RACER25
Авто: 2105 1997г.в.
Robinzon 54 писал(а):Снимите сапун,открутите крышку маслоотделителя герметиком посадочную площадку намажьте ,только без фанатизма и все на место.
это то понятно, тока из под шюпа давит всё равно
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Сапун в кастрюлю воткнут?
RACER25
Авто: 2105 1997г.в.
Robinzon 54 писал(а):Сапун в кастрюлю воткнут?
да , но не в кастрюлю а в черепашку, тоже самое уж
Robinzon 54
Купи шланг подлиннее,и опусти в низ пока колечки не заменишь.
Robinzon 54
Robinzon 54
RACER25
Авто: 2105 1997г.в.
Robinzon 54 писал(а):Как давно устанавливали?
газ стоит, гдето 5 месяцев назад поставил. а всё равно веть выдавливать будет масло через щуп то
Robinzon 54
Ну проверьте поездите на бензине, если лучше станет,то уж точно кольца под замену,раз газ новый.
RACER25
Авто: 2105 1997г.в.
Robinzon 54 писал(а):Ну проверьте поездите на бензине, если лучше станет,то уж точно кольца под замену,раз газ новый.
заехал щас к мастеру, он мне промазал сапун, теперь из него масло не сифонит, и из щупа сначало тоже не сифонило а потом километра через 4 опять понеслось, мастер сказал что отсос газов идёт, и типо всё норм должно быть просто сам щуп мозх компастирует. Типо поменяй щуп попробуй , кстати компресия в 1,2,4 целиндрах по 11 а в 3-10.
48rus
Авто: Ваз01ГБО-42 года старушке, Ваз07ГБО, Газ 3221ГБО
Еще вариант доработки сапуна: мочалка кухонная, на вид как стружка, трубка согнута из алюминиевой банки, зиму проездил- не потеет кастрюля маслом. Из крышки сапуна выпрессовать кольцо.
фотки здесь
RACER25
Авто: 2105 1997г.в.
ну щас там всё чисто, а из под щупа всё равно давит.
Volonter
Авто: ВАЗ21061, Dacia Logan
В чудеса давно не верю.
То, что выдавливает масло, то однозначно говорит о плохой компрессии и прорыве газов в картер. Измерять компрессию нужно только на горячем двигателе. Вероятно, что не работает вентиляция картера. Простыми словами - забит сапун. Его необходимо снять и почистить. Ну, а если он чистый, то от ремонта ЦПГ Вы никуда не денетесь. Пора! Как минимум - поменять кольца. При снятой головке на сторонах цилиндров, в поперечной оси двигателя, пальцами на глубине где то 10 мм прощупайте зеркало цилиндра. Если существует значительный перепад - на расточку. Ну и параллельно сделать профилактику головки с заменой сальников
Robinzon 54 писал(а):значит обратные компрессионные кольца умирают, могли залечь или закоксоваться
, торцеванием и притиркой клапанов, подшлифовкой рычагов и т. д.
Удачи.
Volonter
Да, а при снятии шланга с сапуна он активно пыхтит? Если да, то только ремонт.
andru73
Авто: ВАЗ-2105,2107,ОКА-1111,рено шафран
Это кольцам компр.кердык настает.Ты после хороших оборотов заглуши двиг, открой крышку горловины маслозаливной,если хороший дымок полез значит "душа"отходит
у двига.
ЁжжЫк
Авто: 21074, карб, БСЗ, 2003 г.в.
Если гонит масло через щуп, то можно сделать так: Вскрываем сапун, выкручиваем маслоотделитель и укорачиваем трубку маслоотделителя (по ней как раз щуп опускается в поддон) на 50 - 60 мм. Я себе так сделал когда у меня масло в кастрюлю воздухана плевало. Сейчас всё сухо и красиво: ни на щупе, ни в трубке отсоса картерных газов, ни в воздухане, да и вообще нигде масла нет.
