AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
Значит вода из бачка унитаза течет постоянно. Не перекрывается, когда наполняется бачок. Снято с унитаза:
Начинаем разбирать
Две половины
Что там за черная прокладка?
И остальные тоже до кучи.
Значит интерес вызывает черная прокладка с иголкой. Для чего она. Так же вопрос: куда смотреть, чтобы вода перестала лить постоянно?
AlexYur555
Что то фотик совсем умирает.
Andreanich
Авто: Mazda-3
Резинка - есть клапан, который перекрывает воду, когда та наполняет бачок и поднимается поплавок.
ИМХО почистить все, протереть и собрать обратно.
или купить новуб арматуру для бочка
ZaSKaR
Рычаг маловат,и прокладка старая,вот и протекает.
Валенок
Авто: 2109 карб, 92 г.в., ларгус 8v 11189
Срань какая-то.
Я бы старую советскую конструкцию вкрячил, если подойдет.
AlexYur555
А вот прокладка эта черная. В ней типа иголки есть. Эта иголка должна свободно перемещаться внутри черной прокладки?
dmitr033
Авто: ВАЗ 21112 - ВАЗ 219170
Эти штуки продаются отдельно стоят не дорого, единственно нужно подобрать совпадающую по посадочным размерам. Менял несколько раз. Чинить не стоит - резинка и пластмасса стареют.
Валенок
dmitr033 писал(а):Менял несколько раз
За какой период?
Andreanich
Авто: Mazda-3
AlexYur555 писал(а):Эта иголка должна свободно перемещаться внутри черной прокладки?
Вряд ли, всего скорее она должна быть в прокладке намерво, а служит эта иголка в качестве направляющей. ИМХО
Судя по этой фотке - тут тоже течет, там не лопнуто??
Duche
Авто: KIA Sorento
Покупаешь новый кран с поплавком, они отдельно продаются. Лучше импорт - дольше служат. Поплавок будет другой формы - на это внимания не обращай
AlexYur555
А какой принцип тогда. Вот эта фиговина, которая воздушная поднимается вверх за счет воды. Соответственно тянет рычаг вперед к закрытию. Но она перекрывает только маленькое отверстие за черной прокладкой. Или это отверстие за счет воздуха пропускает воду, пока оно открыто? Там же напрямую ничего не закрывается?
Валенок
AlexYur555
Черной прокладкой перекрывает все отверстие.
Duche
Авто: KIA Sorento
AlexYur555 писал(а):А какой принцип тогда. Вот эта фиговина, которая воздушная поднимается вверх за счет воды. Соответственно тянет рычаг вперед к закрытию. Но она перекрывает только маленькое отверстие за черной прокладкой. Или это отверстие за счет воздуха пропускает воду, пока оно открыто? Там же напрямую ничего не закрывается?
Резинкой закрывается
AlexYur555
Валенок
Спасибо. Я тоже это понял.
Вопрос в силе.
Limon
Была такая же фигня один в один. Вообщем советую всё что на фотках выкинуть и купить новое, стоит копейки.
dmitr033
Валенок писал(а):За какой период?
Как у отца случился первый инсульт, то есть с 92 года в 3 квартирах соответственно 3 раза на разных горшках.
DerDen
Авто: Octavia A7 III 1.8TSI DSG7, 219020 1.6АТ, Sienna II 3.3AT
а почему все в говне вы туда срете чтоли?
Валенок
dmitr033
Модно.
А у нас до сих пор везде и в офисах стоят старые металлические конструкции. Только поплавок пластмассовый на Г-образной железке.
Новые лет по 10 хотя бы живут без проблем?
ruberoid
Авто: ВАЗ 2112 --> ФФ2 2.0 МКПП
У меня похожая конструкция была. Пока были в отпуске - бачок обсох и что-то в ней скукожилось. Реанимировать не удалось - и чистил, и дул и крутил по всякому. Купил новую, другой конструкции и все.
AlexYur555
Вот у меня 6 лет прожил. Может 7.
paravoz
ruberoid писал(а):Реанимировать не удалось - и чистил, и дул и крутил по всякому. Купил новую, другой конструкции и все.
+1. тоже была подобная конструкция. редкостное г@$но. ничего с ней не сделать. только менять на новую подходящую по размеру.
Валенок писал(а):Новые лет по 10 хотя бы живут без проблем?
да, у родителей живет уже 9 лет. но там не такая конструкция. а та что на фото встречается редко, ибо дрянь.
dmitr033
Собственно они живут долго, но начиная с некоторого момента меняется шумность вытекания воды, или не полностью вода перекрывается - приходится менять. Однако проблемы в этом никакой, если конечно есть кран перекрывающий воду. Там дел на 10 минут, последний раз менял примерно год назад - стоила эта хрень в районе 100 рублей.
grehov
Авто: Ваз 21112 снежная королева - фиеста мк6 2007 1,4
запорный клапан эта хрень зовется. стоит баксов 5-6... бывает под 1\2 дюйма или 3\8 - в зависимости от отверстия в бачке... купить новую и не париться. и сильно ржавая вода - поставь фильтры какие-нибудь - все, что связано с водой дольше служить будет
