sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
проблема . предполагаю, что он на клепках каких, но для уверенности решил спросить, нужно снять, чтоб заколхозить стопак в спойлер. аккуратно. Заранее пасип.
maxmm
Авто: 2112, 1.5, 16v
sveinung
спойлер или антикрыло?
sveinung
антикрыло для меня синоним спойлера. шняга такая пласмассовая в районе крепления заднего дворнега.
maxmm
4 самореза по краям двери...
а спойлер крепится еще двумя под шильдиками(надписями)
зы
антикрыло помоему гайками крепится... впрочем несуть
sveinung
эээ...а подлезть к этим саморезам каким образом?!
кто снимал-то?! опишите просто. а то заломаю...
maxmm
sveinung
такой
или такой
sveinung
на первой фотке . на серой 12-ке. такой же гатт
maxmm
sveinung
сначала оторви надписи на ем... под ими два самореза
потом откроешь дверь...
найдешь слева-справа еще по два...
кстати валидола купи...
тама может быть страшно....
очень.
sveinung
под надписями у меня по 3 махоньких дырочки под крепления этих самых шильдиков. А на крышке богажника под обшивкой они, что-ли?! обшивку снимать придется?!
maxmm
sveinung
если у тебя спойлер как на первой фотке, т.е. старого образца - то у тебя под надписями два самореза а сами надписи приклеены двустороним скотчем к СПОЙЛЕРУ...
зы
кстати... там же стоп сигнал есть....
или у тебя нету?!? может и спойлер какой нить "самопальный"? всмысле не заводской...
sveinung
спойлер старого образца. да . ты прав. но я те ещё раз говорю. под надписями у меня по три дырочки. гляну. может через них доступ к саморезам. Не суть. У меня стопак отвалился, придумал колхоз, как его заколхозить обратно. так как свое крепление хлипкое он вырвал...
заводской. не самопальный. обшивку снимать на крышке или нет?! крепления под шильдиками - понятно. но там явно больше...
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
sveinung писал(а):обшивку снимать на крышке или нет?!
нет
