ШРУСы БелМаг, кто ставил ?
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> ШРУСы БелМаг, кто ставил ? вывод темы на печать
Чапай
Авто: BMW X5 3.0 e70, 247 т. км.
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2009 14:44
БелМаг
Магнитогорск
ШРУС (граната)
Каждая в отдельной коробке, еще заклеена в аккуратный пакет полиэтиоленовый, большой фирменный тюбик с смазкой, стопорное кольцо, хомуты в отдельном пакете, за все 660 руб. ( за каждую)
Только хомуты странные, без болта, затянутся ли они надежно ? Razz
Взял две наружных, кто ставил, как отзывы ? Smile
На коробках написано что БелМаг официальный поставщик деталей на конвейр Автоваза...
Чапай сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2009 14:48
на заборе тоже много чего написано.
Я не слышал про такие. Чет дешевые какие то...
Хомуты на всех пыльниках вроде такие Smile
Техосмотр, Е-ОСАГО, правка КБМ.
Тимыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Чапай
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2009 14:59
ШРУСы «БелМаг» – это результат долговременного сотрудничества НПО «БелМаг» с ведущими европейскими поставщиками сборочных конвейеров. Корпуса ШРУСов изготавливаются из высокопрочной легированной стали методом горячей объемной штамповки, после чего они проходят механическую обработку внутренней рабочей поверхности и необходимую закалку ТВЧ. Окончательная сборка и контроль шарниров производится на технологическом оборудовании НПО «БелМаг». На корпус внутреннего ШРУСа наносится фосфатное покрытие, которое защищает корпус от коррозии. Наружный ШРУС имеет традиционную конструкцию сепаратора с шариковыми подшипниками, а внутренний – более современную трипоидную конструкцию, которая применяется при выпуске автомобилей у ведущих мировых производителей. Все изделия соответствуют требованиям ОАО «АВТОВАЗ» и дополнительно укомплектованы чехлом, хомутами крепления чехла, крепежными изделиями и тюбиком со смазкой.
Особенности комплектации:
• защитный чехол, изготовленный из специальных сортов резины, может выдерживать высокие усилия растяжения, обладает высокой стойкостью к разъеданию (прочностные характеристики сохраняются в температурном интервале от -41 до +100°С);
• хомуты из высокопрочных материалов на основе нержавеющей стали обеспечивают надежное долговечное соединение и герметизацию;
• универсальная водостойкая антифрикционная пластичная смазка не густеет и сохраняет свои свойства в температурном интервале от -40 до +100°С.
В наружных ШРУСах «БелМаг» применена классическая конструкция с сепаратором и шариками. Шарнир этой конструкции работает как коническая шестеренка, но вместо зубьев шестеренки, передающих момент кручения по шарниру, используются шарики, которые действуют на свои дорожки во внутреннем и наружном корпусах. Высокоточное угловое расположение способствует равномерному распределению нагрузки от стальных шариков на канавки, что обеспечивает длительный срок эксплуатации. Применение технологии накатки шлицов гарантирует точное их изготовление и установку. Для долгой работы шарнира все поверхности трения упрочнены термообработкой и отшлифованы с высокой точностью, а детали проверены на отсутствие трещин.
Трипоидная конструкция внутреннего ШРУСа является новой для российских автомобилей и достаточно распространена для иномарок. Конструкция шарнира позволяет изменять длину вала при перемещениях подвески, как другие внутренние шарниры, но при этом имеет больший продольный ход. А игольчатые подшипники качения, используемые вместо шариков, выдерживают значительно большие нагрузки. После операции термической обработки с науглероживанием твердость рабочих поверхностей достигает 58 HRC. Основные детали проверены на отсутствие трещин.
Достоинства внутренних ШРУСов «БелМаг»:
• большая долговечность и меньшая восприимчивость к ударным нагрузкам;
• возможность передавать без разрушений максимальный крутящий момент;
• выдерживают больший момент на скручивание по сравнению с традиционной конструкцией;
• конструктивно предусмотренный больший продольный ход;
• высокое качество применяемого для изготовления материала;
• точность геометрических параметров;
• более удобен в обслуживании и установке.
Гарантия – 120 000 км пробега.
http://www.belmag.ru/prod/shrus
а вдруг и 120 проходит hehe
"Кашу маслом не испортишь" - сказал тракторист, сливая отработку на гречишное поле
Чапай
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2009 15:06
С мастером выбирали, он сказал что они самые надежные, в принципе вроде неплохо выгледят, хорошо видны места закалки ТВЧ, все ровно и аккуратно, прям как импортная
ДмитрийСТ
Авто: ВАЗ-2114 Графит металлик
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2009 15:23
Хз.., мне кстати поставили какие то Золекс типа немецкие, кент сказал самый нолрмальные из того что есть, он уже ими 2 год торгует, еще никто не жаловался, попробуем че за зверь...
ДмитрийСТ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
СОЛ
Авто: Калинваген
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2009 15:24
Речь про внутренние или наружные? Мну надо менять наружние, склоняют к "Totti" кто скажет про них?
Таз должен быть боевым!
СОЛ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2009 15:30
Чапай писал(а):
Взял две наружных
СОЛ
СОЛ
Авто: Калинваген
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2009 15:32
Тимыч писал(а):
Чапай писал(а):
Взял две наружных
СОЛ
ааа не увидел supercool
ДмитрийСТ
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2009 15:37
я менял наружный левый.
СОЛ
Авто: Калинваген
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2009 15:41
йа тоже менял, но он с..а через две тыщи опять захрустел, покупал заводской, который видимо сделали рядом с заводом в подвале на коленках. lol1
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2009 15:44
Ага, но по шаровым. Шрусы АвтоВАЗ пока сам делает.
Decipimur specie recti
Водитель - самый опасный узел машины
raven_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
G-Unit
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2009 16:16
Чапай писал(а):
БелМаг
Знакомый продавец на вопрос почему БелМага нет - грит слишком не надежные вот и не возим! Весь ассортимент был из Лобро и Тиале! С 1-ым понятно,а вот второй х.з. что за зверь!
2105'91>21099'93>2170'09>2170'11
G-Unit сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Чапай
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2009 16:22
пугаешь меня cry
HJO
Авто: 21093 '98 > 21113 '02 1.5, 16V (семейный)
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2009 20:01
Чапай писал(а):
пугаешь меня cry
Не слушай, тебе тут понапишут.
Молодец, что взял. Все же БелМаг это не подвальная контора, а завод, и известен наряду с Трек и ВИС. Я давно пришел к выводу, что отечественные запчасти лучше импортных (не все конечно). Если в отношении шрусов, то тож взял бы такой, т.к. фсякие Крафты,Финвалы,Герцоги,Тотти и т.д. это Китайское барахло, которое делается из китайского железа, т.е. их качество для наших дорог под большим вопросом.
HJO сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
G-Unit
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2009 23:55
HJO
HJO писал(а):
пугаешь меня cry
Пугать я никого не стремился! Отписал то что слышал! но себе бы взял наверное, т.к. рулевые наконечники и орники стоят уже какое-то время вроде как без нареканиий!
Тож соглашусь, но по стечению обстоятельств по осени взял внутренний шрус LRP походу кетай (или что вроде того) ценой около 600 (за внутренний!!!) И ничего уж около 10000 км стоит без хруста. Хотя он трипоидный вроде как и при конце хрустеть не должен!
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2009 06:40
Из гранат рулит тока Ваз rlzz rlzz rlzz , всё остальное на удачу! а написать на коробочке мона коть чо да и цена в 660р какаято ниочом!
SRGK60
Авто: А6; Каrcam Q2;Escort 8500X50INTL
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2009 10:13
Сами специалисты из тольятти говорят,либо ориг.ВАЗ либо NPA.Остальное на свой страх и риск....
Нету лучше каратэ-чем в кармане два "ТТ"
SRGK60 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
PointRU
Авто: ВАЗ-2115i, 2003, Ниагара.
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2009 10:19
SRGK60 писал(а):
либо ориг.ВАЗ
это ВИС
или что?
PointRU сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
СОЛ
Авто: Калинваген
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2009 10:26
не слышал о таких NPA, что такое ссылку
Dima red
Авто: Круз хэтч
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2009 10:33
Они сколько Белмаговские по цене?
Dima red сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2009 14:05
PointRU
PointRU писал(а):
это ВИС
или что?
да Ваз-это ВИС rlzz rlzz rlzz
Novi4ek
Авто: Ваз 21093i-> 21723 3-18
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2009 14:12
Никто не пользовался шрусами GKN? Я поставил, нареканий нет пока. Качество по сравнению даже с теми же шрусами Ваза гораздо выше!
Novi4ek сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2009 14:29
Novi4ek
это тока пока посмотри скока проходят потом вывод делай!
вот ты здрасти hehe hehe hehe чо на экспертизу шрусы вазил ?, откуда такие выводы ниочом, нашёл чо сравнивать ВАз с какашкой ROFL ROFL ROFL
СОЛ
Авто: Калинваген
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2009 14:30
Dranik писал(а):
Novi4ek
твой хваленый ваз захрустел у меня через две тысячи
Sergei_093
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2009 16:01
вот объясни, почему GKN Lobro плохой шрус?
вазовские (вис?) хрен найдешь непаленые в продаже, уже не раз тут на форуме это обсуждали
щас вот сам думаю, что прикупить на замену наружному - GKN Lobro (в магазе), Hola или Pilenga (через экзист.ру)?
чем больше узнаЮ людей, тем больше нравятся собаки
Sergei_093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 3
