Виктор-Вишня
Как-то несколько лет назад задавал этот вопрос на одном из форумов, но так толкового ниче и не услышал в ответ...
Решил здесь спросить
Ситуация-нубухаешься, с утра садишься в машину(исключительно на пассажирское сидение)-и смотришь, как запотели стекла-почему такое происходит?
antipinoman
Авто: Веста
бухать меньше надо
а вот если бздануть -тоже потеют или нет?
температура конденсации паров спирта ниже чем у воды.школьная физика.
Виктор-Вишня
rg-45 писал(а):температура конденсации паров спирта ниже чем у воды.школьная физика.
Ну в стакан если спиртяги налить и поставить его на торпеду и ехать-так не потеет же нифига!
Sdesi
Авто: Два иноведра, одно ржавое, второе рифмуется с нехорошим словом
Если употреблять качественные спиртные напитки(в меру) - нифига ничо не потеет.... да и ваще - климат рулит.
tihohod
Потому что он уже весь сконденсирован в стакане.
Виктор-Вишня писал(а):rg-45 писал(а):температура конденсации паров спирта ниже чем у воды.школьная физика.
Виктор-Вишня
Sdesi писал(а):Если употреблять качественные спиртные напитки(в меру) - нифига ничо не потеет.... да и ваще - климат рулит.
Ну я же рассматриваю критический случай-накуярился сивухи немерянно, а климат сломалсо!
Виктор-Вишня
tihohod писал(а):Потому что он уже весь сконденсирован в стакане.
Стакан ставим перед воздуховодом печки-типа чтоб дуло и испарялось-нифига не потеют!
antipinoman
Авто: Веста
аминь
понеслась
Виктор-Вишня
Я так думаю,чтоб запотевало так-надо чтоб еще какая-то хим реакция произошла(в желудке происходит)-только вот чего с чем....или я ошибаюсь насчет этого...
Baken
потеет же не от самого спирта, а от паров которые наутро (читай перегар)
Виктор-Вишня
Baken писал(а):потеет же не от самого спирта, а от паров которые наутро (читай перегар)
Ну вот-что это такое?!-какой хим состав-то?
ДятлоW
а в автобусах ТАК ПОТЕЕТ, АЖ ТЕЧЕТ по окнам!а внаших поездах?ужас!!!и почему же?
Айдар M
Авто: Ваз 2111. > Toyota CORONA 1995г 1.8 АКПП.
=) Хим состав. чайник подставь к окну когда он кипит или горячий чай вот и запатеет. получается пар оседает на стеклах,а в стаканах спитр сконденсирован.
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Виктор-Вишня
А где потеют стекла, десятку вроде продал?
Виктор-Вишня
Люся писал(а):А где потеют стекла, десятку вроде продал?
Да я в субботу только прода-то!-память-то жива еще!
А так-думаю в будке так же потеть будут...
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Виктор-Вишня писал(а):Да я в субботу только прода-то!-память-то жива еще!
так то даже я тогда знаю, это жуткий
- у тебя
жабо в машине было старого образца, и все запотевало , тем про это много на форуме в 10-м Разделе.
В последние годы на 10-м семействе завод косяк устранил вроде как
Какого года была машинка?
А товарищам только поприкалываться надо, в Курилке Ну их. Они знают про этот дефект, но приятней автора " подколоть"
Виктор-Вишня
Люся писал(а):так то даже я тогда знаю, это жуткий - у тебя жабо в машине было старого образца, и все запотевало , тем про это много на форуме в 10-м Разделе.
2001года машинка была-так потело и в других машинках тоже!-тут не в жабах дело!
Виктор-Вишня писал(а):Стакан ставим перед воздуховодом печки-типа
для повторения условий нужна смесь паров спирта и воды при температуре порядка 36 градусов.или хотябы столькоже г\л в воздухе,испаряемость из стакана столько обеспечить несможет,или кипяти.
Люся
модель,марка и прочее тут абсолютно непричём,физика для всех одна.
Юни NezZzco
Авто: седан
почему стекла потеют?
печка гамно!
Виктор-Вишня
rg-45 писал(а):для повторения условий нужна смесь паров спирта и воды при температуре порядка 36 градусов.или хотябы столькоже г\л в воздухе,испаряемость из стакана столько обеспечить несможет,или кипяти.
Во!спасиб за ответ!
Еще тогда вопрос-тут дело связано с конденсацией, однако что зимой,что летом -потеют примерно одинаково!-хотя перепад температур огого!
Или получается в основном концентрация роль играет....
Виктор-Вишня писал(а):Или получается в основном концентрация роль играет....
Цитата:http://ru.wikipedia.org/wiki/Точка_росы
Виктор-Вишня
температура конденсации ниже, но не равна комнатной!
ты ж выдыхаешь тёплые пары, которые у тебя внутрях уже сконденсировались.
а в стакане ничего ещё не сконденсировалось так как температура недостаточная, и вентлятор не поможет - кипятильник если только
