Глюки ДПДЗ(возможно)
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Глюки ДПДЗ(возможно) вывод темы на печать
maxmm
Авто: 2112, 1.5, 16v
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2009 20:53
месяца два назад начали "подвисать" обороты ХХ на 900-1100...
посмотрел по БК положение дроссельной заслонки - 1(вместо 0)
проверил тросик - все норм, заслонка упирается в рег.болт...
ну и поменял ДПДЗ.
а через месяц... опять начало "подвисать".
ладно... беру еще один ДПДЗ... проездил неделю и по новой.
снимаю ДПДЗ у знакомого(ему ставлю один из своих Smile )...
через пару дней начинает "зависать"
в общем "частота" "зависаний" увеличивается Smile
причем если с силой пошевелить ДПДЗ или стукнуть по нему - обороты меняются.
и самое главное обороты(ну и положение ДЗ по БК соответсвенно) могут возрасти самопроизвольно
при возросших оборотах показания БК всегда отличны от 0 (от 1 до 4 бывает Smile )
хз чего делать...
разъем датчика проверял - вроде норм. при "шевелении" Smile самого разьема обороты неменяются
maxmm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maksson
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2009 20:55
Может все таки тросик попробовать смазать?И посадочное место проверь.Коврег не цепляет?Больше вариантов не вижу.
maksson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
maxmm
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2009 20:58
maksson
заслонка упорно упирается Smile в рег. болт... всегда.(и при зависании и при норм работе...)
maksson
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2009 21:03
Попробуй всеже выше перчисленное.Может еще грамотная прошивка помочь сможет.Прописку укажи в профиле.
maxmm
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2009 21:13
maksson
а при чем тут прошивка?
я же грю
явно дело в паре - ДУ+ДПДЗ...
может вал заслонки погнулся? или люфт большой...
хз я вообщем...
кстати датчик надевается на вал и потом сам датчик необходимо немного провернуть против часовой... это норм?
Acer1
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8v 07.2003гв Я5.1.1
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2009 21:36
так и должно быть.
надо проверить качество контактов, в том числе там масса капризная, она общая с ДМРВ и ДТ, под гайку на корпусе термостата, и наличие стабильного питания +5в приходит от ЭБУ.
также вполне возможно шалить прошивка.
и если надумаешь опят купить датчик, то бери либо безконтактный калужский, либо контактный но только БОШ, вроде как есть даже германские.
Acer1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
maksson
maxmm писал(а):
maksson
я же грю
хз я вообщем...
Ну по прошивке...мало ли, от контактов моногое зависит, может и врать.Но это 1%, хотя от грамотной хуже не будет Wink Надеваеца и повернуть-это нормально.Вал там врядли погнут.Может снять ДУ и помыть?
MMAGS
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2009 22:06
да что выыыыыыыы?!!прямо под гайку?
агга pst
lol1 Помогло?
вымыть ДП, проводка
CTTeam
MMAGS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
maxmm
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2009 22:18
ага... массы проверю.
MMAGS писал(а):
вымыть ДП
а это что?
maksson
MMAGS
А че ржать то?Хуже от проши не станет.Глюки по железу естественно устранять надо, но не факт что они там есть, случаев масса.ДП по вашему представлению что?Прописку я не зря указал чтоб к нормальному человеку отправить.Не к Вам, сорри Wink
MMAGS
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2009 22:30
maksson
ржу потому как прошивка не поможет, зависать не станет, но вот положение ДПДЗ которе скачет , кстати учавствует во многих калибровках, и я представляю себе что с такого чиптюнинга вылезет. И эта, ко мне приедет тот, кто сочтёт нужным, я никого за уши не тяну.А поржать то не грех, жисть продливается
CTTeam
MMAGS
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2009 22:34
а это Дроссельный Патрубок, это то что вы на изломанном ДУ называете
 i  Роман Торопов ©:
не флуди!
Хочешь добавить редайтируй предидущий пост
CTTeam
maksson
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2009 22:46
У, это патрубок оказываеца, а не узел, ну Вам видней конечно))Я конечно предвзято отношусь (после пары тем), ну да ладно)А про прошивку написал я потому, что автор может все таки неадекватно оценить происходящее, поэтому и хотел к спецу направить чтоб глянул.
maxmm
я его промывал недавно...
обороты при заводке начали прыгать пару секунд...
промыл - все норм. сразу выставляет обороты... там был забит канал вентиляции картера... тоненький который.
впрочем я не вижу связи... заслонка то в болт упирается... а ДПДЗ при этом показывает от 1 до 4...
опять же... если стукнуть по нему - показывает 0 и обороты в норме становятся...
у мну в руководстве написано дроссельный узел Pardon
впрочем не суть... Smile
maksson
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2009 22:47
maxmm
Город укажи все таки, думаю если найдеца там грамотный диагност-избавит тебя от проблем.
maxmm
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2009 22:51
maksson
указал Smile
спасибо, но я вполне адекватен... Pardon
потому и спрашиваю здесь... себе уже мозг сломал Smile
maksson
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2009 23:02
maxmm
Орехово-Зуево это где?ИМХО все таки чисто механическая причина.Тросик с коврегом проверь все таки для начала.
Bazz
Авто: Ваз 21702
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2009 10:16
А как проверить ДПДЗ с помощью тестера, читал где-то что можно. Если несложно, напишите поподробней как, какие значения (сам не умею пользоваться тестером, но есть друзья, которые могут).
Мы из Ельца !!!
Bazz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MMAGS
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2009 12:19
http://elets.olx.ru/iid-23192190
CTTeam
maxmm
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2009 16:58
массы проверил... и даже на всякий случай открутил-закрутил все...
все норм.
все равно зависает.
буду снимать патрубок дроссельного узла (MMAGS Pardon ) и смотреть...
мне кажется что все таки люфт у вала заслонки... поэтому ДПЗД иногда "закусывает" как бы...
там вообще чего стоит, втулки или подшипники? рем.комплекты есть в природе?
MMAGS
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2009 17:06
проблема может лежать в жгуте!
CTTeam
maxmm
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2009 17:13
MMAGS
если я стукну по датчику то обороты падают до нормальных.
при чем тут жгут?!?
за разъем шевелю - ничего... а вот если за сам датчик взять и пошевелить(с такой силой что б прям с движком пошевелился Smile ) то то же падают...
одназначно что-то где то закусывает... потому как бывает редко - 2-3 раза за день...
может рег.болт децл выкрутить?
MMAGS
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2009 17:23
а если вы так стучите по ДПДЗ что у него бедного в нутри всё содрогается и смещается и эбу видит новое напряжение, то собственно происходит адаптация нуля дросселя, а потом всё возвращается на круги своя, чтобы эбу видел 4% как вы пишите это достаточно сильное отклонение от нормы, и такого рода перекос оси заслонки вы увидите , снимайте ДП, рассмотрите его, пошевелите, если нет средств диагностики кроме БК и нет желания ехать на диагностику то занимайтесь установкой заведомо исправного ДП, но ваши ДПДЗ как я понял прекрасно ведут себя на автомобилях друзей, а у вас ихние глючат, меняйте ДП, меняйте ЭБУ, а когда надоесть- вскойте жгут проводов и отремонтируйте, а ещё там есть обжимки, а ещё.... там много интересного...
бывает и такое - http://forum.chiptuner.ru/showthread.php?t=22949&highlight=%E4%EF%E4%E7
CTTeam
maxmm
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2009 17:45
не... ну не молотком же я по нему стучу Smile
потом же опять - "адаптация" Smile происходит только в момент включения зажигания...
насчет перекоса - рем.комплекты есть? просто так снимать-разбирать неохота... а люфт небольшой есть... (может в пределах нормы, может нет - хз...)
насчет жгута - я немного Embarassed , в силу специальности, соображаю в электрике, электронике... так что проводка у меня сомнений невызывает... контакты - да... возможно...
впрочем замерю напряжение с ДПДЗ при глюках - если оно будет менятся(при стабильном +5в на ДПДЗ) проводка непричем.
MMAGS
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2009 20:12
maxmm писал(а):
потом же опять - "адаптация" происходит только в момент включения зажигания...
нет
не верно, вы будете замерять на выходе из ДПДЗ, а ЭБУ видит то , что дошло по проводам, самое верное- иметь осцил и сканер. Мультиметром резкие кратковременные скачки напряжения вы не увидите, а эбу зафиксирует просаженное за ноль дросселя, бывает и санер ввиду скорости обмена не видит, а осцил рулит.
А по проводке- Вы её ручкаме щупали?
CTTeam
Страница 1 из 2
