Димона, они вообще бы пипец как сказали.
По субжу: на инже стоит стоковый гена на 80-90 а, который без "просадки оборотов" и исправной АБ способен выдавать 14.2 вольта привсех включеных штатных потребителях.
У некоторых это всё в стоке. Другим помогает смена прошивки (обороты) и (или) установка приблуды типа трёхуровневого РР (просадка напрги под нагрузкой).
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2009 00:52
уж извини
rg-45 писал(а):
нуфсё набежали советчики ща пол машины разберут
это не к тебе персонально,ктомуже ROFL
    а на карбюраторе отсутствие зарядки на хх проблеммой не считается,на инжах шкив потому и переделали чтоб гена мог работать,ЭСУД жрёт намного больше чем зажигание карба,и более зависим от напряжения.
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2009 00:59
63
не буди лихо пока оно тихо
Страница 1 из 2
