Вопрос по термостату и температуре
Новая тема   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Вопрос по термостату и температуре вывод темы на печать
А
Авто: ВАЗ-21102 98г, инжектор 8кл., 90000км
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2009 01:36
Я понимаю механизм работы термостата так (берем на примере машины, которая едет по трассе): температура поднимается выше 90 - открылся клапан, затем встречным ветром остудило радиатор - температура упала ниже 90, клапан закрылся, это повторяется, в результате чего имеем на приборке температуру 90.
Теперь вопрос: если во время езды температура ОЖ равна 90 градусам, значит ли это, что термостат исправен? Просто я недавно поменял его (предыдущий все время гонял по малому кругу), машина стала дольше греться, при этом 90 градусов во время езды стабильно.
Андрей.
А сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sergik-516
Авто: ваз-21113 1.5 16v 2004г.
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2009 01:45
да,но температу открытия термостата =85градисам. А счего вдруг до рабочей стал нагреваться медленней?
интересное
sergik-516 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
А
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2009 02:03
sergik-516
Я не замерял по времени, просто "по ощущениям" стало дольше. Хотя сейчас морозы ударили, и возможно есть еще какие-нибудь причины. Завтра потрогаю шланги и буду точно знать.
Задам еще вопрос: как на трассе ведет себя термостат, заклинивший в положении "открыто"? Какая температура у движка?
Андрей.
Matvei
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2009 09:44
при 0 градусов на улице, при движении по трассе выше 70 точно не нагреется, если только 5 челов в машине, полный багажник, гора 8%, 3тья передача и тапкафпол - может и нагреется до рабочей.
PRIORы ВАЛЯДДД...
продал, скучаю....:-((((
Matvei сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2009 09:49
всё разобрано и расулолено в темах:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=3199063#3199063
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=100887
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=172374
Роман Торопов © сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
