ROMARIO
Авто: Опель астра 3d На изикею и R16-е колёсы
Всем доброго дня.. В субботу сигналка перестала реагировать на нажатие кнопки на брелке.Нет никакой реакции. Диодик на брелке загорается. Вытащил батарейку, и замерил тестером напряжение на ней, 11,5 ВОЛЬТ. Новую купить не было возможности, т. к. находился за городом. Собственно вопрос. В блоке сигнализации есть ли какие нибудь предохранители? Может накрылся какой. И сам то блок где стоит я не знаю.
Подскажите кто сталкивался.
Какая сига точно не знаю, наша какая то, простейшая открыл/закрыл..
ROMARIO писал(а):В блоке сигнализации есть ли какие нибудь предохранители?
да
ROMARIO писал(а):И сам то блок где стоит я не знаю.
обычно в бороде запрятан,либо за торпедой.
ROMARIO
И забыл сказать... При нажатии ВАЛЕТА, индикатор сиги отзывается миганием..
Budy
Авто: 099i->опять ино
ROMARIO писал(а):.. В субботу сигналка перестала реагировать на нажатие кнопки на брелке.
либо брелок сдох...либо сига его потеряла....можно попробовать переобучить сигу, но для этого надо знать что за сига у тебя стоит...
валет можно сказать тоже не причем, потому как у тебя может стоять сига еще и с кнопкой аварийного отключения....короче узнавай что за сига...
на брелке чего написано??? хоть название сиги там выбито???
зы: а то телепатией тяжело заниматься...
ROMARIO
ROMARIO
наскока я понял она у тебя только на открыть-закрыть и поорать?без блокировок?но с ключа открылась и не орёт?
Budy
ROMARIO
ну блин же...... по этой ссылке и мурзилка по сиге прилеплена....
кури мурзилку...
если ничего не помогло...брелок сдох, тогда нужен второй, если второй сдох то можно попробовать на радиорынке прикупить от такой же сиги и обучить ее... если ничего не прокатило либо к липестрикам в ремонт либо сигу менять....
ROMARIO
rg-45 писал(а):наскока я понял она у тебя только на открыть-закрыть и поорать?без блокировок?но с ключа открылась и не орёт?
В том то и дело, что я её поставить не смог на охрану..
ROMARIO
Budy писал(а):ну блин же...... по этой ссылке и мурзилка по сиге прилеплена....
кури мурзилку...
Второй брелок у друга лежит дома... Сёня зайду, попробуем... Батарейкам гдето 4,5 года.. Могли подохнуть? как и писал выше напруга на батарейке 11,5 В.
ROMARIO
Крякнулся брелок...Взял другой-работает...
Razrushitel
Авто: ВАЗ 21093i
ROMARIO писал(а):Крякнулся брелок...Взял другой-работает...
Батарейку то не пробовал менять чтоль ?
ROMARIO
Razrushitel писал(а):Батарейку то не пробовал менять чтоль ?
А вот с замены батарейки я и начал.. Тишина млять.. Не работает
Budy
с большой долей вероятности так оно и есть. Попробуй перепрописать как в мурзилке написано, если не прокатит значит основная микросхема в нем сдохла....так что путь либо на горбушку либо к электронщикам....
зы: или подождать когда второй сдохнет и сменить всю сигу...
ROMARIO
Budy писал(а):с большой долей вероятности так оно и есть. Попробуй перепрописать как в мурзилке написано, если не прокатит значит основная микросхема в нем сдохла....так что путь либо на горбушку либо к электронщикам....
Спасибо за советы. В инете покопал, вроде есть в продаже мои брелки. Так что не всё потеряно..
