Уровень Масла! ХЕЛП
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Уровень Масла! ХЕЛП вывод темы на печать
TrickStyle
Авто: ВАЗ 21093 1998г. карбюратор
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2009 10:49
Всем доброго времени суток.
Народ помогите.
Значит еду вчера домой все нормально дождик валит я еду и тут короче загорается датчик износа колодок, я не обратил внимания потом что он переодически загорался потом пропадал я знаю что тормоза новые так что глюк, но тут через не которое время загорается датчик уровня масла у мен начинается тихая паника выкл движку вкл горит, тормоза потухли. ну аккуратно доехал до дома(1,5 км оставалось) поставил и все. сейчас сходил проверил уровень в норме масла.
вопрос вот в чем почему он загорелся если уровень в норме??
ну у жв тему почему датчик износа колодок загорается?
как я знаю у нас в тазах(у меня кажется) нету не того не другого датчика, то чнее уровень масла есть но он не подключен к тесту общему.
так почему он загорелся где он находится как к нему подлесть и где его могло замкнуть чтоб он загорелся и горит до сих пор???
TrickStyle сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DaN1LKa
Авто: Ваз - 21150 карб.
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2009 11:09
самого этот вопрос интересует... такая же фикня. но особо не замарачиваюсь по этому поводу....
DaN1LKa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Plague
Авто: 21140
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2009 11:20
у меня тоже загорелся датчик масла, хотя масло менял неделю назад, смотрел масло в норме.
Мне говорят что "комп глюканул и ошибку выдает вот и горит лампочка, сбрось мозги"
Пока езжу, вроде все ок, но на выходных поеду в сервис.
Plague сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TrickStyle
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2009 11:25
не скоромный вопрос как сбросить мозги? и какая машину у тебя? у меня 21093 мозгами там и не пахнет как я думаю:))
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2009 11:28
...выпиваешь литр водки и мозги перезагружаются...
...по теме...
...у меня эта лампатулька моргает постоянно...датчик менять пока не сезон...пару раз в неделю рассматриваю щуп и нормально...)))
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Plague
Авто: 21140
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2009 12:46
2114 у меня, а как мозги сбросить мне в сервисе раскажут на выходных Smile
sherba
Авто: 2106 >21099 > ...
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2009 13:02
кажеться клему минусовую скинуть надо минут на 10 акумуляторную))) Pardon
sherba сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kostik(tm)
Авто: 21150 М 1.5.4-70 ГБО Ловато 2 поколение (2004 г.в.)=> VW Jetta 1.6 MPI 2010г.
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2009 13:10
Ничего не надо сбрасывать, за датчик уровня масла отвечает не ЭБУ а БСК, если все нормально , при повторном запуске БСК эту лампу потушит, если нет то смотрим уровень масла либо проверяем датчик и проводку.
kostik(tm) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
G-Unit
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2009 15:08
Я конечно х.з. какой там у кого датчик загорается.
Лично у меня такого нет! А вот "красненькая масленка" означает не уровень масла, а его давление!
2105'91>21099'93>2170'09>2170'11
G-Unit сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2009 15:30
какие нафиг мозги на карбюраторе))
TAZ forever!
#МиХа# сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BorisN
Авто: 21083 карб 99-го
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2009 16:33
варианты: плохой маслофильтр, заборник масла забит герметиком, которого лишка намазали при установке клапанной крышки
BorisN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДятлоW
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2009 16:53
если с маслом беда,то загориться лампа давления масла...а желтая - понты
будьте здоровы!!! А вскрытие все покажет....
ДятлоW сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2009 16:54
на приборке давление масла,в БСК уровень. ни тот нидругой к ЭСУДу отношения неимеет,иозгам плевать на масло.для двигателя критично давление масла,но за уровнем тоже поглядывать стоит.пока незагорялась лампа давления,едем спокойно с размышлениями об уровне hehe
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2009 16:56
вопщемио правильно.нужно обесточить блок ЭСУД.вот только номер этот проходит только с январями.
KENWOOD
Авто: На данный момент - ПЕШЕХОД!
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2009 17:09
да там под масленным фмльтром фишка. после зимы налетело глязи и коротит- почити .Или сам попловок (датчик тупит) -замена. Или вытащи лампочку и провряй щупом когда посчитаешь нужным. А чтоб чек скинуть , то я раньне минусовую клему скидывал сек. на 30 и всё пропадало (если это был просто глюк ) , а уж если он опять загорался , то есть какаято ошибка - либо в сервис, либо купить БК
Жизнь - это курятник, где каждый пытается спихнуть ближнего и обосрать нижнего.
KENWOOD сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
BorisN
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2009 15:52
по уровню кто скока масла льет при замене? У меня литр от четырех остается, и у других говорят тоже, а тут знакомый один говорит что мотор вклинит так, должно 200 грамм оставаться, у него 96 года была восьмерка когда-то. И как тут проверить?
phoenyx
Авто: ВАЗ 210934 1.6i '08 Европанель Я7.2+
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2009 17:50
Автор, решать конечно тебе. Но отсутствие давления масла - это далеко не шутки. До сервиса можешь не доехать. Т.к. карб., я понимаю, что ошибка "мозгов" исключается.
Если при замене масла был установлен некачественный фильтр, может быть проблема в нём. У меня самого недавно (2106) обломалась звездочка маслянного насоса. Хотя некоторое время двигатель еще работал. Можно тоже было подумать, что глюк или датчик испортился.
phoenyx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KENWOOD
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2009 18:19
[quote="TrickStyle"] по теме у него загорелся дачик уровня , а не давление масла
KENWOOD
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2009 18:22
[b]BorisN[я тоже оставляю гдето литр. по уровню у меня получается между метками max и min. от замены до замены- всё норм
sherba
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2009 22:57
мне просто в сервисе говорили чтобы я бортовыху не покупал, и к ним по мелочам не издил Pardon
BorisN
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2009 02:40
KENWOODспасибо, тут ещё темку нарыл про уровень, там у чела 2 литра остаётся Smile
