ПРОВАЛ ОБОРОТОВ ПРИ СБРАСЫВАНИИ ГАЗА
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> ПРОВАЛ ОБОРОТОВ ПРИ СБРАСЫВАНИИ ГАЗА вывод темы на печать
дед
Авто: ВАЗ2107; WV B3
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2009 23:40
Есть проблема. После перегазовки обороты проваливаются до примерно 300 потом восстанавливаются. Иногда машина (2107 КАРБ 21053) глохнет. Укого есть мысли по причине? Прошу помощи.
дед сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
брат шумы
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2009 23:49
виноват карб на 99%.надо проверить диафрагму ускортельного насоса и уровень в поплавковой камере
брат шумы сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дед
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2009 07:21
проблема была на старом карбюраторе, в связи с чем поставили новый,а проблема осталась.
nea
дед
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2009 07:39
Если падают обороты при сбросе газа или вообще глохнет, то это обычно бедная смесь. А вот чем вызвано обеднение надо смотреть. Тут и низкий уровень топлива и неправильная регулировка качества смеси (очень забеднена) и подсос воздуха.
Helg-001 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Helg-001
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2009 07:41
Еще если ЭПХХ подключен, может он дурит.
bagzzzmdg
Авто: 21043(1991) ==>21043(2005) 1,8 на дросселях. ОКБ Двигатель 680.
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2009 10:55
А о подшипнике трамблёра никто не зыдумывался.
Дросселя на Январе 5.1-41
bagzzzmdg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
misha19484
Авто: 2101, 21703
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2009 14:35
бензонасос!!! проверь шток, мембрану..
если карб новый, то зажигание.. наверно..
с машиной надо дружит!
misha19484 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TAZik
Авто: ВАЗ 21074 2006г.в. 25.000 км
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2009 19:45
у меня такая же хрень. Перестал обращать внимание. Когда резко сбрасываешь газ - холостые падают до минимума и тут же восстанавливаются. Это было с самого начала как купил, с нуля. Все передумал. Пришел к выводу - ху*во продуман карбюратор, пневмоклапан медленно переключает на ХХ. П/клапан работает, слышно прекрасно. До этого была шестерка с электроклапаном - никаких проблем...
Других проблем из-за этого нет.
Кто еще сталкивался с этим?
TAZik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дед
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2009 21:50
Спасибо обществу за советы. Сегоня отмечу день рождения сына, завтра отойду, а послезавтра займусь. Всем большой плизз! bboyan
дед
Boroda19
Авто: ВАЗ 2103 1978 г.в.
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2009 22:23
Всем привет!
У меня была та же проблема. После чистки карба, вроде пропала. Усложнялось еще сигналкой, которая вообще всю электрику отрубала. Ночью так ехать - жуть.
ДЕД!!!
Напиши, плз, о результатах поисков... Може что новенькое....
Boroda19 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TAZik
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2009 01:30
дед
хочу уточниться - у тебя карб с пневмоклапаном?
дед
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2009 21:02
И все таки проблему решил. Новый карб оказался с непроточенными каналами. В результате поставил назад старый, а провал убрал заменой шланга от вакуумного усилителя к карбу. Еще раз всем спасибо. gpn
дед
Серёга М.
Авто: 2107
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2010 19:18
Мужикиу у меня тоже такая проблема!!!При сбрасывание любой передачи, независи от скорости происходит провал оборотов до 100, иногда(почти всегда) глохнет...ЭПХХ полностью рабочии(проверено).Подскажите пожалуйста в чём дело! Третий день в муках...(((
Серёга М. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lomond
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2010 19:42
Серёга М., отключи клапан, шланг от карба напрямую к впускному коллектору. Иногда блок дурит, занижая включение 1140 об.КВ или 38 Гц по осциллографу. При пропадании дефекта все признаки неисправности ЭППХ. Обогати смесь, если с экономайзером окажется всё в порядке, вытащив подсос, при пропадании также причина в сильном обеднении смеси,на тоже укажет цвет изоляторов свечей от белого до песочного, перегрев летом без казалось бы причины и др. косвенные признаки.
Не смог исправить тормоза - сделай громче гудок
lomond сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Androcc88
Авто: GOLF-3. 95г. 1.6 AEA
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2010 20:02
Есть проблема с обеднением.
Холостой вроде нормально работает.но раньше было как в этой теме но вроде ушло(прочистка,регулировка).
Но вот на ходу с подсосом хорошо тянет а вот без него не очень.
Уровень в норме.
А как проверить бензонасос?
Androcc88 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Серёга М.
Авто: 2107
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2010 21:19
lomond-спасибо за совет, буду иметь ввиду! Прочитам множество форумов на эту тему, начал склонятся к тому, что порвалась диафрагма экономайзера!Быстренько сбегал,купил(цена вопроса 75р),поменял, проехался и на тебе-вроде нормально,но с перебоями т.к в темноте не успел отрегулировать микропереключатель!!!!Завтро всё сделаю,отпишусь!
lomond
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2010 21:54
Androcc88 <<А как проверить бензонасос?>>
Основные параметры любых насосов: производительность и напор (давление), вот это и проверяй. Подсос доп. бензина не подкачивает, а обогащает смесь уже накачанным б/н топливом из поплавковой камеры.
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2010 00:36
Уровень в норме.
Как вариант прокатай ТЖ 1 камеры на игле, не полегчает замени 109, на москвичи такой идёт. Насколько помню у тебя 2105 карб.
+1, а если производительность по каким-то причинам мала после некоторого пробега и с подтянутым подсосом дохнуть начинает.
ALEX_69 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Androcc88
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2010 02:02
Насколько помню ТЖ вроде стоит 107.
Тоесть эти 2 кубика разницы дадут результат?
Хотя и подсос то вытащен чуть...
А то что у меня жиклеры холостого и такойже на второй камере имеют производительность 60 вместо положенных 50 это нормально?или лучше всунуть 50?
Akkorp
Авто: Ваз 21074
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2010 14:10
Вопросик есть , Ваз 2107 , карбюратор Озон , стандарт короче , сильно свечи переливает , чёрнищие , расход литров 16-18 , зажигание и качество карбюраторщик настроил ! В чём проблема может быть ? Из за уровня в камере может так сильно переливать ?
Akkorp сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2010 16:21
Да, начни с того что должно быть, а там видно будет.
Запрсто.
А уровень что, не глянул чтоли? Странно. А вообще по твоему случаю много чего глядеть надо: Затянуты-ли жиклёры(особенно ХХ), не приоткрыта-ли заслонка второй камеры, не попало-ли что-нибудь в воздушнные жиклёры(4 штуки), не гонит ли бензин в поддон(потом пары через вентиляцию картера переобогащают смесь), ну вот для начала Smile . Как вариант подкатить к нему ещё разок, объяснить ситуацию.
Akkorp
Авто: Ваз 21074
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2010 18:58
Вот кстати про заслонку вопрос второй камеры , мне кажется приоткрыта , она параллельно земли должна находиться в закрытом положении или чуть под углом ?
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2010 19:38
Akkorp писал(а):
чуть под углом
Ага, они обе под углом, только смотри (на просвет)чтобы зазора заметного не было между заслонкой и стенкой, и в тоже время не клинила.
Akkorp
Авто: Ваз 21074
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2010 02:46
А не подскажешь как это всё отрегулировать?
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2010 20:31
Винтом упорным,
Особо премудрого ничего нет. Если будет по бокам затирать, молоточком ось туда-сюда подать можно.
