имеются вопросы по работе сцепления
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> имеются вопросы по работе сцепления вывод темы на печать
killerpest
Авто: ваз 2103 77-го,кап.рем. 474831км
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2009 12:19
Заменил маховик, корзину и диск сцепления. Вилка целая не погнутая. Все поставил прокачал всю гидравлику, но появиль вопросы.
1 В вывешаном сотоянии заднего моста в положении нейтрали и заведеном двигле колеса крутятся, но остановить их можно небольшим прикосновением пальца либо ручником и при этом передачи можно спокойно переключать не выжимая сцепления.
Нормально ли это и если нет то ответьте по подробней.
2. Отрегулировал я гайку на штоке рабочего цилинда на самый конец штока так чтобы сцепление работало и передачи переключались очень легко при выжиме сцепления. нормально ли такое положение регулировачной гайки на штоке? вот фото.
БСЗ АТЭ-2, карб 2107-10(дааз)
killerpest сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
жигулист
Авто: Ваз 21140, 1,6, 16 v, 10,5/307, 128 рес, зад усил.техномастер, 2005 г.,бит/восстановлен, цвет "жемчуг", БК Мультик X15
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2009 12:49
o_O у меня при вывешенном заднем мосте на нейтрали колеса тоже крутятся, но чтобы скорости переключались o_O...я грешил на слишком густое масло в коробке, потому что когда поутру заводишь, сцепу отпускаешь на нейтрали, машина вперед катится...может и у тебя из-за густого масла? хотя переключение передач без сцепы вряд ли маслом объяснить можно..по моему, это что то невпорядке...поправьте меня, если я в чем то неправ..
Их ксенон не пробивает нашу тонировку (с)
Что не делается - все к тюнингу (с)
жигулист сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2009 12:58
По пункту 1,это нормально просто срабатывают сателлиты межосевого дифференциала.По пункту 2 вроде все по книжке,только солдатик не предназначен для регулировок,если вдруг открутиться совсем узнаете почему.
Robinzon 54 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2009 09:44
1. Нормально и к работе сцепления никак не относится.
2. Если выдержан необходимый зазор свободного хода (см. "Мурзилку"), то неважно, в какм положении находится гайка на штоке.
Владимирыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bagzzzmdg
Авто: 21043(1991) ==>21043(2005) 1,8 на дросселях. ОКБ Двигатель 680.
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2009 11:50
+1.
Там должен быть свободный ход лапки мм 5.Не больше
Дросселя на Январе 5.1-41
bagzzzmdg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
